请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
本设计为生产车间,结构的安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,设计使用年限为50年。结构形式拟采用钢筋混凝土框架结构,地上两层,局部三层。室内外高差0.30m。基础采用天然地基和柱下独立基础,设计基础埋深1.5m。
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-2 17:19 编辑 框架填充墙与框架的连接 2001 年版本的《砌体结构设计规范》第 6 章没有过多提及框架填充墙的概念,只是在 6.2.8 条原则性地说了句“填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接”。到了 2011 年版本的《砌体结构设计规范》里,这个在老规范里没被足够重视的概念显然应该引起更多的注意,因为它单独成了一节,
多层框架我们出计算书的时候,配筋按照不考虑偶然偏心,位移文件按照考虑偶然偏心的文件出,这样合理么?不知道各位类似工程是怎么做的?
最近算一框架结构时,遇到一个问题如下:主体为一六层框架,一层层高3.9m,附属一单层裙房,框架,相连,层高2.95m.不知各位建模时,是否考虑错层影响??若考虑错层,按两层输入,采用何种措施,使得程序可以考虑跨层柱的计算。使得跨层柱的计算就像同层一样,弯矩图不断开。错层标高处,不按支座考虑。
一施工图,跨度8米,两层框架,每层高3.9米,楼面恒4.5和活2.5,屋面恒6.0和活2.0,没有次梁,(别讨论为什么不加次梁)地震烈度7,类别3类,柱子截面500X500,C25混凝土底层轴力-1230KN,,有经验的高手估算一下,计算的轴力是否偏小?轴压比最大的只有0.4,(别讨论柱子截面大,应是400X400)如果限制最大轴压比是0.8,想知道轴压比一般控制在多大合适梁的挠度一般控制在多大合适,裂缝宽度呢?按图建的模型,荷载也一样,为什么计算出的楼板配筋最大的底筋12间距200,负筋14·200,图纸是底筋14间距200,负筋16·200,梁的钢筋也比图纸的小的多,用手算,板的配筋更比图纸小10@150,就够了,有经验的高手是怎么调整配筋的?
小生第一次做钢框架(三层) 当做完 钢结构->框架->三维模型与荷载输入 后 转入 结构-> SAT-8 ->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充重定义->地震信息->计算振型个数 系统默认是9 我也没做修改当做到第二步 结构内力、配筋计算 计算时出错 提示 计算振型个数最多为3! 为什么只能为三啊 当我把钢框架改成4层时 还是显示最多为3个振型 我不懂了 希望那位大师指点小弟下 不胜感激!
(求助)PKPM之框架进行PK截面优化后如何在几个不同的标准截面优化方案中选择最合理的作为整个设计的优化方案??(选择不同的立面得到的优化结果是不同的)
我前几天做了个五层框架结构,现建了地面以上的模型,计算没有问题,然后又加输了层地梁层,全房间开洞,设置地下室,SAT-8计算,约束设置为1,但一到计算就出问题,不知道是怎么回事??有高人给回答下吗?
我自己用excel做了个简单的框架计算程序
在多层框架的楼板计算配筋中,错层楼板的边支座应该考虑为什么样的边界条件。相邻板的跨度相差太大会引起支座处两端弯矩很大的差异,这个时候采用连板计算。请问跨度相差太大指的是多大?
框架结构,PKPM的JCCAD自动计算出的独立基础,详图种类特别多,归并效果很差。大家都怎么处理的呢?都是怎么出基础图的呢?求指点.....
本帖最后由 stillwatersran 于 2015-1-13 16:20 编辑 我是一名新手,对钢结构想慢慢摸索着学习,前几天帮别人做了一个钢结构天桥,我在PKPM钢结构模块 框架 里面建的模 在SATWE里面计算的 然后用“框架节点施工图”出的节点图。对节点图计算书,在钢结构模块 工具箱 里面“节点连接计算与绘图工具”里面复核。我给图审提供的计算书包括:图形文件第 1 层混凝土构件配筋及钢构件应力比简图第 _1 层梁、墙柱节点输入及楼面荷载平面图 第 1 层墙柱 墙梁编号及节点简图 第 1 层梁截面设计弯矩包络图, 单位kN.m 第 1 层梁截面设计剪力包络图, 单位kN SATWE标准:恒+活 荷载组合简图(包括附加荷载)文本文件:WMASS.OUTWDISP.OUT梁柱节点设计结果文件梁
问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
大神,求救啊,一个钢框架连廊一直算不过,救救孩子吧!!!!!!
最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 4.50 11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震构造措施的抗震
假如一个断路器的整定电流值为1000A:(1):长延时过电流保护是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?时间是不是240s呢?(2):短延时过电流保护是不是等于3X1000=3000?时间t等于0.4s(3):瞬时过电流保护是不是等于8X1000=8000A?有没有时间的?(4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s
