有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
在写字楼框架结构设计中,按照设计步骤,计算出来的柱子的配筋是按照构造配筋,感觉这是不可能的,我正在做毕业设计,急需向大家寻求原因.谢谢大家!!!
框架柱的配筋某办公楼,为五层混凝土框架,其柱配筋变化很大,不知原因,试举两例。1、柱KZ42层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48层数 B×h 角筋 B边一侧中部筋 h边一侧中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220说明:1、这两
混凝图结构剪力墙边缘构件和框架柱构造 钢筋选用,个人觉得挺实用的,试试能不能发上来。
框架结构梁耗能,强等常与柱不同。节点核心区随柱,分浇需待其初凝。参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2-12014.4.12
本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑 5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?
5层框架,柱截面400X400不变,本地区风荷载0.3,6毒抗震设防。不知道用TAT算出的3层柱配筋最大,我做了2幢这样的框架结构了,但搞不懂什么原因? 是风荷载影响?地震控制?还是BUG?
最近正在做一个框剪结构的平板式筏板基础,看遍了04G101-3图集也没看到柱墩的准确构造要求,例如纵筋的间距要求,箍筋的间距要求之类的,有哪位朋友知道请一定告诉~万分感谢在PKPM里哪里可以找到柱墩的配筋呢???
本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 编辑 规范中规定框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.25。请问用pkpm计算、配筋时,程序是否考虑了这个系数?还是我们要根据pkpm的结构人为加大底柱的配筋?求各位大侠指点,谢谢。
框架柱与剪力墙相交的部分按框架柱配筋还是按剪力墙的构造柱配筋?如下图:
在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
最近在广联达上输入一套图纸,发现一个问题,图纸上要求有门窗洞口处两边要设构造柱,但有的洞口一侧距离框架柱很近,就100~200mm吧,这时还有必要设置构造柱吗?如果不用设置,那另一侧应该要设置吗?还是两侧都设置,距框架柱近的一侧把构造柱和框架柱浇筑在一起?(内墙厚200外墙厚240)请各位高手指点一下,谢谢了!
在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
6度地区四级抗震等级剪力墙结构,构造边缘构件的配筋是只需满足规范要求的最小配筋率还是要按SATWE的构造边缘计算配筋.最近做的一个24层,一个标准的GJZ计算给出的配筋达12Φ22之多,现在几个设计人员产生较大的意见分歧,请有经验的各位高人指点下.
在下正做一个高层公寓,12层,面积大约1000M2左右,在做好以后检验时还没有问题,但是再下一次打开时,发现柱核心配箍面积全部为0,重算多次,调整数据,也找不到解决的办法``希望哪位高手能帮帮忙````先谢谢啦``
现在做的一个型钢混凝土结构,在05SG523图集中57页说明:框架柱内型钢的接头宜位于框架梁顶面以上1.0~1.3m处。现在现场施工时由于有基坑支撑的影响,地下三层型钢柱接头位置需要下降,如果接头位置在框架梁顶面以上500mm左右的位置可行吗(只是地下三层)?或者采取什么加强措施。
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
