在设计钢结构框架的时候,如果柱间距很大,且层高较高,那么,即使是用很大的角钢(双面角钢),也很难满足长细比的要求,用圆钢管,可以节省将近一半的用钢量,然而,有没有见过这样作的建筑,心里很没地,特请高手帮忙解答可否这样做啊!!!不胜感激!!!!
引言 在实际工程中, 随着高层和超高层建筑的广泛使用,出现了大量需求各异的建筑功能要求, 或者由于建设场地的限制、城市整体规划布局以及建筑物外观美观等要求, 平面不规则和立面不规则的高层建筑越来越多。在高层结构中,水平荷载尤其是地震作用对结构的承载变形有着巨大的影响, 但由于不规则建筑自身的特点, 使得它们在抗震设计中, 存在以下一些主要危害[1]。第一, 从几何学角度, 不对称结构易引起结构质心与刚心不重合, 导致结构在水平向地震作用下产生巨大的扭转作用; 第二, 结构的不对称性往往会导致部分构件应力集中, 使结构在受到水平向较大的荷载(如地震作用)时这些部位发生严重破坏[2]。基于不规则高层建筑的上述弱点, 本文中采用对框架应力集中部位增设支撑的方式来改善结构的延性并对其在水平向荷载作用下做结构弹塑性性能分析, 得出合理的布置支撑在地震作用下能极大增强结构侧向承载力同时吸收地震能量优先破坏保护竖
一、问题1——如果满足《钢标》6.2.7条1或2款,是否不用设置隅撑或者加劲肋?
抗震规范第8.2.3条第2款规定:钢框架-支撑结构,框架部分按计算得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值1.8倍二者的较小者。问:采用STS和SATWE软件计算钢结构-支撑结构,如何查验该规定?
请教各位高手。我在外面钢框架设置偏心支撑后,计算出的层弯矩比不设支撑时变小了,但剪力比不设支撑时大些。用SAP2000计算的。是不是剪力的截面切割与弯矩的截面切割方法不一样?还是其他原因。还有通过对某层的每个竖向构件内力相加与截面切割得出的这层内力不一样,这是为什么?
斜隅支撑钢框架体系的隅撑位置分析
我的柱间支撑,中间的水平杆见长细比怎么算都过不去,我还看见别人的图上中间水平杆件直接用刚性系杆代替了,不知道所以,求指导!
[ 摘要] 介绍了三种常用的钢框架支撑体系, 总结了中心支撑体系、偏心支撑体系和偏离中心支撑体系的特点和应用范围, 提出了钢框架中心支撑体系和偏心支撑体系的设计计算原则和分析方法。
钢框架—支撑体系,他的水平力是怎么传递的?比如风荷载:1.第一步应该是由檩条传给柱子,然后在布置支撑的跨内,在梁、柱、支撑的节点处水平力开始分解变化——一部分转化为竖向力,另一部分水平力主要由支撑传递,最终传到基础。这对不对?2.在没有布置支撑的跨呢?水平力由檩条传给柱,然后呢?
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
两个问题,都是无吊车厂房 1.中间有内走道的厂房,因为内走道要开门,可以在内走道的这两个柱间设置上柱支撑吗? 2.无吊车厂房 只在黄线的位置设置柱间支撑 可以吗?屋面支撑就按下图设置, 规范里面没有找到明确的条文,当端部不设时,可以山墙的风荷载通过屋面系杆传到中间的之间支撑?
单层厂房,纯混凝土框架结构,现浇式,层高9m,横向136m,纵向40m,中间设两道伸缩缝,轴网8mx10m,5t吊车,牛腿标高6m,外围有砖墙,中间均无砖墙。 问:是否需要设置柱间支撑?如需要设置,应如何设置?
【中文刊名】 建筑结构学报, 2010年 02期, 刊物介绍 【作者】 石永久; 熊俊; 王元清; 刘歌青; 【机构】 清华大学结构工程与振动教育部重点实验室; 【英文关键词】 eccentric braced frame; bending dissipation beam; pseudo-static test; finite element analysis; seismic performance; 【中文关键词】 偏心支撑框架; 弯曲型耗能梁; 拟静力试验; 有限元分析; 抗震性能;
有关高层钢框架支撑体系,框架剪力调整的问题有两个问题哪位能回答一下:1、对于钢框架+支撑结构: PKPM在统计框架柱楼层地震剪力的时候,是否将与支撑相连的柱子也统计在内了(图中云线范围内的柱子);在做0.25Q调整剪力的时候,同样这些柱子是否也需要调整2、钢柱的截面验算结果中,为什么只有正应力的验算结果(强度和稳定),抗剪的验算结果在哪里可以查到;
7度0.1g,19层,矩形钢管混凝土柱,H型钢梁,内藏钢板支撑剪力墙,基础采用桩基础《高钢规》第三章: 第五节 地基、基础和地下室第3.5.1条 高层建筑钢结构的基础形式,应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定,宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,应采用岩石锚杆基础。 第3.5.2条 钢结构高层建筑宜设地下室。抗震设防建筑的高层结构部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。 第3.5.3条 高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采用天然地基时不宜小于1H/15,当采用桩基时不宜小于1H/18。此处,H是室外地坪至屋顶檐口(不包括突出屋面的屋顶间)的高度。当有根据时,埋置深度可适当减小。 第3.5.4条 当主楼与裙房之间设置沉降缝时,应采用粗砂等松散材料将沉降缝地面以下部
请问一种钢框架-支撑体系,横向刚接,由于室内纵向建筑要求不能做支撑,只能在纵向外墙做支撑,室内纵向梁与钢柱铰接变成组合梁,可以做到的吗?看有些设计手册说可以,但不知道实际可以做吗?
如题,《抗规》8.1.5条“甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架”2层钢框架乙类建筑加柱间支撑,可以采用单跨结构吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
