  • 关于框架柱钢筋绑扎搭接!
    柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
  • 请教框架柱钢筋的一些问题
    在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
  • 框架柱可以配双排钢筋吗?
    最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
  • 框架柱钢筋可以闪光对焊吗?
    今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
  • 请教:框架柱钢筋焊接的问题
    本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
  • 框架柱钢筋上大下小的问题
    请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
  • 框架柱单侧钢筋可否放置两排
    框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
  • 关于四级抗震框架柱纵向钢筋间距问题
    今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
  • 框架柱跨度与钢筋的计算方法
    框架柱跨度的计算方法
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
  • 请教一下,L形框架柱钢筋表示
    请教一下,L形框架柱钢筋表示
    请教一下,这个L形框架柱钢筋,各种钢筋在平面标注中在哪几个位置?
  • 关于框架柱四面有墙肢时的梁钢筋的问题
    某工程框架柱四面或三面均有墙肢,墙肢的宽度同梁的宽度相等,当取梁的1/3非贯通筋时,应以柱边开始算梁长,还是以墙肢到墙肢的净宽算梁长,期待高人解答。此问题问设计,设计的答复是以框架柱边计算,按此施工,梁的负筋很多仅出墙肢100mm左右。
  • 框架柱可以这样变截面吗?
    框架柱可以这样变截面吗?
    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
  • 有墙肢的框架柱怎么配筋
    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
  • 铁路2-16m,框架桥,钢筋图,框构桥
    图纸简介: 铁路2-16m,框架桥,钢筋图,平改立,新建,增建均可以用,上部中活载,下部采用公路i级荷载设计,希望能帮到大家! 投稿网友: jie--31 上传时间: 2013-10-29
  • 框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因及处理方法
    一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。 2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。 3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。 4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。 5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。 二、钢筋位置偏移的控制措施 1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。 2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,增强钢筋骨架的整体性确保钢筋保护层厚度。 3、柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墙、暗柱和框
  • 框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因及处理方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 编辑 一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。 2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。 3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。 4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。 5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。 二、钢筋位置偏移的控制措施 1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。 2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要
  • 短肢剪力墙纵向钢筋配筋率比框架柱还高。
    按抗规7.1.2-5,短肢剪力墙纵向钢筋配筋率比框架柱还高,请问不属于短肢剪力墙结构中的个别短肢剪力墙要不要执行。谢谢。
框架柱钢筋图
框架柱钢筋图专题,为您提供框架柱钢筋图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱钢筋图 相关的专业交流讨论,更多框架柱钢筋图相关内容请访问
