自喷系统,如果是喷头少的话可以用来计算,可是如果喷头有几千个时,此时的水头损失是怎么估算的阿?我看了一些计算说明,都是直接给的。要怎么样估算才能符合要求?各位高手帮帮忙阿,急呐!!!!!!!!
upload/forum/2003924143429.rar
我想问的问题是:在重力流的情况下,污水从一个反应池隔墙上部的矩形孔翻越自流到另一个反应池,那么这个水头损失如何计算?如果从下部矩形开孔来配水,又该怎样计算水头损失?对于这种孔洞的水力计算该怎样做? 谢谢指教!
减压孔板的水头损失,应按下式计算: 式中Vk怎么算的?减压孔板孔径又怎么算?
沿程水头损失计算公式:h=i*L,因为水泵到最不利点的管道管径一般是由大到小的,请问计算时是不是要分段计算h=i*L?比如DN80计一段,DN50管又计一段,一直到DN25...还是直接量出水泵到最不利点的距离就是整个计算长度L?
有压管道沿程水头损失计算的基本公式是达西公式,即,式中:为沿程水头损失,m;为管道沿程阻力系数;为管道长度,m;为管道过水断面平均流速,m/s;为管道内径,mm;为重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各个滴头或喷头不断出流,那么管径内流量是否在不断减小?是按照管径充满水的流量计算还是按照沿程递减计算?讨论...
本人需要做个30亩的微喷带灌溉设计,以前没有做过,只是听别人说好做,但是不知怎么下手。有哪位大侠给予知道或给个设计范本,谢谢!
三通的速度水头是以主管的速度来算?还是以支管的速度来算?循环水系统的大管道:比如一个变径三通,主管直径是4m,支管直径是2m,支管流量为主管流量的三分之一,怎么算三通的水头损失?我已经查到了局部阻力系数,但不知道速度水头v2/2g怎么算?这个速度v是主管的速度,还是支管的速度?刚参加工作,希望大家多多帮忙。
做供水工程很多,特意发布一个小工具,用于计算多段管道水头损失用的。代码主要是为了方便大家扩展,可以添加其他计算水损的公式进来。说是不定参数,其实参数大概不能超过20个左右吧,再多就用多个函数相加吧,很容易。[code]'施工预算分院秦工qq504284'自定义 不定数量参数的管道水损计算函数'使用方法:hydro(谢才系数还是海增威廉公式,管段1的流量,管段1的长度,管段1的糙率,管段1的内直径,管段1的局部水损系数,管段2的流量……)'间距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系数Ch'圆管直径 D m'局部水头损失系数 ∑ζ'面积A m2
下面的参考答案中给出的计算,貌似并没有采用线路至远端设备的电压损失5%,请教原因是是什么? 提前谢谢您的回复。
具体这是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么来的 算出电流了 怎么选用的 电缆和敷设方式 ?电压损失计算: 楼高18m 变电站距本楼100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的结果和0.5有什么关系?我是刚学习电气的,希望有好心的师傅帮忙解答一下 谢谢
今天为大家准备了减压阀的考点总结,赶快学起来吧!
本人不是做市政工程设计的,最近遇到一个桥梁照明的问题:一座引桥上,由于条件受限,单个照明回路长达1.6公里,共设47套250W高压钠灯,单灯工作电流3A,用70的电缆能行吗??恳请各位高手指点。
管道水力损失计算:流量:40m3/h,距离135m,弯头约20+个,并需要提升10m,损失多少?管道多大?谢谢各位大侠!
热水的局部水头损失如何计算?根据局部阻力系数计算,还是当量法呢?若是局部阻力计算,是和流速有关,查表取值吗?冷水的似乎是这样的
1. 参数选取滤层厚度h=1.0m;承托层厚h1=450mm,分四层;正常滤速v=8m/h;工作周期T=24h;反洗膨胀率=40%;反冲强度=15L/(m2•s);反冲时间=5min;反冲洗水:处理后水,来自于清水池。2. 工艺尺寸单注横截面积S=Q/nv=12.5/2×8=0.78m2单注直径D=(4S/π)1/2≈1.0m校核空塔流速v=4Q/(nπD2)=7.9m/h,符合要求(5~10m/h)单注需要石英砂体积为V=S×h=0.78×1.0=0.78m3石英砂滤料反冲洗膨胀度50%,则砂滤器有效高度为H=0.45+1.0(1+0.5)=1.95m砂滤器净尺寸 Φ1000mm×2200mm反冲洗最大需水量(两柱同时反冲洗)为Q1=5×60×2×0.78×15/1000=7.02m3设计取8m3请问水头损失怎么算啊 ???????????????
管道水力损失计算 upload/forum/2003101221006.rar
生活给水管网局部水头损失一般都是按沿程水头损失的25%~30%估算,但这个估算值包括三通,90弯头,闸阀等管件的水头损失吗?请教各位大侠帮忙解答
要的速度拿
我设计一个小型水电站,在水头为280m处,压力钢管与地面的夹角由50°变为2m长的25°的一段,再转为60°,水头损失如何计算
