  • 请教各位大侠关于框架柱箍筋问题
    新版混凝土设计规范地9.3.2条第五款中箍筋末端应做成135度弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径。 小弟对上版规范不熟悉不知道以前怎么规定的,但是熟悉原来的101图集及验收规范,原来要求的长度都是箍筋直径的10倍或者5倍,现在的规范要求严了? 请各位大侠给与指教!
  • 怎么样部署框架柱核心箍筋???
    放柱子的核心箍筋很麻烦,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,请问有什好一点的方法可以指点一下,谢谢!!!
  • 框架柱变截面,箍筋变肢数
    请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
  • 框架柱抗震计算箍筋选取
    对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
  • 圆形截面框架柱箍筋形式????
    圆形截面框架柱箍筋形式????
    10根纵筋 箍筋是什么形式??
  • 关于非抗震框架柱箍筋加密范围
    柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
  • 关于设计中框架柱箍筋计算问题!
    《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
  • 框架梁柱节点核心区柱箍筋。
    框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
  • YJK和PKPM生成的框架柱箍筋间距问题
    本帖最后由 kaitokiddo 于 2016-7-26 09:04 编辑 一级和二级的框架柱,为何非加密区的箍筋间距是150不是200? 我纵筋直径都是22 25的。
  • 框架柱箍筋加密问题!(平法的学习及掌握一)
    为了大家能在这里相互学习、讨论平法,特开此帖,欢迎大家讨论。暂且把这个问题设为一吧,当然网友也可以把常见问题列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我们一定重奖!奖是小事,吃透规范才是目的啦。在03G101-1 P40中有这样的规定,箍筋加密区的界定如图:其中有关于刚性地面的柱箍筋加密之说,这与插入孔桩内及基础内有区别吗?
  • 关于框架结构柱(抗震)箍筋问题
    建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • 关于平法钢筋的箍筋根数
    碰到一个题目:第54题 一单跨梁,支座为600*600的框架柱,轴线居中,梁跨长3300,箍筋为10Φ10@100/200,箍筋加密区的根数为( )根,非加密区的根数为( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8我的解答 1,如为1级抗震,加密区长度为1200,加密区箍筋根数=(1200-50/100+1)*2=242
  • PKPM出图抗震设计框架柱箍筋肢距超规范
    地方施工图审查提出了框架柱箍筋肢距不满足《抗规》6.3.9条第2款三级框架柱加密区箍筋肢距不宜大于250。我们的柱1000,每边8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距净距283.6〉250。可是pkpm出的图怎么就不满足规范呢?以后注意,还是仔细看图认真手改吧!
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
  • 抗震设计时,框架柱箍筋设置有哪些?
    抗震设计时,框架柱箍筋设置有哪些?
    01 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍; 3、柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。
  • 抗震设计时,框架柱箍筋设置的9个问题
    抗震设计时,框架柱箍筋设置的9个问题 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍; 3、柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。
  • 为何错层所有柱的箍筋都那么大?
    我最近做的工程有错层。一部分层高4200,另一部分层高3000。分两层输入分别为3000和1200层高。结果发现1200层的柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大,估计它都按剪跨比<2的体积配箍率来算出。但没有楼板连接的柱长度为4200不可能出现剪跨比<2。令人费解。如有高手请帮忙解决。
  • 框架柱箍筋加密区最小体积配箍率
    框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
框架柱箍筋根数
框架柱箍筋根数专题,为您提供框架柱箍筋根数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱箍筋根数 相关的专业交流讨论,更多框架柱箍筋根数相关内容请访问
框架柱配筋要求
道路交通安全教育
