在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
文章首发:点筑结构(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲级设计院主任工程师 一级注册结构工程师 框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。 两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中给出设置要求,大大节约了设计的时间,但寄希望于施工单位现场确定,不能说是严谨的做法。 来看看规范是怎么要求的: 砌体规范6.3.4-1:填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm.
主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:33 编辑 混凝土一直浇筑到顶吗?还是浇筑至梁底200时用水泥砂浆?顶部如何连接?如何做法?
最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱! 按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱! 各位大虾,怎么处理!?
请问框架结构填充墙窗口两侧必须加构造柱吗?(设计没有说明)我在规范和图集中没找到。而我们那里的监理非说大于2m的窗口得在窗口两侧加构造柱。我觉得他说的不对。请教各位给些建议
框架结构中有填充墙,而填充墙中有构造柱,构造柱的位置怎么表示,是在总说明中说明还是在结构图中画出。看了很多图,大多数是总说明中说,也有图中是在结构图中画出,有的是在建筑图中画出,听说以前一般是在建筑图中表示出。所以想问下比较合理的表示方法是什么?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 20:41 编辑 1.规范说明:墙长超过8m应设置间距不大于4m的构造柱,墙高超过4m应设置水平系梁,系梁与柱可靠连接。问题:当墙长小于8m无需设置构造柱时,而墙高大于4m,室内单独隔墙的水平系梁没有柱与其连接。该如何设置?
抗震规范13.3.3中,混凝土框架结构中的填充墙疑问:1.外墙250厚,采用MU5加气砼砌块,砂浆强度M5, 墙体高度6米,但墙长10米,(墙长不超过层高的2倍,要不要设置构造柱?)填充墙的高厚比是24,小于 μ1μ2[β]=1.2*1*24=28.8,(无窗口),但墙体较高,要不要间距5米加构造柱?2.水平系梁是否仅在墙体半高设置,还要不要在窗口上皮设置通长水平系梁?3.填充墙窗口多大要加构造柱?
现有疑惑,框架结构中填充墙只需满足墙长大于4m设构造柱,墙高大于4m设置圈梁吗?比如现在有一排架结构,跨度为20m,高度10m,中间的填充墙直接就是靠构造柱与圈梁保持墙体稳定性吗?需要设置框架柱,如何设置中间梁分割墙体吗?
框架结构填充墙内的构造柱内纵筋要伸到上层框架梁内吗?我认为不应该伸进去,因为一旦锚接在梁内的话就成了框架梁的一个支座了,各位 ,我这样理解对不对?
偶在江西抚州一工地做甲方代表,在做一框架结构会馆时,施工单位把填充墙中的构造柱与会8M跨的大梁一起浇筑,我坚决不同意,我认为在梁中人为增加了一个构造柱支座,改变了结构布置,计算也就不一样了,但他们当天晚上还是偷偷的浇掉,第二天也没出问题,后来过去了一个多月在我们严厉要求下把那个构造柱打掉了.请问各位同仁你们认为能不能一起浇筑?
请问:框架结构中的构造柱上部是否还需要与框架梁连接?有的设计院说不需要连接,构造柱到梁底就可以了,有的设计院说必须植筋,跟梁底连接,到底哪个对呀?有什么依据嘛?
本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
填充墙与砼联接处怎么处理才有不裂缝现象? 再请教一个问题,谢谢! 砼多孔砖为什么有渗水现象? 谢谢! 很急! 再次感谢!
请问一下后砌砖墙构造柱设置的问题,我仅知道墙长大于5米或者层高的2倍,大洞口两侧,自由端墙等需加构造柱,但不知道在哪本图集上有专门的说明啊?难道说就是参考砌体规范来做吗?知道的朋友告诉一下,谢谢
框架结构构造柱钢筋设置框架结构在砌筑填充墙之前设置构造柱,构造柱采用植筋。构造柱下部钢筋可以在本层梁上种植,问构造柱上部钢筋是否需要植入上层梁内?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是构造柱在此处会给上层梁形成一个支座。改变梁的受力。植入的理由是构造柱上下端都需锚固,增强墙体的整体性。
框架结构填充墙,门口两侧做构造柱,与过梁一同形成框,好不好?
各位大侠,请问框架结构底层填充墙的荷载是不是在上部结构建模里是不考虑的(没有地梁层)。因为结构第一层输入的建筑二层的荷载。那第一层的填充墙荷载怎么考虑?是在JCCAD才考虑吗?谢谢
摘要:随着城市高层建筑的发展、粘土土砖的限制使用,框架结构、普通陶粒混凝土空心砌块、加气混凝土砌块在我省有了广泛应用。但砌块因重量轻,强度较低,干缩变形较大,在施工和使用过程中,填充墙易出现一些质量通病,表现为墙体开裂以厦抹灰层裂缝和空鼓 关键词:填充墙;裂缝;施工;材料;防治
框架结构填充墙构造柱
框架结构填充墙构造柱专题,为您提供框架结构填充墙构造柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构填充墙构造柱 相关的专业交流讨论,更多框架结构填充墙构造柱相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
