关于钢框架柱计算长度系数的确定 ,希望能帮助大家
有关框架柱长度系数计算
《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
钢框架柱的计算长度系数的确定是工程设计中关系重大,也最不明确的的问题,在本文中关于如何确定予以阐述
根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....
今天遇到一个越层柱,看了下该柱的计算长度系数,有点奇怪,在X方向没有梁约束的情况下长度系数反而是1.25,在Y方向有梁约束的情况下却是5.9,这个5.9是PKPM自动计算出来的,我根据uH=uihi算了一下基本是对的,就是不明白这个方向怎么是反的,难道X方向没有梁计算长度系数反而是1.25么,希望大家能给指点下另外左边那个柱子,审图也说是要按越层的算(沿挑梁方向),不明白,左边那个柱子一边是有梁一边是悬挑的,难道有悬挑梁的柱子都要按越层的算么?现在只好手动修改下长度系数了,不过算出来配筋很大,前辈们给看看啊,这个概念总是搞不清[ 本帖最后由 zl0204010 于 2012-10-11 15:13 编辑 ]
首层钢框架,二层门式刚架,首层在5.6米处设有天车,首层层高8.1米, 计算结果: 1. 柱的计算长度系数,SATWE计算下柱计算长度系数(平面内外):0.73,0.73;上柱计算长度系数平面内外分别为0.9,0.74; 2. PK计算中下柱计算长度系数平面内外分别为1.3,1.49;上柱计算长度系数平面内外分别为2.66,3.34, 3.SATWE中的计算结果应该是框架无侧移的计算结果,按SATWE计算,是否不安全?请问各位前辈,大侠们,这个系数到底该如何取值?请各位帮帮忙吧,非常感谢!
单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。
那个增大系数怎么算的,根号里边的比值为啥是0.5啊???
混凝土框架柱及跨层柱的计算长度
本文来源:公众号:IADI3,如有侵权请联系删除 实际工程中,柱子的计算长度确定往往需要用欧拉公式反算,过程比较繁琐。今天小i介绍一个快速计算柱子计算长度的插件,希望对一线的工程师有帮助。 在高层建筑或者空间结构的设计中,柱的计算长度系数常常是一项必需的工作。钢结构规范对于框架柱的计算长度系数的计算方法做出了规定,但是在使用时具有一定局限性,我们常常需要依靠欧拉公式来获得计算长度系数。通常情况下,我们遵循如下步骤: (1)在需要计算的构件上施加荷载,常用的是在构件两端施加一对反力,或者施加升温荷载; (2)运行该荷载的静力工况,获得该构件的轴力N; (3)以该荷载作为激励荷载,运行屈曲工况,获得对应构件屈曲的屈曲因子f; (4)计算构件的屈曲荷载Ncr=Nf,然后按照下式获取计算长度系数μ,其中E为弹性模量,I为截面惯性矩,l为构件几何长度。
在砼框架中,到标准层,柱的计算长度系数一般取1.25(砼规范7.3.11),为什么在钢框架中不是这样呢?期待各位不吝赐教
我设计了一个六层的钢框架结构,每层梁柱均铰接,X方向两跨,Y方向是单跨,框架柱每个方向均设置了十字交叉支撑,SATWE整体计算时,钢柱计算长度按无侧移计算,为什么计算时柱的计算长度系数不是1呢?按钢规附录D-1取柱的计算长度系数计算时,K1=K2=0时,计算长度系数应该是1,呀? 我SATWE计算结果是,所有柱的计算长度均大于1,这是为什么? 是我的柱间支撑太弱了吗?不是强支撑无侧移框架造成的吗?很迷惑呀, 另外我试着在SATWE前处理数据中人为修改柱的计算长度系数,但计算时,根本就无效,迷茫中 期盼高手指点迷津,谢谢
偏心支撑半刚接钢框架柱计算长度系数研究
若Z-1为无侧移框架柱,计算其强轴方向(即平行于L-1方向)计算长度系数,计算K1时,L-1、L-2惯性矩是否都取强轴方向?计算L-1、L-2线刚度时,长度怎么取?L-1取a1,L-2取a3吗?
在计算无侧移框架柱计算长度时,用到梁柱线刚度比(求计算长度系数μ)。其中梁柱线刚度EI/L中L用的是梁柱端点间距离。我印象中线刚度计算中的L应该是计算长度。那么最终柱的线刚度是不是应该=EI/(μL)? 线刚度=EI/计算长度?
计算门钢,用3d3s计算软件关于门钢柱平面内的计算长度系数达到了4.3。用pkpm计算一样的模型(跨度,荷载,截面等完全一样)长度系数只有2.35。用手算了一下介于两者中间,新门钢规范附录A计算长度系数比较复杂,手算取值稍微不同就会有很大差距,所以一直无法得出哪个是偏准确的。给解释一下,那个计算是偏准确的?还是我模型有问题?
PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算
现在在做一个舞台框架结构。平均层高3.3 但是有局部错层。所以就必然形成了长柱字。 在STW信息中可以点柱的信息,发现檐口位置的柱计算长度只有3.2 但实际情况这根柱有6.2米长 请问如何把这根柱的计算长度调整到实际长度呢(实际计算长度应该是6.2米吗)。 关于计算长度系数的取值怎么计算。
