为解决各种问题,人们发明了不
各位无私的同志们:我最近发现两个工程制图时计算机工作特慢,但文件的容量并不大,也不是“宋体”等的字体显示的问题,这两张图都是把原图缩小1000倍后开始画的,其他一切正常。再次万分感谢,对了,我画图是纯cad,没有专业软件。
关于加强计算机信息系统防雷减灾工作的通知 浙公算〔1998〕59号各市、地、县公安局、气象局: 近年来,随着计算机网络技术的发展和应用程度的提高,各行业对计算机信息系统的依赖程度越来越高。但是,由于使用单位疏于气象灾害的防范,计算机遭雷击的事故时有发生。为确保计算机信息系统运行环境内安全.最大限度地降低雷电灾害对计算机信息系统造成的损失,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》的有关规定,现就计算机信息系统防雷减灾工作的有关事宜通知如下: 一、基本要求 1.凡本省范围内新建或已建计算机网络系统、计算机工作站、必须按现行国家、行业的标准、规范要求安装完善的防雷装置。 2.计算机信息系统的防雷安全措施、应当保障计算机场地、计算机及其配套和相关的设备、设施(含网络)和运行环境免遭雷电的危害,维护计算机信息系统的安全运行。 二、检测方式 l计算机信
上传一份文章,希望对大家有帮助
发一个“《计算机组成原理》PPT课件”,供大家参考!
如题,计算机专业本科,10年工作经验,是否能免考基础,直接考专业呢?我查过,好像能免考,但是看有人的考试经验,他们没有免考也参加考试了,于是,我迷惑了。。。懂的兄弟姐们来帮帮我啊。另,有没有官方的网站来了解报考条件或者所需资料的?先谢过了!
假如说一台计算机用A发电机供电,另一台计算机用B发电机供电,A、B发电机不是有同周期,那么两台计算机在一起工作,相互有没有影响?
计算机辅助设计功能的原理与应用
1 引言 在现代工业中,PLC 之间或PLC 与计算机之间的通信联网应用日益广泛。PLC 的联网功能越来越强。以欧姆龙CP1、CJ1 和CS1 系列PLC 为例,配合使用各种模块,可以支持工业以太网、Controller Link 等现场总线通信联网功能。但是,应用广泛的CPM1A、CPM2A等中小型PLC 的通信联网一般只能采用工业总线的物理层形式(如RS232 或RS485),通信的稳定性与抗干扰能力并不是很强。 本文选用欧姆龙的CPM2A 机型,配合使用RS232-CAN 适配器,实现了计算机与PLC 的通信联网,方法简单, 实用性强。 2 CAN 总线简介 CAN 总线由德国BOSCH 公司首先提出来的,CAN总线是目前工业界广泛应用的总线。
这几天刚开始看了建设工程经济,也做了一些建设工程经济的习题,发现一个问题,在有效利率计算的时候经常会涉及到幂计算,是我的方法不对,还是确实需要计算机呢?在备考一建的兄弟姐妹们有没有什么比较好的方法不用计算机计算的,如果没有,是否可以在考试的时候带计算机进入考场?
水工结构分析与计算机应用
现在无论搞什么设计方案还是画施工图都是电脑,好象手绘都给遗忘了,想问问大家现在还用手绘吗?毕业后一直没有练过,以前本来手绘能力就不强,现在一直画施工图,过几年或许就不会了.有必要坚持抽点时间练吗?有同行的高人给指点一下!
请问各位大师,一般16A/30mA 的单项断路器 一路可以带几台计算机。我给一个120平米的计算机房 留了一个40A的三项开关,按14KW考虑的,予留5路漏电,你们觉得够吗?
我在这里下载的东西怎么老解压不开 打不开啊 请问怎么打开压缩文件啊
请问按多少台计算机一个路比较好?我想配6台左右,不过主管说配到10台都可以?我配的线是4平方,20A开关,30mA漏电电流。请问多少台计算机比较合适?谢谢.在线等.
1.下列程序执行后的结果为( B )k=0DO 10 I=1,2 DO 10 J=I,210 K=K+I/JWRITE(*,*)KEND A.0 B.2 C.2.5 D.1我的解题思路是:I=1时,J=1、2计算2次,分别输出K=0+1/1=1,K=1+1/2=1.5。I=2时,J=2计算1次,输出K=1.5+2/2=2.5选择C可是用此解题思路得到第二题最后执行的结果是4。不知道错误在什么地方,请求大家指正!2.下列程序执行后的结果为( B )k=1DO 10 I=1,2 DO 10 J=1,210 K=K*I/JWRITE(*,*)KEND A.0 B.0 C.0.5 D.2这两道题目是摘自人民交通出版社的基础考试复习教程上册P459,33、34题。标注答案都是B.大学里面学的是VB,所以对此语言不是很了解。希望大家给予指点解题思路和方法。谢谢大家的帮助,
节能建筑计算机模拟技术主要用来辅助建筑师在建筑扩大初步设计阶段作建筑热工设计计算,以及校核所设计的建筑能耗情况,可以为建筑师设计节能建筑 提供更多的灵活性,同时可以辅助暖通空调工程师作供热制冷系统的设计。节能建筑的热工分析计算主要包括两方面内容,一为热桥的计算分析,二为节能建筑能耗模拟计算分析。 热桥的计算分析包括三方面内容:一为热桥温度场及内表面温度,校核是否有结露可能;二为室外平均温度下的传热量,用来计算建筑耗热量指标;三为室外计算温 度下的传热量,用来计算采暖负荷。目前热桥分析计算方法有两大类,一类从工程应用的角度,力求简单、有侧重地反映热桥的传热,如美国的分区法,法国的近似计算法,我国的节能标准中热桥的简便计算方法等;另一类从研究的角度,全面准确地反映热的热工状况,主要有热电模拟法、数值计算法等。 节能建筑能耗模拟计算分析包括两方面内容:一为室外平均温度下的整体建筑的耗热量指标,二为室外计算温度下的建筑各房间的热负荷。节能建筑的计机能耗分析方法有两大类型:一类是建立在不稳定传热理论基础上的动态模拟法;另一类是建筑立
一套计算机的模拟卷,大家来!答完者将题目答案帖上来.在此感谢网易环保注册-基础群里的以下朋友,他们在QQ群里讨论并寻找题目答案做出贡献,特此请以下点名的朋友跟帖,接受奖励...9726549(9726549)l’eau(36510388)小俞(21150027)鹏鹞设计院小兵(596052268)☆綠色♂梭旅(240483170) 田田(624646349)ABC(376735020)
网络是互联的,当你从中获取资源的同时,也要经受其中的考验,木马程序会修改并破坏电脑的系统和文件,除了安装杀毒软件(包括防火墙)外,还应该尽可能地掌握系统文件知识。下面简单介绍一下木马的加载方式: 加载方式:定位于System.ini和Win.ini文件 System.ini(位置C:\windows\) [boot]项原始值配置:“shell=explorer.exe”,explorer.exe是Windows的核心文件之一,每次系统启动时,都会自动加载。 [boot]项修改后配置:“shell=explorer C:\windows\xxx.exe”(xxx.exe假设一木马程序)。 Win.ini(位置C:\windows\) [windows]项原始值配置:“load=”;“run=”,一般情况下,等号后无启动加载项。 [windows]项修改后配置:“load=”和“run=”后跟非系统、应用启动文件,而是一些你
在清除计算机病毒的过程中, 有些类似计算机病毒的现象纯属由计算机硬件或软件故障引起, 同时有些病毒发作现象又与硬件或软件的故障现象相类似, 如引导型病毒等。这给用户造成了很大的麻烦, 许多用户往往在用各种查解病毒软件查不出病毒时就去格式化硬盘, 不仅影响了硬盘的寿命, 而且还不能从根本上解决问题。所以, 正确区分计算机的病毒与故障是保障计算机系统安全运行的关键。 一、计算机病毒的现象与查解方法 在一般情况下, 计算机病毒总是依附某一系统软件或用户程序进行繁殖和扩散, 病毒发作时危及计算机的正常工作, 破坏数据与程序, 侵犯计算机资源。计算机在感染病毒后, 总是有一定规律地出现异常现象: ①屏幕显示异常, 屏幕显示出不是由正常程序产生的画面或字符串, 屏幕显示混乱; ②程序装入时间增长, 文件运行速度下降; ③用户没有访问的设备出现工作信号;
