本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点
本人需要做个30亩的微喷带灌溉设计,以前没有做过,只是听别人说好做,但是不知怎么下手。有哪位大侠给予知道或给个设计范本,谢谢!
在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为mf:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,m:流量指数,钢管为1.90,b:管径指数,钢管为5.10,Q:流量,单位为m3/h,D:管内径,单位为mm,L:管长,单位为m计算结果为:Hf=0.00003m请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?
有一示例:当流量Q=14L/S=0.014m3/s时,求管长l=3500m,外径*壁厚=194mm*6mm的钢管的水头损失。解答是这样的:通过管道水力计算表查得外径D194mm的钢管公称直径为DN=175mm,又通过管道水力计算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水头损失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,请各位帮忙解答。谢谢。
各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!
各位: 目前我在计算过滤系统水头损失时,砂滤和吸附串连时取水头损失为8+4米,再加上提升高度,总扬程为20多米吧;反洗时水头损失取4米,总扬程为12米;冲洗强度取16L/s。但是与压力罐厂家提供数据如下:过滤时扬程在20米左右,反洗水量为进水水量的2.5倍,反洗扬程取30米,想请教各位究竟该怎么取。
在滴灌设计中为保证设计均匀度的要求长在支管进口或毛管进口设置稳流三通,关于稳流三通的水头损失没有统一的说法。有人认为在稳流三通前后各测一个压力,二者差值就是其,水头损失。我认为这种说法不对,因为其有一个条压功能。你认为对吗
我是做水处理工艺的,因为刚刚毕业,所以在实际的工作中,有太多的问号,比如说水头损失,和业主或者设计院沟通的时候,人家经常会问你的水头损失多大,如果过大就不能满足他的要求,我想问的是为什么要强调水头损失呢,我只知道能减少池子埋深,从而减少造价,哪位达人能和我详细说说吗,先在这里谢谢了。:hug:
三通的速度水头是以主管的速度来算?还是以支管的速度来算?循环水系统的大管道:比如一个变径三通,主管直径是4m,支管直径是2m,支管流量为主管流量的三分之一,怎么算三通的水头损失?我已经查到了局部阻力系数,但不知道速度水头v2/2g怎么算?这个速度v是主管的速度,还是支管的速度?刚参加工作,希望大家多多帮忙。
新建加压泵站 电机:90千瓦 1480转 ,水泵:40米扬程 500吨/小时 1450转, 采用变频器实现恒压供水 水泵出水管道DN300 管道中心高程-2.814M 出泵房后连接横向汇管DN1000 汇管长13M 汇管后接DN600管道出站DN600管道中心线高程-1.5米瞬时流量不超过50吨每小时 问为什么泵头压力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析赐教
本人刚入门,在小型水电站设计过程中右这样一个疑问。无压隧洞引水水面线推算中,沿程水头损失怎么计算,问了几个前辈,他们都是用hf=i*L这个算,但与水力学沿程水头损失公式相差甚远,请高人指点,再次不甚感激!
第一次做污水处理,想请教一下各位,各个污水处理构筑物的水头损失是如何计算确定的?是估值还是经过计算确定的?如果是估值各个构筑物的水头损失范围是多少。如果是计算的,具体要算那些位置的水头损失?请高手指教。PS:曝气池的水头损失应该怎么算,是否曝气池的水头损失比较大。
今天为大家准备了减压阀的考点总结,赶快学起来吧!
管径 流量 流速 水损 管长 水力坡度25 1.33 2.711 3.056 3.6 0.84932 2.66 3.309 2.628 3.6 0.73032 3.99 4.964 5.913 3.6 1.64240 5.32 4.236 4.986 3.6 1.38550 6.65 3.389 1.939 3.6 0.53950 7.98 4.066 2.792 3.6 0.77650 9.31 4.744 3.802 3.6 1.05650 10.64 5.422 4.727 3.6 1.313100 26.6 3.389 1.498 7.2 0.208150 26.6 1.506 1.747 50 0.035合计 33.090 原来设计水泵扬程都是高差+30米,现在看来似乎有点小(局部水损按沿程水损的10%)
某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?30.000场平现场最多只能修几层建筑物?
upload/forum/2003924143429.rar
我算到高程,算不下去了,不知道怎么求奥贝尔氧化沟的水头损失,有什么依据可查吗?或者直接来个数据或计算方法吧,小女子多谢了!
自喷系统,如果是喷头少的话可以用来计算,可是如果喷头有几千个时,此时的水头损失是怎么估算的阿?我看了一些计算说明,都是直接给的。要怎么样估算才能符合要求?各位高手帮帮忙阿,急呐!!!!!!!!
大家好,我在做毕业设计,用到曝气生物滤池。滤料层高3.7m,3~6mm轻质陶粒滤料,长柄滤头配水,请问这样的话,滤池的水头损失大概是多少?谢谢 *_*
