  • 关于框架梁纵筋的保护层厚度
    混凝土规范8.2.1第一条规定:构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d, 梁柱的保护层厚度不小于20mm,但是保护层是从箍筋往外计算的,那么纵筋的实际保护层厚度应该是20+箍筋直径, 也就是说我使用25的纵筋一样可以是20mm的保护层厚度,我这样理解对吗? 但是我们这的审图中心一般要求保护层厚度不小于纵筋直径, 也就是如果用25的纵筋, 实际保护层厚度就变成25+箍筋直径了。。。 我认为这样不对。。。。 请问大家是如何理解的呢? 大家单位和审图中心是如何要求的?
  • 关于混凝土保护层的问题
    当混凝土为C20的时候除了一类环境以外的构件都没有保护层厚度的选项。二类a环境是非严寒地区的室外环境,那岂不是说任何地方都不能用C20的混凝土现浇结构??因为边角柱、边梁,外伸梁、剪力墙外墙、包括栏板都有部分裸露在室外环境。这个该怎么算?而结构计算的时候却又说混凝土强度最低不能低于C20,就是说可以使用C20。。这不是自相矛盾吗?
  • 框架柱截面相同,地下、地上保护层厚度不同。如何施工?
    框架柱 地下、地上截面尺寸相同,地下部分钢筋保护层40mm,地上部分钢筋保护层25mm。请问如何施工? 常见错误做法有哪些?
  • 关于基础柱加大保护层厚度 的问题
    关于基础柱加大保护层厚度 的问题
    如图,设计在基础上部部分区域加大柱的保护层厚度,这样做有什么目的吗?
  • 关于框架结构主梁保护层的问题
    在框架结构施工中,通常框架梁标注的截面高度为梁底至板面的高度,这样一来就存在主次梁交接处钢筋重叠的问题。一般说来,主梁的计算截面高度通常为h-65mm,所以主梁的箍筋高度应该为h-25-65mm,不知这样是否合适?欢迎广大做结构的朋友指正!
  • 框架柱中的拉筋保护层不够
    一般要求框架柱中拉筋紧靠柱纵筋并钩住封闭箍筋,柱纵筋保护层为30时,箍筋及拉筋为14,规范中要求柱箍筋保护层不小于15mm,上述情况中拉筋保护层为30-14-14=2<15,该如何处理?
  • 混凝土柱、墙构件保护层怎么检测
    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的E.0.1条对梁、板类构件钢筋保护层厚度检验有详细的说明,但没有对混凝土柱、墙构件有任何说明,难道梁、板更重要吗?这是为什么?那么柱、墙应怎么执行?
  • 新版pkpm中梁,柱保护层厚度怎么取?
    按照新规范一类环境中,梁柱的混凝土保护层厚度取20,但是新混凝土结构设计规范中,8.2.1条受力钢筋保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,是不是如果受力钢筋用到25的话,梁柱的保护层厚度就应该取为25了?
  • 混凝土柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少?
    《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015,附录E下表中为什么没有柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少? 请教,感谢!
  • 混凝土保护层不一致怎么办
    根据新的砼规,C25混凝土保护层梁柱要用到25,C30混凝土保护层要用C20,可是PKPM中没法区分不同层的混凝土的保护层。是不是保护层越大,配筋越不利呢?
  • 板面负筋保护层怎么控制
    本工程板筋为双层双向,单向板板面负筋正好与板面最上层钢筋垂直,如果负筋排在最上层,保护层就会小10mm,各位工程师们又没有遇到这样的事情,是怎么施工的,谢谢。
  • 桥梁保护层的作用是什么
    保护层的作用主要有3点。一是保证钢筋和周围混凝土共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需要的强度。二是保证构件内的钢筋降低锈蚀。三是,保护层的防火作用可以保证构件在火灾里面还有支持能力。
  • 加固桥梁保护层用什么方法
    可以用碳纤维网格加固系统加固,就是先铺设碳纤维网格,然后用喷射砂浆施工的方案。在加固保护层的时,可以用三明治式加固,砂浆-碳纤维网格-砂浆
  • 抗渗混凝土的保护层的问题
    关于抗渗混凝土的钢筋保护层,地下防水工程质量验收规范规定,不小于50,而设计是取25mm,施工方按此施工,施工监理发现不同意,要求保护层做加强处理,你觉得在此施工过程中,施工方有什么责任.施工验收规范对于设计规范有影响吗.
  • 钢筋保护层的作用及控制
    现代建筑已离不开钢筋混凝土构件,无论是单层工业厂房还是一般民用建筑或高达数百米的摩天大楼,要是离开了钢筋混凝土,很难想象将会是什么样的结果。有钢筋就需有保护层,钢筋保护层究竟有什么作用?保护层多大才合适?钢筋怎样才能发挥出它固有的力学特性?笔者试从钢筋与混凝土共同作用的受力机理,结合多年的施工实践,谈谈钢筋保护层的重要性及其在施工中的控制。。 钢筋和混凝土在建筑工程中已经成了不可分割的孪生兄弟,从材料的物理力学性能来分析,钢筋具有较强的抗拉、抗压强度,而混凝土只具有较高的抗压强度,抗拉强度很低。但两者的弹性模量较接近,还有较好的粘结力,这样既发挥了各自的受力性能,又能很好地协调工作,共同承担结构构件所承受的外部荷载。 钢筋与混凝土之间存在着很强的粘结力。在计算时,钢筋混凝土构件是作为一个整体承受着外力。同时,由于混凝土的抗拉强度很低,故只考虑混凝土所承受的受压应力,而拉应力则全部由钢筋来承担。对于受力构件截面设计来讲,受拉的钢筋离受压区越远,其单位面积的钢筋所能承受的外部弯矩也越大,这样钢筋发挥效率也就越高。所以一般来讲,无论是梁还是板,受拉钢筋总是应尽量靠近受拉一
  • 询问关于管道保护层的做法…………
    各位大虾,你们有没有关于管道金属外保护层做法的技术交底啊,或者给个衔接也行,我想看看袄…………
  • 一个关于混凝土保护层的问题
    一个关于混凝土保护层的问题
    混凝土规范中第9.2.1条提到:纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度也就是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”。对于梁、柱来说,保护层即是“纵筋外边缘至混凝土表面的距离”,梁柱的箍筋在保护层内;对于板,墙来说,两个方向的都是纵筋,应该理解为保护层即是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”;那么我有个问题了,对于剪力墙中设置的边缘构件(暗柱),保护层是哪一个部分?暗柱的箍筋在保护层内么?附上两张图明示,哪一个是对的?
  • 楼板保护层浇筑过厚怎么办?
    我设计的一个工程,施工单位浇筑楼板的时候把混凝土保护层厚度浇筑太厚,有的地方超过50mm,不知道现在怎么解决?望各位老大赐教!
框架柱保护层
框架柱保护层专题,为您提供框架柱保护层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱保护层 相关的专业交流讨论,更多框架柱保护层相关内容请访问
框架柱大小
混凝土框架柱长细比
