柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
框架柱又25钢筋变为20钢筋 ,采用搭接焊连接,是否需要加密 加密范围是多少 03G101上好象没有说明 哪里有说明?
请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
下层圆柱。。上层方柱。。尺寸如图。。请问这样纵筋在交接处可以搭界吗?! 是否应该加大圆柱截面把整个方柱包在里面?
今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
框架柱跨度的计算方法
吊装口开洞较大,5X5米左右,甲方要求只能等到设备吊装完毕后再封堵,我们想将周边梁的受力钢筋甩出满足要求的长度,待吊装完毕后中间部分进行搭接连接,不知道梁下部钢筋是否可以这样处理?一般情况下下部钢筋都是锚入柱内的吧?我不是做施工的,对施工不太清楚,还请大家多多指教
请问下,框架结构,有3个柱子,框架梁的底部有3根钢筋,梁的总长有10米,这样的话,钢筋的搭接位置全部在中间支座可以吗?还是需要错开搭接?
梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
同标题,楼梯柱和构造柱不属框架结构,也未见专属图集对该问题解释。通常构造柱图纸会注明留500mm柱苗,箍筋间距200mm,如此:构造柱的搭接长度即为500,位置为柱根部,箍筋不加密。个人认为:楼梯柱宜按照框架柱设置,构造柱可按图纸施工,酌情在搭接区加密。列位以为如何?
本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 编辑 混凝土规范8.4.3条说的是搭接接头中点位于某一链接区段长度内的搭接接头属于同一连接区段,可是条文说明里又说,当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属于同一连接区段的搭接接头。感觉有点绕,求指点。
看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
求教一个屋面框架梁下铁钢筋搭接与锚固的问题,问了好几个老工程师,都没有给我满意的答复,在此找高手咨询下,本人不是学结构专业的,可能提的问题有点不对路,希望大家指正:具体情况是:图纸要求:C30,抗震四级,柱子截面积400×400 施工现场施工完后 现场施工完后如CAD简图所示,梁下部钢筋基本将柱头给盖住了,请教几个问题:1、两根框架梁下铁在柱头那里交叉的做法是否正确?2、
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
