《全国民用建筑工程设计技术措施2009》(结构体系)和《建筑抗震设计规范》(2010报批稿)中均规定,一、二、三级且二层以上框架柱截面宽度和高度不宜小于400,请大这讨论,现在大家设计多层框架结构柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 编辑 ]
钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
我的框架柱做的是200X400不满足规范最小300X300的要求。主要是三个问题:1、较薄一面抵抗平面外弯矩的问题2、节点核心区抗剪的问题3、钢筋平直段锚固的问题解决方法:柱内加型钢可以满足前面三条问:这样做有什么问题?附:8度区,5层,15.3M
希望高手能给予指点。
一般多层的框架结构柱截面怎么估算啊?新手请教,用轴压比估算好象不准,因为场地类别低,地震设防8,9度都会使位移角大,算不过去,但轴压比是满足的,是不是多层的要先用PKPM试算啊?可开始的资料很少,建筑的刚开始做方案就要问柱截面了
请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?
10根纵筋 箍筋是什么形式??
小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊
在钢筋混凝土结构构造手册上说:框架柱的柱截面宽度小于扽与500mm时,取50mm的倍数,大于时取100mm的倍数。请问这是为什么呢?
混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-11 09:31 编辑 框柱截面可渐变,守则某比需计算。 大于六一筋搭接,小于六一筋不断。
《抗规》6.3.5条,第1款,“截面的宽度和高度,四级或不超过两层时不宜小于300mm” 那么,抗震等级为四级,大于2层的框架结构,矩形框架柱截面最小取多少? 在单位跟同事此处理解不同,发帖求证。
有的人说:柱截面稍微麻烦一点,我一般的估柱截面的方法: A=(受荷面积*层数*12~15)/(fc*轴压比) 轴压比一般取0.8(框架) 0.5(异框) f c--------柱混凝土抗压强度设计值 A--------柱的截面面积 那么请问下:受荷面积又是怎么计算出来的呢
规范对框架柱截面每次可以缩小多少有规定吗?记得以前在哪本资料里看过单侧每次收进不得小于100.现在怎么都找不到那规定的出处了.望大家是否知道有什么地方有规定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 编辑 ]
框架柱变截面时,地下圆柱和地上方柱截面相同,这样做可以吗?如果可以,该如何插筋?如果有节点详图最好了!本人很急,望各位前辈指点,谢谢![ 本帖最后由 duqiu970513 于 2008-8-21 10:44 编辑 ]
钢结构框架柱截面选择的问题(两层单跨)选用箱型柱(方管)的话,梁柱节点连接时柱内加劲板比较难以实现选用H型钢的话,节点连接比较简单,但是怎么解决弱轴方向刚度弱的问题求高人指点哈
本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
