  • 关于混凝土钢筋保护层垫块的问题
    混凝土钢筋(天翔成 133 113 66396)保护层垫块可以使用大理石或花岗岩作为垫块使用吗!监理要求非要用混凝土垫块,请问有无具体国家相关规范标准吗!
  • 关于保护层垫块材质的问题
    请教下,现在这工地钢筋保护层还用的是碎大理石垫块,不过据我所知,好像是江苏早就发过文,通知不能再使用该种垫块了。可是是什么时候发的文,具体内容是什么,不得而知。所以请教下,有知道的吗?到底有没有这个文件?具体内容又是什么?不胜感激!
  • 问一个保护层垫块的问题
    保护层垫块是否可以采用大理石或花岗岩板片做垫块呢?切确的说,这是前段时间劳务分包的施工员跟我提出的请求,我翻了一下规范,找不到相关的解释,于是请示了监理,监理也未做答复,此事不了了之,在这里想听听权威的意见,请大家发表自己的见解,最好能拿出权威的依据。
  • 关于框架梁纵筋的保护层厚度
    混凝土规范8.2.1第一条规定:构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d, 梁柱的保护层厚度不小于20mm,但是保护层是从箍筋往外计算的,那么纵筋的实际保护层厚度应该是20+箍筋直径, 也就是说我使用25的纵筋一样可以是20mm的保护层厚度,我这样理解对吗? 但是我们这的审图中心一般要求保护层厚度不小于纵筋直径, 也就是如果用25的纵筋, 实际保护层厚度就变成25+箍筋直径了。。。 我认为这样不对。。。。 请问大家是如何理解的呢? 大家单位和审图中心是如何要求的?
  • 请高人指点保护层垫块问题!!
    我们项目中的一些比较大的梁!最大的达到900X1800而且钢筋都很大!!梁下部用普通的石垫块直接会被钢筋压碎!!现在都是用的短钢筋来垫!但我记得规范规定垫块是不能用钢筋的!!求指点该如何处理?
  • 关于混凝土保护层的问题
    当混凝土为C20的时候除了一类环境以外的构件都没有保护层厚度的选项。二类a环境是非严寒地区的室外环境,那岂不是说任何地方都不能用C20的混凝土现浇结构??因为边角柱、边梁,外伸梁、剪力墙外墙、包括栏板都有部分裸露在室外环境。这个该怎么算?而结构计算的时候却又说混凝土强度最低不能低于C20,就是说可以使用C20。。这不是自相矛盾吗?
  • 框架柱截面相同,地下、地上保护层厚度不同。如何施工?
    框架柱 地下、地上截面尺寸相同,地下部分钢筋保护层40mm,地上部分钢筋保护层25mm。请问如何施工? 常见错误做法有哪些?
  • 关于基础柱加大保护层厚度 的问题
    关于基础柱加大保护层厚度 的问题
    如图,设计在基础上部部分区域加大柱的保护层厚度,这样做有什么目的吗?
  • 关于框架结构主梁保护层的问题
    在框架结构施工中,通常框架梁标注的截面高度为梁底至板面的高度,这样一来就存在主次梁交接处钢筋重叠的问题。一般说来,主梁的计算截面高度通常为h-65mm,所以主梁的箍筋高度应该为h-25-65mm,不知这样是否合适?欢迎广大做结构的朋友指正!
  • 钢筋保护层垫块被禁!被禁的还有这些...
    现场简易制作钢筋保护层垫块被禁止!橡胶充气气
  • 框架柱中的拉筋保护层不够
    一般要求框架柱中拉筋紧靠柱纵筋并钩住封闭箍筋,柱纵筋保护层为30时,箍筋及拉筋为14,规范中要求柱箍筋保护层不小于15mm,上述情况中拉筋保护层为30-14-14=2<15,该如何处理?
  • 混凝土柱、墙构件保护层怎么检测
    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的E.0.1条对梁、板类构件钢筋保护层厚度检验有详细的说明,但没有对混凝土柱、墙构件有任何说明,难道梁、板更重要吗?这是为什么?那么柱、墙应怎么执行?
  • 混凝土柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少?
    《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015,附录E下表中为什么没有柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少? 请教,感谢!
  • 钢筋保护层垫块不合格的原因有哪些?
    (1)构造柱钢筋组装不设置混凝土保护层垫块,在浇筑混凝土或受施工荷载冲击时,会导致构造柱钢筋位移。(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墙的主筋上没有按规定设置混凝土保护层垫块,或垫块组装的不牢固,由于垫块产生位移,导致混凝土结构杆件露主筋,或受力钢筋的混凝土保护层厚度小于规定。(3)受力钢筋的混凝土保护层垫块制作强度偏低,垫后压碎,垫块制作厚度不符合规定要求。(4)个别工程施工不制作垫块而随意用小石子代替。
  • 新版pkpm中梁,柱保护层厚度怎么取?
    按照新规范一类环境中,梁柱的混凝土保护层厚度取20,但是新混凝土结构设计规范中,8.2.1条受力钢筋保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,是不是如果受力钢筋用到25的话,梁柱的保护层厚度就应该取为25了?
  • 桥梁保护层的作用是什么
    保护层的作用主要有3点。一是保证钢筋和周围混凝土共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需要的强度。二是保证构件内的钢筋降低锈蚀。三是,保护层的防火作用可以保证构件在火灾里面还有支持能力。
  • 加固桥梁保护层用什么方法
    可以用碳纤维网格加固系统加固,就是先铺设碳纤维网格,然后用喷射砂浆施工的方案。在加固保护层的时,可以用三明治式加固,砂浆-碳纤维网格-砂浆
框架柱保护层垫块
框架柱保护层垫块专题,为您提供框架柱保护层垫块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱保护层垫块 相关的专业交流讨论,更多框架柱保护层垫块相关内容请访问
