框架柱体积配箍率计算程序
控制轴压保延性,规范对此有规定。抗等递减比递增,配箍与之相对应。详见《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.72013.11.14
柱体积配箍率的计算工具 --不错的Excel计算表格。推荐下载!(转自LD)
计算异形柱的体积配箍率时,箍筋的长度是算箍筋外表面,还是内表面,还是箍筋中心?算核心区面积时是算箍筋的内表面所围的区域还是外表面所围的区域?这些取值不同,对计算结果影响还是挺大的,也查了一些规范,但都没有明确说明体积配箍率的具体计算。只有《混凝土结构设计规范》中7.8.3 提到,但这个体积配箍率是用来计算箍筋的抗剪能力的,而异形柱中对体积配箍率的要求是用来箍住混凝土,提高它的受压承载能力,个人认为两者不能完全等同于是,异形柱体积配箍率有没有明确的计算方法,求指导:)
请教各位大侠,我刚算过一个异形柱五层住宅,坡屋顶,看SATWE计算结果,柱配筋率不满足规范要求,(角柱0.9,其它0.8),但显示算够了,晕!!,不知为何,算配筋率加不加核心区配筋?而且怎么看体积配箍率啊,我想自己验算一下,请各位高手指教:(
《抗规》第6.3.9.3条:剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。 因设置填充墙等形成的短柱,其体积配箍率是否也要满足上述要求呢?
框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
锚固长度梁配筋率柱体积配箍率.exe
柱体积配箍率计算表格,最新规范
柱体积陪箍率的公式是什么?
是在他人的Excel表格的基础上修改的,不一定改得比原来好,但也增加了一些新的内容。
算锚固长度,梁配筋率、柱体积配箍率的小程序
比如一个300x300的框架柱,混凝土保护层厚度30mm,箍筋双肢箍φ8@150,在算体积配箍率的时候,箍筋长度你们是以哪为准,是按4x(300-2x30-8)考虑还是直接取4x(300-2x30),核心区面积是取(300-2x30-2x8)x(300-2x30-2x8)还是取的(300-2x30)x(300-2x30),希望大家能多发表自己的意见,把这个问题弄清楚,很多不同的参考书,辅导书上解答取值各不相同,如果是注册考试的话应该怎么取,同意意见哈。
关于精讲中,框架柱、剪力墙体积配箍率的问题。精讲P149第三行明确提出,箍筋的计算长度为中到中长度,随后的几个公式都是按这个原则来计算的。精讲P214页,剪力墙计算的时候,as定义就有问题了,书上定义是纵筋保护层的厚度,这个在计算Ac的时候是没错的,但是计算Vs的时候就错了,应改为:Vs=As((bw-2as+箍筋直径)m+(a-as+箍筋直径/2)n),精讲216例题3.2.9第四条的计算也是错的,完全不知计算过程按什么来的。有谁有不同意见吗?
结构计算常用表,柱体积配箍率,轴压比,计算长度......
计算柱体积配箍率时:《高规》P69页,可不扣除重叠部分的箍筋体积,《砼》P178页,计算中应扣除重叠部分箍筋体积,2者自相矛盾,求解释
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-9 16:08 编辑 关于体积配箍率的计算问题:我们一般算体积配箍率是按Psv=n*Asv1*L1/Acor*S.这个公式吧。那等钢筋等级没关系吧。就是我一级钢筋算出来的配箍率跟三级钢筋算出来的配箍率应该是一样的吧,那为什么屠夫墙柱工具里会出现两个配箍率,要求进行换算的呢?他是按一级钢算的配箍率,我们需要三级钢的配箍率就要换算。那按一级钢算的配箍率不是上面那个公式吗???
我觉得这分母的Acor,是不是应该改成矩形的L1*L2,理由是体积配箍率的分子计算的是箍筋的体积,分母是矩形在间距s内的体积,按理说应该是图中的350*500才对啊,为什么要扣除保护层厚度呢???求大神们指导指导辣,小弟没齿难忘。
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 17:44 编辑 约束边构体箍率,满足只涉箍径距。 λv乘强比,公式简单求值易。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》(7.2.15)2015.11.3
