基础顶面标高为-1.2,圈梁底为-0.36,300梁高。现在柱子浇到了圈梁底,圈梁下砖墙也砌筑完毕,圈梁钢筋,模板也基本完成。请问各位能否柱和圈梁一起浇筑,既在圈梁顶留置施工缝?多谢!
请教:施工缝留置,柱,梁、板(双向、单向)、基础各留置在什么部位?为什么要留置在那位置,有何依据!请各位前辈指导!小弟拜谢了!
请问各位高手:本人现施工地下室顶(即±0.00)至柱基4.6米高,地下室地坪在-2.2米(半地下室),在-2.2米下需回填土,该地下室独立柱施工缝是一次性浇筑设置至在地下室顶梁下,还是设在-2.2米地坪处,谢谢指导!
2桩承台1.7m厚,七桩承台2.6m厚,因靠近边坡抢险计划先把承台浇筑一部分到地梁底(600高)留置水平施工缝,是否可行,桩承台如果留施工缝如何留置,有无规范要求,或者做法处理,求指教
常见的几个施工缝的留置,说说看大家是怎么留置的:1、楼梯施工缝:方案1,留置在楼梯梁中;方案2,留置在传说中的上三步;2、车库地下室筏板在主楼地下室筏板以上,留置施工缝位置、及处理方法;3、主楼与裙楼施工缝,留置在跨中1/3与留置在跨边;
关于施工缝留置方法的一点建议
关于施工缝的问题,都知道梁是不能在高度方向上混凝土浇筑一半留一半的,也就是所谓的留置半梁施工缝,像下图里留置成半梁会有什么危害及产生的机理?
楼梯施工缝按照规范应该留置在梯段的跨中三分之一处,但是为了方便装模,电梯井剪力墙内的消防楼梯施工缝是否可以留置在平台板内?
26层剪力墙住宅,基础采用墙下布置砼灌注桩,地下室顶取用防水板。现场因施工方采取大开挖,挖至桩顶标高,无法采用砖砌胎膜,只好采用模板支承现场施工方提出在防水板下口留置施工缝,现讨论是否可取?本人意见:不合理,因承台梁属于基础,规范要求不宜留置施工缝基础要求一次浇捣,砼间隔时间有明确要求.请教,规范针对这用了不宜,有没有特别规定不允许?在什么情况下允许?如果施工缝不能留置,大家有没有好的施工办法总不能先砌砌胎膜,再回填,这样时间较长.
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 中第8.6.3条提到:楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内,这里的‘1/3范围内’可不可以理解为 施工缝留在板端部也是可以的(质检站的人强制要求留在跨度的1/3处)?
一般情况下现浇结构,梁柱板都是一起浇筑的,如果受外界因素影响无法一次浇筑时,能在板底(梁中)留置水平施工缝么,梁也不大。
自建房5层高框架结构(框架柱位置如图所示),一楼层高4.2米,现在在浇筑第三层楼板。计划在厨房位置做一个混凝土夹层3.2×5m,因为之前没有考虑,现在加建夹层想在图中涂鸦的四根柱子上打洞植入钢筋,这样夹层就可以用这四根柱做支撑了,现在考虑会对结构柱有影响吗?有影响可以怎么消除?
先说下这栋楼的大致情况:此楼地上23层,地下一层,现在正在浇筑转换层梁了,可是没想到的是浇筑到一半地泵坏了,由于此楼周围都有其他栋号在施工,没有露面进去,汽车泵没办法施工。 转换层梁为:2.45米宽分别为70好80。配筋为3级钢32的上8下9 ,基本都是这个配筋。 是否能留置水平施工缝?希望各位大神给出宝贵意见,鄙人不胜感激啊。
今天和工地上的同学研究这个问题,我们的工地是住宅楼,所以一般都是留置在楼面上去3阶的地方,这个没有疑问但是我们对于施工缝的设置方向思想不统一,有的说应该垂直于底面,有的说应该垂直于楼梯模板……但是我找不到相应的规范,没办法说服对方,在这里问下各位老师,这个楼梯施工缝到底该怎么留置?
代做工程预算
1、什么叫施工缝? 施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。2、施工缝留设方法? 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。 ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。 ( 3) 对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。 ( 4) 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。 ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接
一般规定是留置在底板20到30cm处,且图纸明确标注高度超过2m的墙不能一次浇筑时留置施工缝距底板20-30cm,可现场施工单位留置在底板与墙的交界处,是否可以留置?如果可以留置,需要哪些技术处理?施工缝的留置是否有强制规定?
两栋楼的基础采用管桩,地下室二层,但两楼采用连廊方式连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期不同,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工...请各位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?
