  • 钢框架不勾选“强制刚性楼板”柱长细比超限
    小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?
  • STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的
    请教:我做一个二层钢框架,7度0.15g,抗震等级四级。一层层高均13.5米,吊车厂房(吊车梁底标高9.0m),吊车有20t和32t两种,二层为一般厂房车间及办公室。一层部分柱长细比不够,程序计算的限值为68.41,而抗规四级取值要求小于120倍根号下235/fy(材质是345,计算值为99.04)就可以,请问程序是如何计算的限值?急
  • 请教框架柱长细比的问题
    框架柱有没有长细比的要求呢?怎么确定?举个例子:一个多层框架,层高一层5500,二层4200,其上均为4200,如果中厅为1、2层贯通,中间有根框架柱,一层时没有与梁连接,那么这根柱子怎么确定?如果轴力较小,截面最小可以多少?
  • 钢框架柱长细比验算指标前后不相符,高手请进
    三、构件设计验算信息 * Uc --- 轴压比 * * Nu --- 计算轴压比的控制轴力 * * JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 钢构件的允许应力 * * F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 * * F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 * * F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 * * Px --- X方向强柱弱梁验算结果 * * Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 钢柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1
  • 勾选楼板强制刚性假定时,钢框架柱长细比超限?
    求教:最近做一个三层钢框架,因为结构不规则,位移超的厉害,勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”后,底层框架柱的长细比全超了(计算长度系数变大了),不勾选强制刚性楼板时,长细比没问题,请问怎么解决?
  • 中交二航局办公楼钢框架
    图纸简介: 中交二航局办公楼的钢框架部分,含建筑、结构 、楼梯、装饰、屋面避雷针等。 投稿网友: etabs9 上传时间: 2013-07-22
  • 某钢框架及设备工业建筑
    图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
  • 多层钢框架关于层刚比,刚重比
    本帖最后由 白一 于 2014-1-21 17:23 编辑 做1个钢框架,4层高,所处6度区,底层高5.9m,二三四层都为4m,计算结果层刚比首层不满足,刚重比也不满足。这两个参数在多层还要不要考虑?还有这个底层高是从基础顶面算起还是混凝土短柱算起!
  • 用Ansys建立的钢框架模型
    用Ansys建立的钢框架模型
    以下是本人用ansys建立的三维钢框架模型,敬请指教!
  • 关于钢框架计算振型的问题
    小生第一次做钢框架(三层) 当做完 钢结构->框架->三维模型与荷载输入 后 转入 结构-> SAT-8 ->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充重定义->地震信息->计算振型个数 系统默认是9 我也没做修改当做到第二步 结构内力、配筋计算 计算时出错 提示 计算振型个数最多为3! 为什么只能为三啊 当我把钢框架改成4层时 还是显示最多为3个振型 我不懂了 希望那位大师指点小弟下 不胜感激!
  • 请教有关钢框架计算的问题
    (求助)PKPM之框架进行PK截面优化后如何在几个不同的标准截面优化方案中选择最合理的作为整个设计的优化方案??(选择不同的立面得到的优化结果是不同的)
  • 这个钢框架厂房怎么做啊
    哪位高手给我指导下,这个钢框架厂房怎么做啊因为分缝结构,我后来把他拆开来算,结果左边的框架在satwe计算时总是出错,但是整体计算确实好的,但是整体计算的结果明显不对,请高人指导下,小妹在此谢过了[ 本帖最后由 watermelonzwj 于 2009-4-1 21:50 编辑 ]
  • 钢结构二层框架,柱长细比不满足,已经不能加大截面
    自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?
  • 千里求助钢框架超长问题
    有一钢框架长度96米 3层 规范要求钢框架60m--90m 超长了 请问各位大虾 若不设缝怎么处理 若设缝缝宽多少:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:)
  • 钢框架强轴弱轴方向请教
    钢框架强轴弱轴方向请教
    我在看一个视频钢框架建模,工字钢一般是平行于翼缘的为强轴,反之为弱轴,但是我看这个建模刚好相反啊,这是怎么回事啊(图中红点的为铰接)
  • 半刚性钢框架的内力分析
    论文简介:采用二阶作线性分析方法来分析和设计半刚性钢框架, 包括连接的柔性以及构件的几何1卜线性的影响.提出了华刚性钢框架中梁柱单元刚度矩阵和半刚性梁的单元刚度矩阵; 推导了半刚性梁在集中荷载、均布荷载、线性荷载作用下的固端弯矩的求解公式; 连接的柔性对无支撑框架的侧移有很大的影响, 设计时通过变化连接的刚度以平衡梁的跨中和端弯矩.
  • 钢框架柱能否使用直缝焊管
    一钢结构框架柱,截面直径1200x30,设计采用螺旋焊接钢管,但施工单位提出来无法买到,且工期太长,要求采用直缝焊管,钢框架柱能否采用直缝焊管吗?是否有规范依据?
  • 某钢框架小型别墅施工图
    图纸简介: 小型单体别墅,整体为钢混结构附xsteel模型及深化图:xsteel17某别墅模型附送详图http://bbs.co188.com/thread-8799064-1-1.html 投稿网友: litangcai 上传时间:
  • 请教下钢框架柱子的布置
    请教下钢框架柱子的布置
    我做了个45方矩形水箱的支架,我是用钢框架建的模型,请问下我下面两个方向的柱子布置有什么区别?还有就是是不是,所有的都是强轴方向刚接,弱轴方向交接?谢谢
  • 请问钢框架的梁柱红了怎么修改
    请问钢框架的梁柱红了怎么修改
    梁柱那些数据都是什么意思 如何修改
钢框架柱长细比
钢框架柱长细比专题,为您提供钢框架柱长细比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢框架柱长细比 相关的专业交流讨论,更多钢框架柱长细比相关内容请访问
