  • 热管工作原理与技术特点
    知识点:热管换热器
  • 立式暗装风机盘管工作原理
    风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置。立式暗装风机盘管可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内,有上出风和前出风两种形式,不仅适用于多种场合,而且能够满足降温、去湿、采暖等需求。风机盘管控制工作原理风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机
  • 橡胶抽拔棒胶管工作原理
    橡胶抽拔棒胶管工作原理
    橡胶抽拔棒胶管工作原理 在每次运用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用,能够大大提高抽拔管反复运用次数。  安装:先将钢铰线穿入抽拔管内孔,避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置,用固定环固定在正确的位置上,固定环的距离以能操控悬垂为准,一般约为500mm。抽拔管在衔接时用薄铁皮或pvc管(竖向割开)绕抽拔管两头一周半或两周,用铁丝捧好,再用粘胶带把pvc管两头封好,避免进入灰浆。抽拔:在混凝土初凝后即可抽拔,在抽拔时先把钢铰线抽出,再用卷扬机用均匀的力慢速抽拔。橡胶充气棒具有很高的抗张强度,弹性,柔性和气密性,当充入紧缩空气后,能够能满意各种条件下预制或现浇出符合规划要求的混凝土构件。橡胶出产的充气橡胶棒,能满意超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简单,轻便,运用方便,具有良好的耐老化功能,适用规模广,充气棒可反复运用屡次,能够大大的降低成本和提高施工进度。橡胶抽拔管与传统运用的钢质波纹管相比,
  • 三极管工作原理视频教程
    三极管工作原理视频教程
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 刚性防水套管工作原理、特点、规格参数
    刚性防水套管工作原理、特点、规格参数 刚性防水套管的基础处理:可回填砂砾或砌筑片石砼,对基底进行平整,换填30-50cm厚的砂砾材料,密实度达到百分之90以上,选择适当的流水纵坡百分之3左右,定出每个管道的中线和边线。刚性防水套管如果管长小于30米,刚性防水套管两侧与原管道宽度大于80cm,可将整道刚性防水套管在下游或上游向一端推进,就位以后,再进行一端挡墙的砌筑,四周的回填工作,可回填沙砾、碎石土、砌筑片石等。 刚性防水套管强度高,由于其独特的波纹结构使其比同口径的水泥管耐压强度大15倍以上。如果涵长大于30米,刚性防水套管两侧与管道宽度小于80cm,可将3m-6m长管在下游或上游向一端推进,就位以后可以将其固定,砌筑顶端的片石端墙,刚性防水套管的另一端与管道间的间距用沙袋或浆砌片石挡住,宽度50cm,然后开始回填。 刚性防水套管顶部采用砌片石或高压泵送膨胀水泥砂浆。建筑刚性防水套管时,可根据需要随意组装成任何长度,必要时,管节还可拆除,迁往别处修建。桥梁刚性防水套管结构强度高,是钢筋混凝土的1-3倍;对地基承载能力、平整度要求较
  • 常用大功率mos管工作原理
    MOS管就像开关一样,为压控元件,你只要加到它的压控元件所需电压就能使它导通,它的导通就像一种开关作用,没了电压就静止。 今天就常用大功率mos管来简单介绍下它的工作原理。看看它是如何实现自身的工作的。 MOS英文全称为Metal-Oxide-Semiconductor即金属-氧化物-半导体,确切的说,这个名字描述了集成电路中MOS管的结构,即:在一定结构的半导体器件上,加上二氧化硅和金属,形成栅。 MOS管的source和drain是可以对调的,都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能,这样的器件被认为是对称的。 分类:按沟道材料型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种;按导电方式:MOS管又分耗尽型与增强型,所以MOS场效应晶体管分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。 MOS管工作原理--MOS管的结构特点它导通时只有一种极性的载流子(多子)参与导电,是单极型晶体管。导电机理与小功率MOS管相
  • 暖通空调——风机盘管工作原理及故障
    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
  • 地源热泵工作原理?前景怎样啊?
    关于建筑节能方面关键在于围护结构(墙体)的导热系数和设备的能耗.我最近看到有关地源热泵的资料.地源热泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏凉,这样就不难理解地源热泵是如何工作的。与常规的空调和供暖系统不一样,地源热泵不再需要在室内来“创造”热量或者冷量。而只是在大地和室内之间“转移”能量,利用极小的电力来维持室内处于一个您所需要的温度水平。在冬天,少量的电力,将数倍于此的土壤或岩石中的能量送入室内,这时,1千瓦的电力为你提供4—5千瓦的热量是十分轻松的事情。而在夏天,过程恰恰相反,室内大量的热量被轻松地转移至土壤中,室内得到凉爽的空气,而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体,以最小的代价获取最舒适的生活环境。 地源热泵工作原理?前景怎样呢?
  • 电容补尝柜的作用和工作原理
    一. 电容补偿柜之作用 : 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术 : 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电
  • CAST的工作原理与设计计算
    上传一份文章,希望对大家有帮助
  • 电磁阀的工作原理与维修
    电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由静铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位二通、二位三通等。所谓二位,对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。 电磁阀常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头
  • 请教各位EPS的工作原理图
    请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
  • 求教EGSB内循环工作原理
    求教EGSB内循环工作原理各位大侠:本人现在要求设计EGSB,外循环我可以做,但内循环工作原理不太清,所以请求各位给与指点,最好能提供结构图。 谢谢!
  • 求助:除霜原理及工作方式
    热泵机器除霜是指冷凝器,冷库除霜是除哪里的?怎么除?(是指用什么方式,如电加热)[ 本帖最后由 hbdingqi 于 2009-7-12 22:16 编辑 ]
  • VoIP工作原理及术语解释
    想知道IP电话实际是如何工作的么?抖动(jitter)到底是什么意思,丢失包怎么会成为其他人获利的因素?本文为你解答。 完全能够称IP电话是一场革命。它工作的基本原理同过去100年中传 递语音信息的电话网络有着根本上的不同。 传统的语音是把一个连续的流传输到开放电路上,从呼叫方到另一方,这就是所谓的电路交换。回路越长,价格就越高。因此电话的呼叫距离越远,电话费就会越高。除开长时间的无通信状态,电话呼叫是按照回路开放的每一秒钟时间来收取费用。即使是从模拟电路升级到数字电路,这种通信模型也几乎没有发生什么改变。
  • 被动红外探头的工作原理
    被动红外探头是靠探测人体发射的红外线而进行工作的。探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上面。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。 1) 这种探头是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须敏感。 2) 为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。 3) 被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。 4) 一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。 5) 多视场的获得,一是多法线小镜面组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜——菲
倒虹管工作原理
倒虹管工作原理专题,为您提供倒虹管工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与倒虹管工作原理 相关的专业交流讨论,更多倒虹管工作原理相关内容请访问
倒虹管计算
污水倒虹管
