混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
1。混凝土结构可以按梁跨度、柱承载估计, 请问钢结构梁、柱如何估计截面尺寸? 2。一般柱脚要设置一些小的加劲板 也有些节点也要设置一些 这些加劲板的尺寸是如何计算的 若是不计算,按什么要求选取呢? 初做钢结构,请前辈们不吝指教 有什么经典的钢结构教材也可能推荐一下。 多谢
刚毕业的新人第一次做项目,目前pkpm已经建好模,然后找到梁最大弯矩值122,取Q235型钢算出梁截面抵抗矩0.00056744m³。之后就不知道怎么查表确定梁的型钢尺寸了,而且可能我算的抵抗矩也是错的。希望有会的前辈能指教以下正确的做法,谢谢。
钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
上图演示:框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注) 欢迎转载: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文链接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
一、钢梁截面尺寸的选择
来源:网络,如有侵权,请联系删除 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。 计算要点和构造特点: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。 2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。 3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0
请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?
首先确定柱的从属面积,如下,黑色线所包含面积即为相应柱的从属面积
我家刚买了块土地,长20米,宽13米,看了一下主梁设计,准备在13米方向下3条柱,在20米方向下5条柱,看上图所示,按梁高占柱距1/8~1/12要求,纵横向的主梁高设为550mm,相应梁宽为270mm,1.但是在设计柱截面尺寸的时候不知道怎么计算了,在网上看了一些资料,公式太复杂看不懂,希望有高手可以帮解答一下。说明:楼为五层,首层高4.2米,二层3.4米,三层四层五层高为3.2米。乡镇住房用途。[
请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
一.结构布置 1。柱网选择: 1)与建筑配合确定柱网尺寸,适宜柱距。 2)平面对齐,立面连续。 2。截面选择: 1)柱:最小截面尺寸及截面高宽比,轴压比,框架梁纵筋锚固,长细比,结构位移框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算: µN = N/Acfc 式中 µN ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的 截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β `式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取(框架:q=12~14KN/m2;砖混教室:q=16Kn/m2; 砖混住宅:q=15k
一般多层的框架结构柱截面怎么估算啊?新手请教,用轴压比估算好象不准,因为场地类别低,地震设防8,9度都会使位移角大,算不过去,但轴压比是满足的,是不是多层的要先用PKPM试算啊?可开始的资料很少,建筑的刚开始做方案就要问柱截面了
算个梁柱的截面尺寸: 最好用型钢跨度9米和5米两连跨 单坡 没有吊车 屋面墙面用冷库板高8米就够了 柱距5米 还有算出檩条 墙面檩条
小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
10根纵筋 箍筋是什么形式??
我是新手,师傅叫我先估计一下柱子的界面尺寸,看了网上一些方法利用轴压比来计算,轴压比计算公式N/(fc*A)中的n怎么计算的
