  • 把构造柱发筋改为框架柱
    本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑 5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?
  • 应设构造柱处离框架柱很近还要设吗?
    最近在广联达上输入一套图纸,发现一个问题,图纸上要求有门窗洞口处两边要设构造柱,但有的洞口一侧距离框架柱很近,就100~200mm吧,这时还有必要设置构造柱吗?如果不用设置,那另一侧应该要设置吗?还是两侧都设置,距框架柱近的一侧把构造柱和框架柱浇筑在一起?(内墙厚200外墙厚240)请各位高手指点一下,谢谢了!
  • 04S330边缘构件和框架柱构造
    混凝图结构剪力墙边缘构件和框架柱构造 钢筋选用,个人觉得挺实用的,试试能不能发上来。
  • 诗说框架柱与梁的节点构造
    诗说框架柱与梁的节点构造
    框架结构梁耗能,强等常与柱不同。节点核心区随柱,分浇需待其初凝。参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2-12014.4.12
  • 【问题答疑.4】砖混结构中屋面梁下是构造柱还是框架柱?
    求助。。。。。。砖混结构中连梁下的柱子是构造柱还是框架柱呢?构造柱的话是不是配筋要加大啊??连梁应该按照主梁布置吗?建完模去哪个模块计算梁呢?求助。。。。。。。。。。
  • 框架、框剪填充墙的构造柱设置
    ①外墙在转角处、内外墙丁字接头处、悬墙端、长墙每隔3.6~4.0m设构造柱。窗间墙长度小于500mm时墙垛可采用现浇钢筋陶粒砼墙,窗间墙长度大于500mm小于3600mm时在窗边设构造柱,当窗间墙长度不小于3600mm时除窗边设置构造柱外中部还需爱要求设构造柱。②内墙长超过层高二倍时,在墙中部及端部设构造柱,其构造柱间距不大于二倍层高。当内墙高不小于4.0m时,每隔5.0m及端部设构造柱。③边框断面为120X墙厚,内设4B12纵筋,A8@200箍筋,上下与框梁或楼板连接。④构造柱截面为墙宽X200,纵筋4B12,箍筋为A8@200。
  • 构造柱 和框架一起浇注的问题
    现在特别是多层的,很多施工方都为了方便 把构造柱和在框架梁柱,一起现浇了,请问这样问题大不大 受力应该会不一样了的,可以这样做吗
  • 框架填充墙构造柱问题求教
    我是一名设计院驻现场代表,参与一个冷库工程。框架结构,普通砖砌体填充墙,由于框架柱距较大,需要砌体中加入构造柱,柱端锚入基础中或框架梁中,在施工时候施工单位一个工长总是在浇筑完基础混凝土后插入构造柱钢筋,我就想问问这样做是否允许?是不是应该在浇筑混凝土之前绑扎钢筋呢?各位大侠能提供相应的规范吗?
  • 构造柱比框架梁宽,施工要怎么施工?
    构造柱比框架梁宽,施工要怎么施工?
    求助一个问题。 最近碰到图纸上的构造柱比梁宽, 长这样的。 然后我想知道的是施工的时候是怎么施工的呢? 大样是这样的。 模板是怎么弄的。钢筋是怎么预留的? 难道就是在梁宽之外弄两根通长到顶的钢筋? 然后用箍筋箍起来???? 实在有些不理解。 求各位大神指点。 谢谢了。
  • 框架填充墙构造柱设置问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 编辑 图纸上没有注明构造柱设置位置,框架填充墙的构造柱设置要求在什么规范上找?
  • 框架填充墙构造柱的设置整理
    框架填充墙构造柱的设置整理
           文章首发:点筑结构(ID:kjve001)    作者:炫光  甲级设计院主任工程师  一级注册结构工程师     框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。     两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中
  • 构造柱可否加宽形成承重柱?
    要把构造柱做成结构柱,如果要完全满足规范,必须要重新设计传力途径。普通砖混结构里面的传力途径是这样:楼板→受力砖墙→基础→地基。框架受力途径是这样:楼板→楼面梁(有时候会多个次梁→框架梁)→结构柱→基础→地基。砖混结构里面的圈梁和构造柱只能是砖墙的一部分,用来是加强墙体的整体性以及局部增加强度。要实现上述的传力路径,除了另外设计外,施工顺序也不同。砖混结构一般是在基础上就砌筑墙体,构造柱和圈梁是和砖墙一同浇筑的。框架结构是在基础上直接种柱子,然后做结构梁和板。待结构梁板有一定的强度,拆模板,才在楼板上砌墙的。而且砌筑墙体也不是一次性砌筑到顶,是预留大概一块砖的空间,待结构梁板受力变形后再收口,目的就是防止上层荷载通过墙体传到下层梁去。房屋结构牵涉到的东西很多,有时候不仅仅是强加强就更强的,尤其牵涉到水平作用例如地震的时候。一个小房子如果一条角部柱加得很大很多钢筋,那么可能导致小房子在地震来临的时候,大柱子位移小,其它柱子位移大,那样房子结构就会在大的变形差下局部结构破坏从而出现问题。题主说的把三个构造柱弄到一样大,可能也会出现这个情
  • 框架结构的楼梯平台的构造柱的柱高怎么求
    柱子高度的计算规则,例如求建筑面积的是外墙外边线内的面积,我相知道,柱子的高度具体怎么算,师傅说楼梯间的构造柱是支撑上下楼梯平台的,所以柱高因该是平台的间距,我还是很糊涂可是我的图纸上就是没有标住啊,我连构造柱都没看见呢。构造柱的标高,是要图纸设计人员提供的,就是说这是图纸上要标明构造柱柱顶标高的,不是算的。如果没标,图纸有失误。
  • 底框结构,挑梁上的构造柱放在挑梁端好些还是放在框架柱上面好
    底框结构,挑梁上的构造柱放在挑梁端好些还是放在框架柱上面好?我的考虑,放在端部对墙体的受压好些,因为外墙开窗多,但放在柱上方,对挑梁有利,可减轻挑梁的荷载,最好什么做呢?
  • 砖混底框结构上部构造柱下面一定得有框架柱么
    1、砖混底框结构上部构造柱下面一定得有框架柱么?2、砖混底框结构,下面一层地下室,两层共建为框架,上部三层为砖混。是不是就成了三层底框了(规范最多只说了两层底框的情况)
  • 构造柱兼承重柱的力学分析
    好东西,看了不后悔,不看定后悔!
  • 框架结构构造柱钢筋设置
    框架结构构造柱钢筋设置框架结构在砌筑填充墙之前设置构造柱,构造柱采用植筋。构造柱下部钢筋可以在本层梁上种植,问构造柱上部钢筋是否需要植入上层梁内?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是构造柱在此处会给上层梁形成一个支座。改变梁的受力。植入的理由是构造柱上下端都需锚固,增强墙体的整体性。
  • 框架结构中的构造柱怎么连接
    请问:框架结构中的构造柱上部是否还需要与框架梁连接?有的设计院说不需要连接,构造柱到梁底就可以了,有的设计院说必须植筋,跟梁底连接,到底哪个对呀?有什么依据嘛?
构造柱与框架柱
构造柱与框架柱专题,为您提供构造柱与框架柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱与框架柱 相关的专业交流讨论,更多构造柱与框架柱相关内容请访问
