管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步伐分歧,确保证人员设施及管段保险。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,应答选用的船舶停止测验,对于船舶的稳性、强度和尺度进厅打算,彻底相符请求
1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特点,优势。特别是倒装法,能详细介绍下吗?急切等着您的教导
1、空调直埋管道施工工艺1)管沟测量放线及开挖开挖:A、根据设计图纸的位置和现场勘查的情况进行测量、放线、挖土、地沟垫层的处理等;B、沟槽的开挖宽度应根据保温管道外壳至槽底边的距离确定,具体可参照表3.1.1中的规定进行;C、为了便于管道施工,挖沟时应将挖出来的土堆在沟边一侧,距沟边保持0.5~1m的距离,开挖好的沟底要求平整夯实,防止管道弯曲受力不均。D、管道下沟前,先检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,检查保温层是否有损伤,若有局部损伤将损伤部位放在上面做好标记,便于统一处理。E、管沟深度大于1.5m的直埋管沟开挖时为避免塌方,要进行放坡处理,放坡的尺度比例依据表3.1.2进行。2)、管道焊接:管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内;沟内管道焊接时必须清理管腔,管道找平、找直。焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作;3)、管道阀门检查井的施工:检查井尺寸要符合检查需要,预留的管道入孔要做好套管
① 按照工程师所提材料计划、厂家说明书、合格证检验到场 材料; ② 管子检验项目:包装、外观(颜色、光洁度)、外径、内径、壁厚、椭圆度、弯曲度; ③ 管件检验项目:包
主要适用于工艺物料、纯化水、纯蒸汽、过滤压缩空气、过滤氮气、在线清洗、醇等管道系统。
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套
本帖最后由 大头儿子 于 2015-9-14 15:02 编辑 螺纹连接 螺纹连接又叫丝扣连接。即将管端加工的外螺纹和管件的内螺纹紧密连接。它适用于所有
一、沟槽开挖 1.断面形式 直槽、梯形槽、混合槽、联合槽 考虑土质、地下水、管道尺寸、埋深、施工方法和施工现成环境等综合确定。
知识点:高压管道
室内消火栓系统管道的安装施工工艺
要做一个施工方案,管道为镀锌内涂塑钢管采用沟槽管卡连接,请有做过这种方案的朋友帮帮忙,我的邮箱lihui301@163.com,谢谢!
消防系统管道施工工艺
管道工程识图与施工工艺
