一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
10根纵筋 箍筋是什么形式??
一般多层的框架结构柱截面怎么估算啊?新手请教,用轴压比估算好象不准,因为场地类别低,地震设防8,9度都会使位移角大,算不过去,但轴压比是满足的,是不是多层的要先用PKPM试算啊?可开始的资料很少,建筑的刚开始做方案就要问柱截面了
请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
在钢筋混凝土结构构造手册上说:框架柱的柱截面宽度小于扽与500mm时,取50mm的倍数,大于时取100mm的倍数。请问这是为什么呢?
混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-11 09:31 编辑 框柱截面可渐变,守则某比需计算。 大于六一筋搭接,小于六一筋不断。
《全国民用建筑工程设计技术措施2009》(结构体系)和《建筑抗震设计规范》(2010报批稿)中均规定,一、二、三级且二层以上框架柱截面宽度和高度不宜小于400,请大这讨论,现在大家设计多层框架结构柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 编辑 ]
请教各位大师一个问题。 有种说法:框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。这只是一种经验,实际规范中并没有类似的要求。 但实际设计中常常出现下面2种情况: 1、框架结构首层层高较高,再加上计算高度从基础顶算起。往往容易形成薄弱层。 这种情况下,如果首层同时加大柱截面和混凝土强度,往往能提高首层的刚度,避免刚度的突变。配筋也能显著减小。 2、由于柱网限制,可能某一层在混凝土标号比上一层高一个等级的情况下,整个平面就2、3根柱从属面积较大,轴压比超限。此类柱子往往不会出现在边角,位移不大。 如果为了避免框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,可能上一层
钢结构框架柱截面选择的问题(两层单跨)选用箱型柱(方管)的话,梁柱节点连接时柱内加劲板比较难以实现选用H型钢的话,节点连接比较简单,但是怎么解决弱轴方向刚度弱的问题求高人指点哈
原来是个地下车库,车库上为1m多的覆土,甲方要求改为地下室上加两层框架,作为商铺。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前辈能否说下如何分析计算、配筋
本帖最后由 y758306639 于 2014-8-3 02:00 编辑 五层框架柱,这是第三层中间柱子截面缩小成400x400,单边筋向内弯曲5厘米,这样可以吗(如下图),若要加固用什么方法,费用大约多少呢现在已经给每条被弯曲的钢筋旁加扎80厘米高的钢筋,有作用吗?(如下图)
有的人说:柱截面稍微麻烦一点,我一般的估柱截面的方法: A=(受荷面积*层数*12~15)/(fc*轴压比) 轴压比一般取0.8(框架) 0.5(异框) f c--------柱混凝土抗压强度设计值 A--------柱的截面面积 那么请问下:受荷面积又是怎么计算出来的呢
框架柱变截面时,地下圆柱和地上方柱截面相同,这样做可以吗?如果可以,该如何插筋?如果有节点详图最好了!本人很急,望各位前辈指点,谢谢![ 本帖最后由 duqiu970513 于 2008-8-21 10:44 编辑 ]
规范对框架柱截面每次可以缩小多少有规定吗?记得以前在哪本资料里看过单侧每次收进不得小于100.现在怎么都找不到那规定的出处了.望大家是否知道有什么地方有规定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 编辑 ]
本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
查图集纵筋的变化是柱的截面变化和梁高比值有关系,但现在的柱两侧梁高不一样(图集只有两侧梁高一样的情况),对于这种情况,如何处理?
