  • 厂区人行道用什么施工方法啊
    厂区人行道,一般就是1.5米宽,砂垫层的话也就是2米宽左右,像这个宽度适合用什么机械设备施工?装载机觉得有点宽了,然后人工摊铺又太慢了,几千平米呢。
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 人行钢桥施工方案-喀什西路方案
    人行钢桥施工方案-喀什西路方案内容简介: 该桥为8桥墩支承的椭圆形连续型钢箱梁结构,椭圆长轴84米,短轴62米,桥轴总长约230.64米,最大跨度46.9米,设四部自动扶梯和四部人行梯道。桥面宽4.5米,桥净高最低处为4.63米,扶梯提升高度6.0米,桥面排水坡度为1.0%,主桥和梯道梁均为箱形梁,由底板、隔板、顶板、腹板等焊接而成。[ 本帖最后由 zts1001 于 2008-11-25 09:36 编辑 ]
  • 人行道 非机动车道 施工方案讨论
    10.75M净宽 从靠机动车道起至红线 分别是4.75m的绿化带2米机动车道2米绿化带2米人行道由于设计要求 级配碎石(15cm)压实度需达到98% 如果无压路机碾压 很难达到设计要求 由此出现了问题 由于人行道 机动车道净宽只2m 而且两侧都需浇筑路缘石基础 使其净宽只有1.8m左右 没有合适的压路机可以进行碾压(本人才疏学浅、见识有限 如果有合适的可以介绍一二) 如果用手推式压路机可能达不到预期效果 如果将人行道于绿化带非机动车道 一起进行摊铺级配碎石 可以避免压实度这个问题 但是另一个问题会出现 1、集料的浪费 虽然碾压过后可以回收 但是浪费机械人工费用2、由于按照图纸要求 需浇筑路缘石基础(自路床顶、基础厚度为35cm)如果你先摊铺了级配碎石 基础厚度不够 监理方肯定又会有所意见 (路缘石基础是由C25混凝土浇筑 一方级配碎石和一方混凝土的价格这个应该大家都懂的) 请各位大侠能否有个合理建议 仅限于施工工艺方面 如果说去搞定监理什么这些都是扯淡了 这些弹性施工大家也都懂的 就不深究了
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 人行道花砖验收批次以及施工细则
    亲们,最近工地要铺设人行道花砖,可是我查了好多规范也没找到验收批次以及实施细则。哪有大侠可以告诉我啊,再下感激不尽~~~~ (一个刚刚踏上监理这条贼船的童鞋)
  • 跨铁路人行天桥施工方案
    跨铁路人行天桥施工方案
  • 铁路人行天桥拆除施工方案
    是一个既有铁路增建二线人行天桥拆除方案,有需要的可以看看
  • 3m和5m人行道铺装的样式方案图
    图纸简介: 带行道树树池的3m和5m的市政人行道铺装样式方案图,其中5m的有11种样式,3m的有9种样式,自己搜集的一些资料。 投稿网友: muzhuzi 上传时间: 2014-05-22
  • 彩色混凝土人行道施工配合注意点
    混凝土面层每班铺筑长度应与彩色混凝土铺面的合理施工进度相协调。特别是在冬季与雨季,施工长度应尽量控制(一般不大于40平方米每小时)。 面层混凝土浇捣后,必须震实、抹平。 施工技术人员需根据天气、气温情况,掌握恰当的撒播强化料时间。 气温在0°C以下不宜施工。 施工时遇上天气突变,可覆盖薄膜加以保护。 施工期间需加强成品保护。 封面涂刷时,杜绝明火接触。
  • 彩色混凝土人行道面层施工前准备
    根据设计文件的要求,复测主要控制点,包括水准点、侧石顶高、侧石转弯半径及平面位置等。 人行道范围内各类管线、绿化设施及构筑物等必须在人行道施工前全部完成,外露的各种井盖高程必须调整至设计高程。 对基层(含垫层)进行隐蔽检查验收。 待铺的彩色强化料、纸模或压模应按铺筑方向,按序堆放,按序使用。 各种专用工具及设备应处于良好工作状态。
  • 一份专项高支模施工方案
    一份专项高支模施工方案
    大家共同探讨。
  • 桥头粉喷桩处理施工方案
    桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。
  • 某工程公司冬期施工方案
    1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
  • 底板抗浮锚杆的施工方案
    我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
  • 几个工程的房建施工方案
    几个施工方案,大家看看!
  • 110kV某工程立塔施工方案
    本次工程全线塔型式为自立式铁塔,有7种塔型,即:ZM4 直线塔, JG1 、JG2 、JG3、JGU3、JGU1、ZGU3为转角塔,新建铁塔45基。根据地形地质情况以及塔型和基础受力特点,设计采用灌注桩及阶梯型、板式基础;在立塔时我们根据现场情况主要采用内拉线抱杆分解组塔及小抱杆零吊的方式进行施工。在内拉线抱杆分解组塔抱杆时采用规格为450×450及 350×350抱杆,对于塔位附近有障碍物,不能打拉线的地方,可以采用小抱杆零吊的办法进行铁塔组立。对不同铁塔的类型、尺寸和重量,而进行分片或分单腿吊装。边线横担可以组成整体,利用已装好的上横担进行吊装。一.施工原则
人行道施工方案
人行道施工方案专题,为您提供人行道施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人行道施工方案 相关的专业交流讨论,更多人行道施工方案相关内容请访问
