  • 怎么确定钢梁和柱的尺寸?
    怎么确定钢梁和柱的尺寸?
    刚毕业的新人第一次做项目,目前pkpm已经建好模,然后找到梁最大弯矩值122,取Q235型钢算出梁截面抵抗矩0.00056744m³。之后就不知道怎么查表确定梁的型钢尺寸了,而且可能我算的抵抗矩也是错的。希望有会的前辈能指教以下正确的做法,谢谢。
  • 设计新家-如何确定柱网的柱尺寸?
    我家刚买了块土地,长20米,宽13米,看了一下主梁设计,准备在13米方向下3条柱,在20米方向下5条柱,看上图所示,按梁高占柱距1/8~1/12要求,纵横向的主梁高设为550mm,相应梁宽为270mm,1.但是在设计柱截面尺寸的时候不知道怎么计算了,在网上看了一些资料,公式太复杂看不懂,希望有高手可以帮解答一下。说明:楼为五层,首层高4.2米,二层3.4米,三层四层五层高为3.2米。乡镇住房用途。[
  • 轴压比确定柱尺寸(最完整!!)
    首先确定柱的从属面积,如下,黑色线所包含面积即为相应柱的从属面积
  • 混凝土框架柱估算截面尺寸小软件
    混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
  • 关于钢框架柱计算长度系数的确定
    关于钢框架柱计算长度系数的确定 ,希望能帮助大家
  • 毕业设计的框架商场柱尺寸问题
    四层框架商场,柱距大约为8000*8000。楼层荷载大概是13kN/m2,柱负载面积是8*8=64m2。u=0.85,混凝土强度f=14300KN/m2。层数4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2。这样算下来柱尺寸为550*550左右。但是按照这个柱尺寸算下来的地震侧移动为1/1200,太小了,截面有浪费。请问各位大神,这个问题怎么解决。
  • 请高人指点,关于框架柱截面尺寸的估算。
    本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
  • 钢框架中的柱有最小截面尺寸吗
    钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
  • 框架梁柱界面尺寸的确定【新手推荐】
    关于梁柱截面的确定,新手看看,还不错!
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • 屋盖是钢结构,下部是混凝土的,混凝土柱如何确定尺寸
    下部是混凝土的,上部是钢屋盖。这下部的柱子的尺寸如何确定。用PK计算,这个PK控制的指标又是什么。用PKPM整体计算,这要如何控制指标,是按框架的指标来控制吗?还是只需要参考框架位移,其它的 一些周期比 之类的也需要按框架的指标来控制。
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
  • 柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
    柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
  • 关于钢框架柱计算长度系数 的确定
    关于钢框架柱计算长度系数 的确定
    钢框架柱的计算长度系数的确定是工程设计中关系重大,也最不明确的的问题,在本文中关于如何确定予以阐述
  • 框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
    框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
    上图演示:框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)  欢迎转载: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文链接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
  • 非抗震地区,框架柱尺寸能否做到300以下?
    现一非抗震地区4层排屋,建筑要求个别柱子做到250尺寸。抗震规范上有四级抗震或2层以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地区能否做到250?
  • 关于框架结构中,设置连梁,这个尺寸怎么确定啊?
    想知道连梁的尺寸是怎么确定下来的,或者说可以在哪里查到相关设计规范呢? 还有一个问题,房间内设置一个卫生间的话,卫生间部分需要再布置一圈连梁吗
  • 钢结构框架梁、柱截面尺寸的选择
    一、钢梁截面尺寸的选择
  • 有墙肢的框架柱怎么配筋
    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
框架柱尺寸确定
框架柱尺寸确定专题,为您提供框架柱尺寸确定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱尺寸确定 相关的专业交流讨论,更多框架柱尺寸确定相关内容请访问
