  • 请教跃层柱箍筋加密区的长度
    请教跃层柱箍筋加密区的长度
    本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 编辑 不多说,先上图,我画的是一个轴测图示意,希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级,层高一层4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接。我的取值:底层柱下端箍筋加密区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋加密区长度要求我没有在规范上查到,参照了11G101-1 61页的说明(注4 当柱在某楼层时,计算箍筋加密范围采用的Hn按该跃层柱的总净高取用,其余情况同普通柱)。这个柱在二三层并不是各向均无梁连接,在一个方向有梁连接,所以我就按普通柱取值了。
  • 柱钢筋箍筋加密区长度表
    柱钢筋箍筋加密区长度表
    柱箍筋加密表格
  • 关于框架柱加密区的疑问
    关于框架柱加密区的疑问
    框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!! 有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~
  • 抗震框架柱加密区长度和非连接区长度
    请问下抗震框架柱箍筋加密区长度是不是和非连接区的长度是一样的?(不包括绑扎搭接的箍筋加密)嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Hn/3,非嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Max(Hn/6,Hc,500)*2+梁高???这样理解是不是正确的?抗震框架柱。请各位大师指教!
  • 框架柱箍筋加密区最小体积配箍率
    框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
  • 异型柱的箍筋加密区怎样确定?
    今天看结构施工图的时候,看到一个问题,不得解,请教大家。问题:一个五边形的异型柱,柱边尺寸为(顺时针方向):700、1739、1200、1300、1585。在净空高度分别为3m、4.2m时,这颗柱的箍筋加密区应为多少?(非底层)
  • 柱箍筋加密区体积配筋率
    砼规中表11.4.17备注3中: 混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或連续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压
  • 柱子配箍加密区长度的问题
    柱子配箍加密区长度的问题 最近做一个小工程,只有5层,够小了,拿sat8层算,结果给我算出柱子配箍全长加密, 为什么?是不是哪里的参数设置有错,忘高手指教。柱子截面400x400,楼层总高15.8米,一层层高3800,其余3000,柱子轴压比均符合要求。谢谢。在配筋参数中,我开始以为是箍筋间距为100作怪,后来设为200还是一样,无错层,无短柱, 请明确以下抗震设防几度、框架抗震等级几级? 1、是否归并系数取得较大?小的都按大的画了? 2、计算配箍率要求,非加密区的配箍率不小于加密区一半。 对于二级框架TAT8内定加密区配箍率为1%(按照老程序,新程序还没用),则非加密区不小于0。5%,对于这样的配箍率φ8@200当然不满足了。若不是上述原因,请再详细说明介绍 (程序不会无端全长加密) 抗震设防8度,框架抗震等级为3级 归并系数为0。3 关于配箍率,在计算简图上是1.1,1.2,1.4左右,应该是加密区配箍率吧? 还有,砼标号为C25,不知这是否有影响? 我是否可手改为非加密区为φ8@200 8度
  • 关于非抗震框架柱箍筋加密范围
    柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
  • 非抗震框架柱为何有加密区?
    非抗震框架柱为何有加密区?
    本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2014-3-18 16:27 编辑 求大师指教,不进行抗震设防的KZ为何有加密区?
  • 框架梁梁端箍筋加密区问题。
    框架梁梁端箍筋加密区的构造要求 《砼规》 表11.3.6-2 抗震等级 加密区长度(mm) 箍筋最大间距(mm) 箍筋最小直径(mm) 一级 2h和500中的较大值 纵向钢筋直径的6倍,梁高的1/4和100中的最小值 10 二级 1.5h和500中的较大值 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和100中的最小值 8 三级 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 8 四级 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 6 请问,纵向钢筋直径是最小钢筋直径,还是最大,平均值,还是加权平均值???
  • 03G101中的柱箍筋加密区的问题
    在03G101中对于柱箍筋加密区的规定中有个柱的净高,要底层框架要加密H/3,现在有个工程是底框结构,由于下部无地下室,又要避开暖沟,所以承台梁标高降了两米,柱从承台梁顶到一层梁底为6.2米,这样一来加密区全部在土下了,这样的情况应该怎么计算可望而不可及净高?另一条说的刚性地面能用在这里吗?
  • 框架柱箍筋加密问题!(平法的学习及掌握一)
    为了大家能在这里相互学习、讨论平法,特开此帖,欢迎大家讨论。暂且把这个问题设为一吧,当然网友也可以把常见问题列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我们一定重奖!奖是小事,吃透规范才是目的啦。在03G101-1 P40中有这样的规定,箍筋加密区的界定如图:其中有关于刚性地面的柱箍筋加密之说,这与插入孔桩内及基础内有区别吗?
  • 关于柱端箍筋加密区的困惑
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-4 15:44 编辑 一直以来我都对柱端加密区设置困惑不已。柱子在受水平地震力时,弯距是一条斜向直线,这也就意味着柱子上下剪力是一样的,看了很多书和网上大伙的讨论,感觉一直没有说到点子上。既然剪力都是一样的,而又说箍筋加密设置是为了抗剪,那为什么只在柱两端设置,而不是沿柱的方向全部设置呢?还有人认为是柱端承受弯距,那箱梁中间弯距最大为什么又只在箱梁两端设置箍筋加密区呢? 谢谢大家帮助
  • 关于PKPM箍筋加密区的问题
    关于PKPM箍筋加密区的问题
    混凝土构件配筋信息简图里的箍筋G1.3-1.0,G1.1-1.0在一根主梁中间架有次梁的情况下如何理解,就是说我们在集中标注的时候非加密区应该取哪个来配筋1.0还是1.5,加密区是取1.3,特别注意他是主梁中间有次梁的情况现在有两种说法:一种是主梁被分成两根梁来算箍筋一根加密区是1.3非加是1.0,另一根是加密区是1.1非加是1.0综合起来集中标注的时候主梁非加密区要1.3以上。第二种是加密区取两者的大值1.3,非加取两者大值1.0。不知道大家有没有明白我的意思
  • 关于柱加密区的一个小问题
    在屋顶,一根柱左右两边有两根高差0.5m的梁。问:柱箍筋加密区从哪算起?以前一直认为是从柱顶算起,但觉得应全高加密或者从底梁底部算起.
  • 框架梁非加密区箍筋最小直径如何取?
    高规6.3.2条规定了框架梁加密区箍筋的最小直径?那非加密区最小直径如何取?按照6.3.4条非抗震取?6.3.5条也没规定啊。
  • 有地下室的建筑,首层框架柱加密区如何设置?
    有地下室的建筑,首层框架柱柱根加密区,是采取max(1/3净高,框柱长边尺寸,500),还是采用max(1/6净高,框柱长边尺寸,500)?地下室框柱柱根采用max(1/3净高,框柱长边尺寸,500)加密,对吧?
框架柱箍筋加密区长度
框架柱箍筋加密区长度专题,为您提供框架柱箍筋加密区长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱箍筋加密区长度 相关的专业交流讨论,更多框架柱箍筋加密区长度相关内容请访问
