社区楼盘的地下停车库平面布局设计与独立的专用地下停车库不同,受地面以上住宅楼的影响较大。地下车库柱体的涂装机安全设计是车库涂装必须考虑的一方面。 柱体的涂装设计,要既要考虑柱体的美观、也要考虑到行车的安全提示及指示作用。柱体的护脚器安装 :车辆的前行、后进时,为看清柱体的位置和减少车辆意外碰撞上柱体可将汽车的损伤减至最小同时保护柱体四角,需要在停车库柱体的四角安装护角器(护墙角)。安装护角器,既需要起到护脚的功能,也需要起到反光提示的作用,所以护角器需要具有反光功能。常用的墙体护角有塑料、橡胶、铁质等种类。护脚的安装高度为离地距离30~40mm,上缘高度在90~110mm为宜。柱体的标示涂装:车行通道的柱体可以标示车行指示或车辆停放的位置标记。
CAD版柜用带电标示和接地标示,这个标示还不错,我用彩色打印机打出来,用起来还是比较方便的。附件提供CAD版的。E
天正给排水的图层控制里面,通常把建筑图纸设为建筑标示之后图层操作起来会方便很多,但有时候把一些图层设建筑标示后又想修改回来,要怎么操作呢?哪位坛友给解答解答啊,多谢了!
近期刚好有同行在应急管理部官网咨询该问题。从目前执法情况来看,普遍执行国标《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008),也就是按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序。 而按照风险严重程度,则是依据安监总厅安健〔2014〕111号是2014年发布的即禁止、警告、指令、提示类型的顺序,从文件效力来看仅限于职业健康执法类,目前该职能已经划归卫健委。 企业未设置明显的安全警示标志与警示说明 属于违法行为被罚款近5万元 你还敢认为它可有可无吗?
请教大家一个很简单的问题:各种管径的标示方法及意义: DN ,Dg,De,Φ. 我一直不能区别它们之间的不同,请大家指教!!!!! 谢谢!!!!!!!!!!!!
国外电力元器件功能及其编号 如果是初次接触外方提供的设备图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,这些编号实际上是遵循IEEE Std C 37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照下边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手! 1--master element 主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。 2--time-delay starting or closing relay 延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79及82定义的除外。 3--checking or interlocking relay 校验或联锁继电器,在装置中,反映
配电图红色框内这个符号标示什么?
我收集的公园标示牌,很多哦
电流后面用“In”标示代表是什么意思,如:测量电流:0.1In~1.2In,谢谢各位能告诉小弟.
柱的混凝土配筋简图上面的标示一个柱上:G0.9-0.8,哪一个是加密区,哪一个是非加密区,还是节点域,这个0.9=90MM2,加密区与非加密区的箍筋如何算面积啊达到这个90MM2的要求,请大家帮忙弄明白,这个箍筋的面积是如何计算的?
我这有台从美国来的设备,电源接口上地线能看出来,但是火线 零线采用 x y 标示,请问哪个是零线,哪个是火线?还有 火线零线里 一根是蓝色 一根是红色,如果只以颜色区分的话,红色一般是火线么?
正在设计绿地里的标示牌 不懂土建,请高手帮看看这样的图规范吗?? 标示牌地下部分应该如何做,应该预埋多少尺寸?怎样固定在绿地里????
我是一个自来水企业的小员工,不是学电气的,领导最近让我画我们高压(10KV)的系统图,我上网找了一些,但里面对电机,变压器,电压互感器,电流互感器,避雷器的图标都不是太统一,有知道的朋友能不能提供一下,万分感谢!另外,如果谁知道网上有在线学cad的教程,提供以下!
市政地下管线在图纸中如何标示,请大侠指点,在线等
求解这个什么意思
进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;b
本帖最后由 xgxxl89 于 2014-3-14 01:27 编辑 如图中 红色圈中的 百分1 箭头 是什么意思? 本人自己猜测是地面向箭头方向倾斜1% 方便水流向下水道?不胜感激!
线上大虾:小弟在画单线图时,铜排母线用什么表示呀.....LMY----是什么意思TMY----是什么意思
建议管线相交的节点能不能增加标示?
今天老师带我们去个广场收集标示
