  • 关于框架柱钢筋绑扎搭接!
    柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
  • 桩的钢筋的搭接位置的要求?
    钢筋搭接接头的位置一般是选受力最小的位置。但是对于抗浮桩来说,全长钢筋受拉,这时候受力最小的钢筋应该是桩底位置了。那么怎么判断钢筋接头设置的位置在哪里比较合适?
  • 请教框架柱钢筋的一些问题
    在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
  • 框架柱可以配双排钢筋吗?
    最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
  • 框架柱钢筋可以闪光对焊吗?
    今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
  • 请教:框架柱钢筋焊接的问题
    本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
  • 框架柱纵向钢筋变径搭接焊区域是否箍筋加密
    框架柱又25钢筋变为20钢筋 ,采用搭接焊连接,是否需要加密 加密范围是多少 03G101上好象没有说明 哪里有说明?
  • 框剪结构 钢筋搭接要求?
    工地上一地上11层,地下1层的框剪结构,在做地下室钢筋时,柱子的纵向筋下部有90度弯曲锚入基础,由于钢筋下料原因,弯曲处以上50公分以内有焊接接头,都在加密区以内。请问规范上是否允许有焊接接头存在?若允许,接头位置有哪些要求?
  • 框架柱钢筋上大下小的问题
    请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
  • 框架涵钢筋制作安装要求有哪些
    待基底垫层达一定强度后,开始绑扎承台钢筋,在钢筋安装前,所有钢筋必须先进行除锈处理方可安装,各钢筋严格按照设计图纸施工,检查钢筋间距、数量等是否符合设计要求。按设计间距、规格、排距布置钢筋,底面及侧面每隔50cm交错布置一同主体混凝土同强度混凝土垫块,垫块数量应不少于4个/m2,以保证浇注混凝土时钢筋保护层厚度。 钢筋进场时,查验质量证明文件,外观应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈,并按批(同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的,以每60t为一批,不足60t也按一批)取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验。主筋接头采用闪光对焊,布置时接头位置错开,确保接头数量不多于主筋数量的50%。接头按批(同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每200个接头为一批,不足200个也按一批计)进行拉伸试验,闪光对焊接头增加冷弯试验。
  • 框架柱单侧钢筋可否放置两排
    框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
  • 关于柱变截面处纵向钢筋的搭接
    关于柱变截面处纵向钢筋的搭接
    下层圆柱。。上层方柱。。尺寸如图。。请问这样纵筋在交接处可以搭界吗?! 是否应该加大圆柱截面把整个方柱包在里面?
  • 关于四级抗震框架柱纵向钢筋间距问题
    今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
  • 顶进式框架桥钢筋绑扎要求
    结合桥体混凝土分两次浇筑,框架桥主体钢筋的绑扎及安装相应的分两次进行施工。绑扎时将按下列顺序进行: 底板钢筋绑扎时,根据在滑板顶面放样出的桥体底板及墙身位置线等控制线位置设立定位钢筋,在定位钢筋上按设计尺寸依次标出下层钢筋位置,由端部按顺序绑扎。下层钢筋绑扎完后,可安装上层定位架立钢筋,在其下部设置砂浆垫块,其纵横间距设置不大于1m,并采用同上的办法绑扎上层钢筋。最后绑扎上下层拉结钢筋,拉筋位置要准确,绑扎牢固,确保浇筑混凝土时钢筋骨架不变形、不位移。在底板前端设立船头坡位置受影响的钢筋在绑扎时相应按比例上移,保证钢筋不外露。 墙体竖筋绑扎时采用定位支架由端部依次安装,随后绑扎水平及中间拉结钢筋。用斜撑或拉筋将竖筋稳固后,方可绑扎上部水平钢筋。最后绑扎加腋钢筋。为确保保护层厚度,在墙体钢筋与模板之间设置砂浆垫块,其间距为1m×1m的网格,现场施工时根据实际情况可作适当调整。 顶板模板安装完毕后,依底板钢筋绑扎顺序及操作工序进行顶板钢筋的绑扎与安装。 各阶段钢筋绑扎过程中,应认真执行施工及验收
  • 框架柱跨度与钢筋的计算方法
    框架柱跨度的计算方法
  • 大院做法框架梁配筋钢筋排布的要求
    大院做法|框架梁配筋钢筋排布的要求
  • 请教:吊装口梁下部钢筋能否不在柱内搭接
    吊装口开洞较大,5X5米左右,甲方要求只能等到设备吊装完毕后再封堵,我们想将周边梁的受力钢筋甩出满足要求的长度,待吊装完毕后中间部分进行搭接连接,不知道梁下部钢筋是否可以这样处理?一般情况下下部钢筋都是锚入柱内的吧?我不是做施工的,对施工不太清楚,还请大家多多指教
  • 框架梁钢筋在中间支座搭接
    请问下,框架结构,有3个柱子,框架梁的底部有3根钢筋,梁的总长有10米,这样的话,钢筋的搭接位置全部在中间支座可以吗?还是需要错开搭接?
  • 这样搭接梁钢筋有错吗????
    这样搭接梁钢筋有错吗????
    梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
框架柱钢筋搭接要求
框架柱钢筋搭接要求专题,为您提供框架柱钢筋搭接要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱钢筋搭接要求 相关的专业交流讨论,更多框架柱钢筋搭接要求相关内容请访问
