  • 框架柱偏位如何处理最经济,方便?
    如果框架柱偏位4CM左右,如何处理最经济,方便?如果框架柱偏位超过4CM,又能如何处理呢?是不是加根同型号的钢筋有效连接补强??
  • 框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因及处理方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 编辑 一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。 2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。 3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。 4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。 5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。 二、钢筋位置偏移的控制措施 1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。 2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要
  • 框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因及处理方法
    一、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。 2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。 3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。 4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。 5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。 二、钢筋位置偏移的控制措施 1、墙、柱竖向钢筋在基础内就要精确定位、固定牢靠,可与基础钢筋焊接在一起。 2、楼层模板安装好后应将轴线引测到模板面上,在梁柱交接处应按照轴线引测点用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋,在楼面以上500mm处用柱箍筋点焊固定;柱子和剪力墙等竖向构件的模板要按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,增强钢筋骨架的整体性确保钢筋保护层厚度。 3、柱子和剪力墙等竖向构件钢筋应采用“定距框”方法控制主筋位置。“定距框”是用于限制剪力墙、暗柱和框
  • 建筑框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因和处理办法
  • 某物资仓库一层框架柱裂缝处理施工方案,2002
    摘要:分析了某建筑物一层框架柱裂缝产生的原因及处理施工方法和处理效果。关键词:框架柱;裂缝;处理方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-22 14:57 编辑 ]
  • 关于剪力墙结构中的框架柱的处理
    最近在做一工程,剪力墙结构体系(框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%),根据高规8.1.3条框架部分要按框架剪力墙结构设计。根据条文说明要进行8.1.4条,对框架柱进行剪力调整,0.2v系数调整。以前只是在计算的时候框架的抗震等级按框架剪力墙取。没有对0.2v系数进行调整。问下大家一般怎么处理的。
  • 剪力墙偏位5cm处理方案,编制依据是哪些
    现场剪力墙结构的主楼,结构11层,首层剪力墙砼浇筑完成,发现一个外墙剪力墙下角偏位5cm,求大神给个处理方案,处理方案的编制依据有那些
  • 同一根框架柱不同标号如何处理?
    请教大家,同一根框架柱柱,正负零以下C40以上C30,这种情况如何留竖向施工缝,如何进行处理?是否应按附图中的做法处理?不作特殊处理的话会有什么不良后果?请大神指教!
  • 【分享】混凝土框架柱检测及加固处理
    【分享】混凝土框架柱检测及加固处理
    07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈……电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片事情发生没有照片记录……因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测单位核实,为伪造、后检测单位报告当地质监站(检测站是质监站自家开得)…………然后就是施工方、监理方、建设方去质监站背书……要求对所有已完工结构进行全面检测、所有资料进行核查、所有检测报告全部到检测所核实……然后就开始繁琐的实体检查了……(跳过很多内容,切入图片主体)对某层所有框架柱进行回弹检测……有100多根柱子,每根回弹三个面,回弹20左右个点…………当时分两组人忙乎了一下午……全都手软...回弹是项体力活啊……回弹前先打磨回弹区
  • 框架柱砼截面缩小,柱筋这样处理可以吗?(附图)
    本帖最后由 y758306639 于 2014-8-3 02:00 编辑 五层框架柱,这是第三层中间柱子截面缩小成400x400,单边筋向内弯曲5厘米,这样可以吗(如下图),若要加固用什么方法,费用大约多少呢现在已经给每条被弯曲的钢筋旁加扎80厘米高的钢筋,有作用吗?(如下图)
  • 框架梁一端不在柱上,节点怎么处理?
    1.框架梁一端在柱上,另一端在梁上,应该按非框架梁、框架梁还是顶层框架梁锚固?如下图:T1-KL13 2.框架梁一端在柱,一端在剪力墙洞口下连梁上,则在连梁上的框架梁纵筋应该按非框架梁梁、框架梁还是顶层框架梁锚固? 另外,请教大家这些相关问题有没有后续图集啊?尤其是框架核心筒结构常有框架梁与剪力墙的连接大样没有图集。
  • 扁平梁框架柱节点怎么处理?有做法吗?
    我现在施工遇到一个问题,扁平梁框架柱节点,梁900宽,柱600宽,梁在柱头的钢筋怎么处理?还要做成柱帽的形式?梁的钢筋有几根在柱子钢筋外边是不是设计有要求阿?
  • 框架结构中边柱处理问题
    1、通常的框架结构设计中,由于越到上层荷载越小,柱截面面积也会越小,那么在边截面处,柱中心是否应上下对齐,如果对齐的话柱外立面会很难看,如果不对齐,是否应按偏心计算??2、如果梁宽小于柱宽,在结构外围处,梁中线是否应与柱中线对齐,如果对齐后,柱将突出墙面,不对齐的话是否也按偏心计算???悉听各位专家教导!!!
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • 请教,楼层框架柱变截面纵筋怎么处理?
    查图集纵筋的变化是柱的截面变化和梁高比值有关系,但现在的柱两侧梁高不一样(图集只有两侧梁高一样的情况),对于这种情况,如何处理?
  • PHC管桩桩基整体偏位处理实例分析
    PHC管桩桩基整体偏位处理实例分析
  • 假如柱筋偏位该如何处理?
    1,假如柱筋偏位该如何处理?2,是什么原因造成的,是否是夹层---浇筑时浮浆所致?
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
框架柱偏位处理方案
框架柱偏位处理方案专题,为您提供框架柱偏位处理方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱偏位处理方案 相关的专业交流讨论,更多框架柱偏位处理方案相关内容请访问
