框架柱有没有长细比的要求呢?怎么确定?举个例子:一个多层框架,层高一层5500,二层4200,其上均为4200,如果中厅为1、2层贯通,中间有根框架柱,一层时没有与梁连接,那么这根柱子怎么确定?如果轴力较小,截面最小可以多少?
小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?
请教:我做一个二层钢框架,7度0.15g,抗震等级四级。一层层高均13.5米,吊车厂房(吊车梁底标高9.0m),吊车有20t和32t两种,二层为一般厂房车间及办公室。一层部分柱长细比不够,程序计算的限值为68.41,而抗规四级取值要求小于120倍根号下235/fy(材质是345,计算值为99.04)就可以,请问程序是如何计算的限值?急
cecs28∶2012钢管混凝土结构技术规程,以及CECS28-90钢管混凝土结构设计与施工规程,都对框架结构长细比规定不宜大于80。条文说明中没有对此进行解释。韩林海《钢管混凝土结构》2000中,也有对长柱所做的试验,长细比在100或120时还是有很大承载能力的,只是承载能力较长细比小时下降很快。请问,工业厂房设计中,由于钢管混凝土柱受生产工艺要求,双肢柱肢距很大,构件应力只用到40%~50%,这时候长细比用到120计算没有问题,用不用还要满足80的规定?
三、构件设计验算信息 * Uc --- 轴压比 * * Nu --- 计算轴压比的控制轴力 * * JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 钢构件的允许应力 * * F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 * * F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 * * F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 * * Px --- X方向强柱弱梁验算结果 * * Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 钢柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1
本设计为生产车间,结构的安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,设计使用年限为50年。结构形式拟采用钢筋混凝土框架结构,地上两层,局部三层。室内外高差0.30m。基础采用天然地基和柱下独立基础,设计基础埋深1.5m。
钢管混凝土框架结构稳定性验算的刚重比是否要按照《高规》第5.4.4条对框架结构10的限值来控制?可不可以降低一点?10的限值是考虑混凝土结构开裂而考虑50%的刚度折减的,既然钢管混凝土框架可以按钢框架设计,刚重比限值要求是否可以降低一点?比如说按5来是否可以?因为据说还没发行的《新高钢规》中对框架结构稳定性验算限值就是按5考虑的。同样的,双钢板剪力墙结构稳定性验算的刚重比限值是否可以按0.7(混凝土结构限值1.4的一半)考虑?纯钢框架我觉得按5来没问题,关键是现在是钢管混凝土框架。
一施工图,跨度8米,两层框架,每层高3.9米,楼面恒4.5和活2.5,屋面恒6.0和活2.0,没有次梁,(别讨论为什么不加次梁)地震烈度7,类别3类,柱子截面500X500,C25混凝土底层轴力-1230KN,,有经验的高手估算一下,计算的轴力是否偏小?轴压比最大的只有0.4,(别讨论柱子截面大,应是400X400)如果限制最大轴压比是0.8,想知道轴压比一般控制在多大合适梁的挠度一般控制在多大合适,裂缝宽度呢?按图建的模型,荷载也一样,为什么计算出的楼板配筋最大的底筋12间距200,负筋14·200,图纸是底筋14间距200,负筋16·200,梁的钢筋也比图纸的小的多,用手算,板的配筋更比图纸小10@150,就够了,有经验的高手是怎么调整配筋的?
PKPM里一根次梁按主梁输入搭在普通框架梁上,结果框架梁截面调整到250x750还是提示剪扭超限不过,跨度7200mm,大家有这样的情况吗?
框架混凝土1米5夹层,如果按层高1米5建一层的话 侧向刚度比能到10 明显竖向不规则了~~有没有更好的处理办法呢? 我是新手请给位大侠支招!谢谢~~
自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?
桁架式型混框架梁,其压杆切勿太细长。 长细比不大120,保稳定人为使之强。 【注释】型混:型钢混凝土。 参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》
求教:最近做一个三层钢框架,因为结构不规则,位移超的厉害,勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”后,底层框架柱的长细比全超了(计算长度系数变大了),不勾选强制刚性楼板时,长细比没问题,请问怎么解决?
小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
由于条件限制,只能加这种斜撑
由于条件限制,只能加这种斜撑
请问一下,谁能解释一下这张图片是因为什么原因造成的,应该怎样修补? 谢谢
在其二层的位置做一个加层 柱距8.5mx8.5m,混凝土柱,中间连H钢梁 恒荷3.5,活荷2.5 结果梁取到600X300都算不过 请问大家,这个问题出现在哪啊? 感觉500的梁应该可以算过。。。
在定义混凝土柱截面时,将配筋选择为“用于配筋检查”,设计完后显示需要校核的柱的截面承载力比率,这个比率是否指的是需要的承载力和实际承载力的比值?是否小于1就是安全的?
实拍刚拆完模板的混凝土框架,看来还不错哦:lol[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:57 编辑 ]
