  • 求救(关于框架柱刚度问题)
    本人现在做一套六层的全框架结构(非抗震)但是外墙楼梯角部两个框架柱子在楼层纵向不能用梁直接拉结因为楼梯平台是挑出去的 这样在楼层位置只能用挑梁拉结还有就是梯梁和平台梁拉结请问这样可行??急需得到各位的指教谢谢先了
  • 框架柱计算长度和线刚度去职问题
    在计算无侧移框架柱计算长度时,用到梁柱线刚度比(求计算长度系数μ)。其中梁柱线刚度EI/L中L用的是梁柱端点间距离。我印象中线刚度计算中的L应该是计算长度。那么最终柱的线刚度是不是应该=EI/(μL)? 线刚度=EI/计算长度?
  • 关于框架结构顶层柱抗侧刚度计算的问题
    各位高手,请教一个问题:在D值法中,一般楼层柱的抗侧刚度根据节点和柱的转角位移方程求得,最后得到柱抗侧刚度修正系数为k/(2+k);但是计算顶层柱的抗侧刚度时,由于上部没有柱,其转角位移方程发生改变,最后得到的柱抗侧刚度修正系数应该是k/(1.5+k)。为什么没有哪本教材或资料上给出这个公式?好像很久以前的教材上出现过,现在为什么取消了?请各位高手指点。
  • 有关框架柱长度系数计算
    有关框架柱长度系数计算
    有关框架柱长度系数计算
  • 关于框架柱计算长度的取值
    《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
  • 底框刚度比是否考虑框架柱
    刚做一底框结构,一层底框,地下一层地下室,上托五层,刚度计算时是否应考虑框架柱作用,若考虑剪力墙布置很少,刚度比就超限了同志们有同感吗?
  • 框架柱的剪跨比计算有疑问??
    在计算框架柱剪跨比时,高规和抗规规定采用弯矩和剪力的计算值Mc、Vc,就是未经墙柱弱梁调整的设计值,而砼规上规定采用设计值M、V,未明确此设计值是否经过墙柱弱梁的调整,应该怎么统一呢?
  • 框架柱抗震计算箍筋选取
    对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
  • 请教PKPM的框架柱计算问题
    我在计算一个简单的二层框架时,楼顶层的荷载比楼板层荷载要大,然后用PKPM计算得到的上层柱的配筋值比下层柱的配筋值要大,,请问这合理么?然后请高手分析下
  • 关于柱的一些总结和计算
    关于柱的一些总结和计算
    关于柱的一些总结和计算
  • 框架柱什么情况需要按双偏压计算
    规范中只查到角柱需要双偏压计算,其他的柱子没有特殊的要求,我做的北京的一个五层框架结构,审图中心要求考虑双偏压,验算结果比按单偏压计算的结果大一些,可是按双偏压计算就大很多了,请教哪位大侠指点一下,什么时候柱子按双偏压计算和双偏压验算,谢谢了!
  • 框架柱体积配箍率计算程序
    框架柱体积配箍率计算程序
  • 求问,柱等刚度代换怎么代换,以及刚度怎么计算?
    柱子的刚度怎么计算的,哪本书上有啊?我师傅让我把混凝土柱代换成钢柱,说是等刚度代换,这个代换是怎么计算的,请问谁可以告诉我一下啊
  • 门钢和框架柱的计算长度问题
    根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....
  • 毕业设计---框架侧移刚度计算
    在算横向刚度时,一品框架是横向还是竖向的,还是都可以,比如轴线为1-10,A-D。下面说法对么:边框架边柱为A-1,A-10,D-1,D-10边框架中柱为A-2到A-9和D-2到D-9中框架边柱为B-1,B-10,C-1,C-10中框架中柱为B-2到B-9和C-2到C-9另外,若建筑是个躺着的L形,在计算横向侧移刚度时候,横着的长的一字型与边上竖着的短的一字型交叉部分的框架,还有竖着的那部分框架怎么计算。 因为参考很多计算书中都是一字型的,所以不知道L形的怎么算,还是每个梁和柱的刚度都要算?就是有的梁和柱不知道怎么分类,我一字型部分是三跨,倒过来的部分是两跨,那算横向侧移时倒过来的部分的横梁是和一字型那边的横梁垂直的还是平行的?还有有的边框架立面也有中框中柱什么的,就是交叉的地方,所以概念比较模糊,不会算,求解答~~~
  • 关于设计中框架柱箍筋计算问题!
    《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
  • 网架支座混凝土柱弹簧刚度计算程序
    本人编写拉这个小程序希望这个软件为大家省去按计算器的时间!
  • 框架结构柱按单偏还是双偏计算???
    框架结构柱按单偏还是双偏计算???以前做的工程我都是用双偏计算的。。。最近看某些书上说,要用单偏计算+定义角柱和异行柱,然后用双偏压验算,。。。但是我用某个工程比较了一下,配筋大小,发现用单偏+验算 的柱配筋还是比双偏计算的小。。。不知道最好应该采用那个配筋了。。。请各位有经验的。。。指点一二。。。。
  • 附有摇摆柱的框架柱计算长度
    附有摇摆柱的框架柱计算长度
    那个增大系数怎么算的,根号里边的比值为啥是0.5啊???
  • 关于钢框架柱计算长度系数的确定
    关于钢框架柱计算长度系数的确定 ,希望能帮助大家
框架柱刚度计算
框架柱刚度计算专题,为您提供框架柱刚度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱刚度计算 相关的专业交流讨论,更多框架柱刚度计算相关内容请访问
相关热门专题
框架柱箍筋加密
道路交通安全知识
