  • 汽轮机危急遮断器滑阀的工作原理
    知识点:危急遮断器
  • 型材弯圆机工作原理与特点
    型材弯圆机是一种用于将各种金属型材弯曲成特定形状的机械设备,广泛应用于工业领域,如建筑、汽车制造和航空等。根据不同的需求和应用,弯圆机可以分为多种类型,包括数控弯圆机、槽钢弯圆机、角钢弯圆机、方管弯圆机、自动弯圆机和圆管弯圆机等
  • 制冷压缩机工作原理浅述
    制冷压缩机是空调系统的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学技术的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的发展趋势来看,结构紧凑、高效节能以及微振低噪等特点是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述. 作用: l、从蒸发器中吸m蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力; 2、提高压力(压缩),以创造在较高温度下冷凝的条件; 3、输送制冷剂,使制冷剂完成制冷循环。 一、压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。 l、定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷 的需求而自动改变功率输 ,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,压缩机停止工作;当温度升高后,压缩机开始 T二作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。 2
  • 6000kw汽轮机基座(抽凝机组)
    本人是搞电厂设计的,汽轮机基座做过很多,本图就是本人实际工程中的一个工程。希望大家看后能给出宝贵的意见!本人愿意与大家共进步。
  • 水轮机的类型及基本工作原理
    水轮机的类型及基本工作原理
    水轮机是利用水能并将其转换为机械能的水力机械。水轮机按水流作用和结构特征分为:一、冲击式:他又包括水斗式 斜击式 双击式 冲击式水轮机适用于水头范围为100~2000m,通常用于450~1200m水头范围,二、反击式:他包括混流式 轴流式 斜流式 贯流式 。 轴流式水轮机可用于3~70m的大中型水电站,而中小型轴流式水轮机则可用于水头为3~40m的水电站,驱动水轮发出电能。※结构特点:水流由轴流式水轮机的轴向流入转轮而又轴向流出,叶片轴线垂直于水轮机的主轴轴线安装在转轮上。叶片与转轮体的结构分为:定桨式、即叶片角度不能调节;转桨式、即叶片角度。可随水头、负荷的改变而自动改变叶片安装角,它与导水机构协联工作,使水轮机始终保持在最优工况下运行。调桨式则介于两者之间,它可根据水头负荷的变化,停机调桨,而成定桨式运行。其引水室一般为混凝土蜗壳或金属蜗壳,小型轴流式水轮机还可用明槽式和有压明槽式引水室,其结构简单,成本低廉。 我公司专业生产的冲击式水轮机,可为100m-800m水头流量0.07m3/s-2m3/s的各型水电站配
  • 300MW汽轮机资料(主机、辅机)
    300MW汽轮机资料(主机、辅机)
  • 离心压缩机工作原理(二)
    以接上文气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。空压机维修,实际压缩过程是有能量损失的、与外界有热交换的过程,不过对于在缸内不实行冷却的压缩机和在缸外实行冷却的压缩机来说,通过缸壁散失的热量一般甚微.不超过压缩机耗功的l%~3%,可以忽略不计,压缩过程可视为绝热过程。(2)叶轮做功气体在叶轮中流动,叶轮是离心式压缩机的主要部件,叶轮被原动机驱动旋转,叶轮对气体做功,气体的压力、温度升高,体积缩小。气体在叶轮中既随叶轮转动,又在叶轮槽道中流动。随
  • 北默螺杆空压机工作原理
    北默 螺杆空压机 1 )什么叫螺杆空压机: 螺杆压缩机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助压缩机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。1 )螺杆压缩机的基本结构:
  • 贯流式风幕机工作原理及作用
    贯流式风幕机工作原理及作用
    贯流式风幕机工作原理及作用件。热收回新风换气机是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会构成"新风活动场"的原理,然后满足室内新风换气的需要。热收回新风换气机在送风的一同对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、灭菌、增氧、预热(冬天)。  热收回新风换气机排风经过主机时与新风进行热收回交流,收回大多数能量经过新风送回室内。借用大范围构成洁净空间的计划,确保进入室内的空气是洁净的。以此抵达室内空气净化环境的意图。热收回新风换气机是一种有用的空气净化设备,能够使室内空气发生循环,一方面把室内浑浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过灭菌,消毒、过滤等办法后,热收回新风换气机再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜洁净的空气,新风机运用新风对流专利技术。那么系统阻力抵达诱导热收回新风换气机全压值时,风量会大大下降,很可能降至热收回新风换气机风量值的50百分之以下,构成透风空调系统中的风量严峻缺少。这则会影响诱导风机的正常运用,更达不到顾客预期的要求。经过自主送风和引风,热收回新风换气机使室内空气完成对流,然后月大程度化的进行室内空
  • 汽轮机电液调节系统,完全视频,有原理动画。全本完毕
    [ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-9-24 19:13 编辑 ]
  • 燃汽轮机的余热锅炉锅炉
    燃汽轮机的余热锅炉锅炉烟气流程为:烟气从燃气轮机排出,经进口烟道或转弯烟道进入三通烟道,当机组单循环时,烟气经上部调节门由旁通烟囱排空;当需要联合循环时,烟气从三通烟道经调节门和过渡烟道进入锅炉本体,依次水平横向冲刷两级蒸发器,最后经出口烟道及主烟囱排空。烟气流向和流量由与三通相联的调节门控制,过程可在主控室遥控.余热锅炉锅炉的负荷应该怎么控制,三通挡板阀哪里有做的?
  • 电动二通阀磁滞电机工作原理
    电动二通阀磁滞电机工作原理单相电机都不具备自启动能力,原因是单相电无法产生旋转磁场,只能产生脉振磁场。那么要实现接通电源就能启动的效果,就要采取一些措施。目前技术上多采用分相原理,所谓的分相就是在定子上加一个启动绕组,启动绕组和主绕组在空间上相差90度,启动绕组再串联一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度。这样两个在空间、时间上分别相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动启动了。分相措施一般有启动电容、运转电容、启动绕组等。罩极式则采用短路铜环的方式。相当于加启动绕组。从而在空间上可以产生(两相)旋转磁场,带动转子运转。磁滞同步电机就是采用短路铜环的方式产生定子的(两相)旋转磁场,旋转磁场使磁滞转子产生磁滞转矩带动转子旋转,随后自动运行到同步状态。双简自控[
  • 螺杆压缩机工作原理及结构比较
    螺杆压缩机工作原理及结构比较
    本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-4-22 13:36 编辑 螺杆压缩机工作原理及结构比较 螺杆式制冷压缩机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。
汽轮机工作原理
汽轮机工作原理专题,为您提供汽轮机工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽轮机工作原理 相关的专业交流讨论,更多汽轮机工作原理相关内容请访问
沉井施工方案
雷达的工作原理
