  • 请教:框架柱钢筋焊接的问题
    本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
  • 钢筋这样的焊接接头位置对吗
    钢筋这样的焊接接头位置对吗?施工单位把闪光对焊接头设置在离弯钩大概20cm的地方,吊筋上闪光对焊的位置也在钢筋的斜段上,不知道规范有没对钢筋焊接位置的规定(除了设置在剪力较小处还有什么,象他设置在离弯钩20cm可能还是在支座的地方,不是剪力大的地方)
  • 钢筋焊接接头试验方法标准
    钢筋焊接接头试验方法标准
  • 框架柱可以配双排钢筋吗?
    最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
  • 关于框架柱钢筋绑扎搭接!
    柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
  • 【请教】框架柱接头如何设置
    我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
  • 关于钢筋连接接头的位置
    关于钢筋连接接头的位置
    这个接头有何问题
  • 关于焊接接头送检的疑问~
    目前好像很多人都说电渣压力焊件送检,就是同种牌号,不同规格,各取一组(三根)每组代表批量是300个接头。按照这种送法,假如是16到25的,就要送上5组焊件(每种规格不超过300个接头情况下,且全部同牌号)但是我查阅了JGJ18-2003钢筋焊接与验收规范,里面提到电渣压力焊取样为同种牌号取三根代表300个批头为一组。还注明:多种规格的同牌号只取规格最大的。假如按这种送法,那么只须2组规格最大的焊件足够(不同规格的接头总数不超过600,且全部同牌号)而且JGJ-2003是现行最新规范,却是2003年发行的,是不是我入行晚,出了新规定?如果不是出了新规定,那我能按照下面那种方式送检吗?
  • 请教框架柱钢筋的一些问题
    在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
  • 框架柱钢筋可以闪光对焊吗?
    今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
  • 钢筋的连接接头为什么要错开?
    1、混凝土构件中钢筋的受力(拉)连接接头为什么要错开?(在钢结构中以前的拼接用过斜向45度拼接及翼缘腹板错开200拼接,现在随着施工水平的提高,许多工程都在同一截面拼接,有些是不能错开的,如管结构,钢筋为何不可?)2、钢筋的连接接头不错开会造成什么危害,千里之堤溃以蚁穴,一根破坏,内力不变,各个击破,其它还能保住吗?3、什么样的钢筋连接最可靠(不考虑动荷载疲劳情况),机械挤压套筒、机械套丝、闪光对焊、搭接焊、电渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子钢筋只能在同一截面连接,还是在基础顶面。
  • 关于钢筋焊接接头位置的问题,请大神赐教
    小弟才进入房建施工行业,遇到了一个问题:柱的纵向筋焊接接头位置能不能在柱中部位置,梁的上部钢筋焊接接头位置能不能在梁中部位置我在验收规范以及11G101规范上看到的是接头位置不宜在钢筋加密区,但是现场工作中与队伍发生了分歧,忘各位师兄师姐告诉小弟正确的意见,谢谢
  • 讨论:钢筋焊接接头不满足50%的补强措施
    1.最近连续遇到施工单位钢筋焊点位置错误 或 钢筋焊接接头不满足50%,请问:按如下方式处理是否合适?2.例如:图一为单跨井字梁,施工单位错误施工成了 3 跨 梁,所以下部梁钢筋 4d22 断成了 3 段。 处理方法:要求原有断开的4d22钢筋先进行焊接,然后再补强4d22的钢筋,焊点位置每边满足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.3.例如:图二为框架柱,纵筋 12d20,施工单位钢筋放样错误(钢筋4短8长,或 8短4长等),长短钢筋没有间隔布置(即钢筋焊接点位置错误)。 处理方法:要求原有钢筋先进行焊接,然后再补强 4d20 钢筋,焊点位置每边满足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.[
  • 钢筋焊接接头试验方法JGJ27—86
    钢筋焊接接头试验方法JGJ27—86
  • JGJT27-2001钢筋焊接接头试验方法标准1
  • 关于钢筋搭接焊接头问题.
    钢筋搭接焊接头是不是都必须错开?比如连续墙中,纵向主筋须错开,水平筋是不是也要错开?规范上面好像没有特别明确的规定,请教一下各位大侠
  • JGJ-T27-2001钢筋焊接接头试验方法标准
框架柱钢筋焊接接头
框架柱钢筋焊接接头专题,为您提供框架柱钢筋焊接接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱钢筋焊接接头 相关的专业交流讨论,更多框架柱钢筋焊接接头相关内容请访问
