  • 关于住宅建筑高度计算的讨论
    本帖最后由 烈风 于 2017-5-19 10:43 编辑 按照《建规》2014的附录A建筑高度和建筑层数的计算方法A.0.1建筑高度的计算应符合下列规定:第6款:对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。 可以分步解读为:a、高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间可不计入建筑高度;b、室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度; 那问题来了:如果上述a与b都同时出现呢?如何计算建筑高度?举例:某住宅的室外至屋面总高是30m,其中,自行车库为1.8m,它的室内外高差为0.6m,那它的建筑高度是多少米?A: 30-1.8-0.6=27.6m(只要不超指标,减扣值按合并考虑);B: 30-1.8=28.2m
  • 关于建筑高度计算的一个问题
    《建筑设计防火规范》附录A A.0.1 5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度. 请问:若突出屋面的是一间会议室、活动室什么的房间,其面积
  • 框架柱的剪跨比计算有疑问??
    在计算框架柱剪跨比时,高规和抗规规定采用弯矩和剪力的计算值Mc、Vc,就是未经墙柱弱梁调整的设计值,而砼规上规定采用设计值M、V,未明确此设计值是否经过墙柱弱梁的调整,应该怎么统一呢?
  • 有关框架柱长度系数计算
    有关框架柱长度系数计算
    有关框架柱长度系数计算
  • 关于框架柱计算长度的取值
    《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
  • 关于排架柱的计算高度怎么取?
    关于排架柱的计算高度怎么取?
    是从基础底面算还是基础顶面?
  • 请教PKPM的框架柱计算问题
    我在计算一个简单的二层框架时,楼顶层的荷载比楼板层荷载要大,然后用PKPM计算得到的上层柱的配筋值比下层柱的配筋值要大,,请问这合理么?然后请高手分析下
  • 关于沉箱干舷高度计算的问题
    在《重力式码头设计与施工规范》中,沉箱干舷高度需满足F≥B/2*tanθ+2h/3+S。式中h为波高,请教各位:该h是指什么波高?如何取值?谢谢!
  • 框架柱抗震计算箍筋选取
    对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
  • 关于柱的一些总结和计算
    关于柱的一些总结和计算
    关于柱的一些总结和计算
  • 建桥后坝下壅水高度计算
    大坝下游300米处新建一桥,有8个桥墩,河面宽300米,请教高人如何计算不同流量下的壅水高度
  • 基础框架柱为什么扣垫层高度
    问题补充:土建算量2013:在基础层框架柱三维显示柱子中间有垫层的显示,把框架柱从中间断开了,我把垫层删除了把框架柱显示出来,重新画垫层三维显示还是那样从中间把框架柱断开的,(说明)框架柱两侧有基础LL梁,框架柱在独立基础上底标高-2米,LL梁在框架柱两侧底标高-1米处,不知道是什么原因,求大师指点,问题是LL下的垫层断开的框架柱
  • 水泵的最大安装高度计算
    为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
  • 求教:框架底层计算高度的确定。
    现在做了一个6层框架,7度半地区,地下两层4200层高,上面都是3300层高,基础埋深取的-2.500,底层高度按计算得取6000高,现在问题就是刚度比算不过,以前有个做法说在一层做拉梁,这样可以计算高度取首层高4200,但是现在这个总工说这样不行,拉梁解决不了这个问题,要么得加刚性地面,要么做柱墩,来降低一层计算高度,我就想请问各位大师,一般框架这种情况估计都比较常见,一层计算高度大,刚度小,你们是怎么处理了,有什么好滴办法?谢谢了
  • 框架柱体积配箍率计算程序
    框架柱体积配箍率计算程序
  • 门钢和框架柱的计算长度问题
    根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....
  • 请教水泵安装高度计算的题目
    已知一台20Sh-13型水泵的抽水装置,吸水管直径为0.6m,工作点流量为600L/s,扬程为38m,效率为88%,必须汽蚀余量(NPSH)r=6m,进水池水位为250m,水温为30℃。计算该泵的安装高度(已知大气压强为10.1mH2O;汽化压力水头为0.43m)。
  • 框架柱什么情况需要按双偏压计算
    规范中只查到角柱需要双偏压计算,其他的柱子没有特殊的要求,我做的北京的一个五层框架结构,审图中心要求考虑双偏压,验算结果比按单偏压计算的结果大一些,可是按双偏压计算就大很多了,请教哪位大侠指点一下,什么时候柱子按双偏压计算和双偏压验算,谢谢了!
  • 关于设计中框架柱箍筋计算问题!
    《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
框架柱高度计算
框架柱高度计算专题,为您提供框架柱高度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱高度计算 相关的专业交流讨论,更多框架柱高度计算相关内容请访问
