论文简介: 在框架结构梁柱材料总用量为定值前提下,运用拉格朗日乘子法结构优化原理,当框架柱侧移刚度达最大值时,研究梁柱的合理线刚度比。其结论可作为初步设计阶段确定梁柱截面尺寸的依据,与传统估算及试算梁柱截面尺寸的方法不同,根据所导公式可计算得到较合理的梁柱截面尺寸,也可为类似工程梁柱线刚度比研究提供参考。 投稿网友:d
请教各位: 梁柱线刚度比在多少范围内梁可以按多跨连续梁设计,或者超出范围按框架设计。现在各种书籍有不同说法,有说3、有说4、还有5,有没有什么规范给出确定的统一值?谢谢指教!如有可能,希望将结果发至我的邮箱,JACKIE2528@163.COM!再次表示感谢
在求框架梁柱节点处钢筋的锚固长度时,如果柱和梁采用不同等级的砼,在求la时采用梁的还是柱的ft呢?我认为以粱的,因为梁的混凝土等级低求出的la大,但我看的资料是以柱的,哪位高手帮帮我,十分感谢!
我设计的是三层钢结构框架仓库,6*9m的柱网,一二层梁截面是HN500*200*10*16,顶层(屋面)采用双层压型钢板加保温材料,荷载小,所以我选的斜主梁截面是HN250*125*6*9, 柱子的截面是HW400*400*13*21 这样顶层柱梁线刚度比都达到11点多。 请问这样满足吗? 柱子和梁的线刚度比值是不是有个范围呢? 请大家帮帮我。如果有规定最好告诉我在哪里能查到
在计算无侧移框架柱计算长度时,用到梁柱线刚度比(求计算长度系数μ)。其中梁柱线刚度EI/L中L用的是梁柱端点间距离。我印象中线刚度计算中的L应该是计算长度。那么最终柱的线刚度是不是应该=EI/(μL)? 线刚度=EI/计算长度?
会有什么影响吗,按照反弯点法算水平荷载作用下的内力可以吗?
抗震框架梁柱非加密区箍筋用量的计算,规范没有说怎么算,兰定筠的模拟题上出了好几道,不知道他老人家的理论能不能用,计算梁非加密区箍筋时,把放大系数去掉,计算加密区端部剪力,还是按照简支梁计算。。。顺便问下一注会这样考试吗。。。。
各位考友: 想问一下大家对《抗规》D.2.3第2款的理解,“四边有梁的约束影响系数,验算柱宽范围内核心区的受剪承载力时可取1.5;验算柱宽范围以外核心区的受剪承载力时宜取1.0; 这条字面很好理解,但具体计算时对于柱宽范围内的“bj”是否应该取柱宽,柱宽范围外的“bj”是否应该取“梁宽减柱宽”?我在做兰定筠的实战训练,第四天的71题给出答案对柱宽范围以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸为柱宽度),大家是如何理解这点的?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-3 23:22 编辑 梁控面积配箍率,柱控体积配箍率。 前与梁高不相关,后则双向承受力。
小弟下午没事翻了大学结构力学的书,发现这么一句话。“使横梁跨中弯矩与立柱柱顶弯矩大体相等,这样的内力状态才是比较合理的”这句话大家是怎么理解的,是不是这样配筋梁总体达到最小?还是?
六层钢框架结构,框架梁相对底层柱线刚度为0.2,,柱子相对线刚度为1.25,其之比大于5合理吗,注意是柱子的远大于梁,而不是梁大于柱。小弟毕业设计的疑问,希望各位先辈开导
求助大神,请问如何计算钢管混凝土柱-钢梁节点的梁柱线刚度比,本人主要是不理解如何计算钢管混凝土柱的线刚度,是否简单的叠加钢管与核心混凝土各自的刚度EI,然后再除以柱高。
问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
我们工地柱子和梁的混凝土强度等级不相同,梁和板都是C25,而柱子有C35和C30两种,C35的话就做了插筋处理,C30就没有,在计价的时候,柱子的高度是层高,但实际上只浇到梁底啊,怎么计价?谢谢
有个要求是梁的线刚度是柱的3倍 梁的线刚度大了 但是抗规要求柱的抗弯截面模量要大于梁的大约3倍 试问这两个要求不矛盾吗?在设计中怎么能吧两个同时控制? 怎么控制强柱弱梁? 求大神详解
我想问下,这个框架柱和框架梁的线刚度有没有什么相关的要求?柱的线刚度是不是必须大于梁的线刚度啊?不是有强柱弱梁的说法吗?现在正好手算到这个部分,希望大家帮帮忙啊……
唐山市规划建筑设计研究院 张玉德 张树华 提要 介绍了钢框架和钢%混凝土组合结构用高强度螺栓连接的梁柱非刚性节点的螺栓、端板、柱子翼缘与腹板破坏模式及计算方法。给出了具体算例,可供设计人员参考。 关键词 梁柱节点端板翼缘破坏
论文简介:基于优化原理框架结构梁柱合理线刚度比的研究.pd湖南大学 投稿网友:fasing 上传时间: 2013-09-30
在算横向刚度时,一品框架是横向还是竖向的,还是都可以,比如轴线为1-10,A-D。下面说法对么:边框架边柱为A-1,A-10,D-1,D-10边框架中柱为A-2到A-9和D-2到D-9中框架边柱为B-1,B-10,C-1,C-10中框架中柱为B-2到B-9和C-2到C-9另外,若建筑是个躺着的L形,在计算横向侧移刚度时候,横着的长的一字型与边上竖着的短的一字型交叉部分的框架,还有竖着的那部分框架怎么计算。 因为参考很多计算书中都是一字型的,所以不知道L形的怎么算,还是每个梁和柱的刚度都要算?就是有的梁和柱不知道怎么分类,我一字型部分是三跨,倒过来的部分是两跨,那算横向侧移时倒过来的部分的横梁是和一字型那边的横梁垂直的还是平行的?还有有的边框架立面也有中框中柱什么的,就是交叉的地方,所以概念比较模糊,不会算,求解答~~~
