  • 关于PKPM框架柱配筋计算疑问
    最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 4.50 11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震构造措施的抗震
  • 框架柱配筋的问题,望高人指点
    请问大侠,假如一个四层框架结构。顶层柱配筋大于下层这个我能理解。现在我想问的是,例如第二层柱配筋PKPM算出来是边柱大于角柱;而第四层变成角柱大于边柱。这是什么原因造成的呢?一般不是角柱配筋都应该略大吗?
  • 混凝土纯框架底层柱配筋问题?
    工程为三级框架(无填充墙纯框架),7(0.1g)设防,二类场地,柱网为8000(7跨)X9000(2跨),框架柱700X700,主梁300X900,首层5.4米,共6层,总高24.4米。用SATWE计算时,底部框架柱配筋出现难以接受的大,同时同一个模型用PK计算,底部框架柱配筋大大减小,问论坛这问题该如何解决?
  • 框剪结构,角部框架柱配筋问题
    框剪结构,角部框架柱配筋问题
    框剪结构,角部柱子需不需要伸出300的墙肢,需要的话是两个方向都伸出还是单向伸出,高规7.2.15并没有介绍这种角柱,请各位高手解答
  • (求助)框架柱配筋太复杂了!
    我做的5层框架,8°,0.3g。PKPM计算下来的结果是:一层柱配筋非常大,二层很小,3,4,5层又较大。我的问题是,此时二层柱子配筋时,要不要增大配筋到一层与3,4层之间的数值?还是可以不增加,这样就是3,4,5层的配筋比二层的大一些。从概念上或者说结构整体受力上,该如何理解这个问题?
  • 个人总结梁、板、柱配筋规范要求
    个人总结梁、板、柱配筋规范要求
    平时工作中常用的梁、板、柱相关规范要求,总结来自于混凝土结构设计规范,抗震规范和高规这三本最新规范,对于做结构设计的朋友来说很实用。
  • 框架剪力墙中的边框柱配筋如何取
    框架剪力墙中的边框柱配筋如何取
    小弟刚学做框剪结构,对PKPM中边框柱按柱输入后,出现的柱配筋数据中单边配筋80,是否要按柱规定配在单边;还是按剪力墙边缘构件(有端柱),总面积(80+65)*2=290配在边框柱内就行。对于这两种配法,不知哪种更准确合理,翻了 SATWE说明,和一些参考书都没有明确说明。希望前辈、高手指点一下(原理也很总要)。
  • 紧急求教高手,关于框架柱配筋的问题
    一个四层的框架结构,有截面为500*1400的框架柱,计算的配筋面积是500的一侧面积超大,1400的一侧面积较小。不是应该1400的一侧面积大,配筋多吗?应该怎么解决啊,框架柱截面是确定的,不能改了,是不是PKPM有什么设置能解决这问题啊,还是有什么办法?
  • 框架柱配筋有何原则?救救我吧
    当下柱截面大于上柱时 且配筋也不同这时考不考虑上下柱纵筋级差不超过两级比如 下柱12根25 上柱4根20+8根16 此时上柱的16用不用作调整此外框架梁选筋时有什么的大的原则和方向 老找不到感觉 配一层要半天配完还不满意:hug: :hug:
  • 新规范梁、板、柱配筋要求汇总
    本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-21 08:32 编辑 新规范梁、板、柱配筋要求汇总
  • 框架柱配筋增大,对框架梁配筋有影响吗
    在加固改造项目中,用pkpm,一开始没有输入现有建筑框架柱配筋数据,个别算出来的梁需要加固90mm^2左右;然后输入框柱的配筋,少了很多需加固梁;所以是否是柱配筋影响梁配筋呢?
  • 求助:柱配筋怎么那么大?????
    小弟第一次做钢结构厂房,是砼柱钢梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出来的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想请大家帮我看看是不是模型有问题基本参数:跨度为26*3 柱距为6米 恒载0.2 雪载0.45 里面有建筑图,模型是STS的听说STS算的柱配筋不对,不知道是不是?大家再算砼柱钢梁时,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
  • 请教高手:PKPM多层框架柱配筋按自动生成可以吗
    大家有这个体会吗,PKPM多层框架柱配筋,自动生成的比计算结果大很多,以哪个为准呢?有比较在行的朋友吗?你们的柱是按什么配筋的?
  • 二层框架结构顶层柱配筋为什么比一层大呢?
    一层层高3.9m 二层3.8m为什么底层不如二层配筋大呢?四层框架结构一层柱配筋就比二三四层的大。困惑!都是用PKPM出的结果,有没有大侠给指点一下啊
  • 框架顶层柱配筋比下层大的原因------个人理解
    本帖最后由 mclmclmclmcl 于 2013-3-22 09:41 编辑 做框架的时候出现,顶层柱配筋比底层的大,一直不太理解,为什么,最近查下资料,分享下这个东西叫N-M曲线, 具体原因就是,上面轴力小弯矩大,所以配筋加大了
  • 关于28米高跃层框架柱配筋的问题讨论
    本帖最后由 icefirefly1 于 2015-9-15 15:54 编辑 工程概况:工业建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度27.8米,由于为工业建筑,有一条轴线的部分柱从正负零到屋顶中间没有楼板,只有一个方向有梁约束,另外一个方向28米高没有侧向约束。该柱屋顶跨度很大,导致该柱弯矩较大,顶部配筋量也较大。问题:1)该跃层柱配筋是否需要从底部到顶部按柱最大弯矩配筋?即全高按最大配筋来配? 2)柱截面设计800*900,不知道设计该注意哪些问题!
  • 多层框架梁、柱配筋电算结果的人工调整
    结构设计人员在使用PKPM进行多层框架计算,可免去大量人工计算,加快出图速度,但通过多项多层框架工程的设计后发现,多层框架的电算结果需要进行人工调整,有些梁、柱的最后配筋要凭设计人员的经验而定。这种不确定性造成有的设计调整放大过于保守,有的不调整时又严重不足。为此,就多层框架电算结果的人工调整问题进行探讨,并且提出建议。 一、梁、柱截面尺寸的调整 <
  • 框架柱纵筋间距不完全满足规范要求如何处理?
    《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.4:截面大于400mm的柱,一、二、三级纵筋间距不宜大于200mm,如果间距大于200mm了如何处理?
  • 关于梯板分布筋的构造要求
    我只在《砼规》9.1.6条1款看到:单向板的非受力方向,钢筋截面面积不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。 请问还有其他关于梯板分布筋构造要求的规定么?谢谢!:(
  • 关于框架梁通长筋的疑惑
    混凝土规范11.3.7条:沿梁全长顶面和底面应至少各配置2跟通长筋,对一二级抗震等级,直径不少于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4.请问对一二级抗震等级,是梁顶 梁底通长筋面积均不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?还是梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4,梁底的通长筋面积不少于梁两端底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?
框架柱配筋要求
框架柱配筋要求专题,为您提供框架柱配筋要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱配筋要求 相关的专业交流讨论,更多框架柱配筋要求相关内容请访问
框架柱钢筋识图
框架柱箍筋根数
