  • 热水的局部水头损失如何计算?
    热水的局部水头损失如何计算?根据局部阻力系数计算,还是当量法呢?若是局部阻力计算,是和流速有关,查表取值吗?冷水的似乎是这样的
  • 板式换热器的局部水头损失是多少?
    一般的板式换热器,用冰水或塔水冷却物料,冰水流量30~50T/h,请问水力计算时需要考虑它的局部水头损失吗?如果考虑,大致按多少考虑?请指教换热器的公式,Q=Cm(t1-t2)=C`m`(t1`-t2`),如果是蒸汽给水加热,Q=Km,这2个公式中数量的单位分别是多少?请指教,谢谢.
  • 请教回水计算中的局部水头损失系数问题
    在天然河道水面线计算中,需考虑河道扩大的局部水头损失,急剧扩大按0.5~1.0,对逐渐扩大按1/10~1/3,没提到缩小时系数取值(水力手册)而在水工设计手册中提到,河段逐渐缩窄0~0.1,逐渐展宽-0.2,突然缩窄0.5,突然展宽-0.5请问一下,大家都是如何考虑河道扩大与缩小的局部水头损失?因为局部水头损失系数取值对成果影响较大,会差好几m(因为我计算的库上游是乡镇)
  • 设计中问题--关于管道局部水头损失的问题?
    DN900管道从氧化沟出水,管道拐了两个90度的直角,到二沉池,我想把其中的一个直角改称倒角的形式,一个150度,另一个是120度,另一个直角不能改动。事后,我算了算两者局部水头损失,发现就相差0.04--0.05的样子,请问,如果要是改动的话,还有没有意义阿?0.04--0.05m的水头意味着什么?能省多少成本?注:按折管考虑,v=1.0m/s Hj=ξ×V2/2g ξ=0.946sin2θ/2+2.05sin4θ/2前面的2,4是幂的形式,公式在水利学P192
  • 消火栓系统局部水头损失为何如此之大??
    消火栓系统局部水头损失为何如此之大??6层小楼,居然需要100多米水压!!!??!! 我现在把系统图,和计算书传上来,请天正人员帮忙分析! 我刚才也仔细分析了一下原因! 你们沿程水头损失中i计算的正确, 但是,局部水头损失在计算书上没显示出来,问题可能就出现在这里! 你们按当量长度法计算的时候出问题了 。 比如: 我们看 15-16管段 ,天正计算的水力坡降i=0.076 mH2O/m , 正确, 此段管长22.85m ,那么沿程水头损失=0.076*22.85=1.7366mH2O,(局部水损姑且不算)而天正计算出的总水头损失(沿程加局部)居然为16.2mH2O!(那么局部损失就是14米多啊) 类似的,水头损失超大的管?段还有:13--14 ,9--10 等! 不知是何原因使天正算的水损如此之大!!!????? 你们干吗不用沿程水损的10--20% 来估算局部水损呢? 你们那个当量长度法计算局部水损太过大,不知你们具体怎么
  • 关于防污止回阀的水头损失?
    本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
  • 关于喷淋管径的水头损失
    按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点
  • 水泵选型的全过程, 报告计算沿程及局部水头损失
    现在做小农水项目,提灌站的水泵选型不知道怎么做?希望有做过类似项目的大侠们多多指点?如果有计算过程的表格及选型过程描述,请发我邮箱1831155856@qq.com,感激不尽!
  • 生活给水管局部水头损失计算疑惑
    生活给水管网局部水头损失一般都是按沿程水头损失的25%~30%估算,但这个估算值包括三通,90弯头,闸阀等管件的水头损失吗?请教各位大侠帮忙解答
  • 微喷带的水头损失如何计算
    本人需要做个30亩的微喷带灌溉设计,以前没有做过,只是听别人说好做,但是不知怎么下手。有哪位大侠给予知道或给个设计范本,谢谢!
  • 关于倒虹管沿程水头损失的问题
    在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为mf:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,m:流量指数,钢管为1.90,b:管径指数,钢管为5.10,Q:流量,单位为m3/h,D:管内径,单位为mm,L:管长,单位为m计算结果为:Hf=0.00003m请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?
  • 【提问】关于水头损失的问题
    有一示例:当流量Q=14L/S=0.014m3/s时,求管长l=3500m,外径*壁厚=194mm*6mm的钢管的水头损失。解答是这样的:通过管道水力计算表查得外径D194mm的钢管公称直径为DN=175mm,又通过管道水力计算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水头损失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,请各位帮忙解答。谢谢。
  • 为什么要如此强调控制水头损失
    我是做水处理工艺的,因为刚刚毕业,所以在实际的工作中,有太多的问号,比如说水头损失,和业主或者设计院沟通的时候,人家经常会问你的水头损失多大,如果过大就不能满足他的要求,我想问的是为什么要强调水头损失呢,我只知道能减少池子埋深,从而减少造价,哪位达人能和我详细说说吗,先在这里谢谢了。:hug:
  • 稳流三通的水头损失问题
    在滴灌设计中为保证设计均匀度的要求长在支管进口或毛管进口设置稳流三通,关于稳流三通的水头损失没有统一的说法。有人认为在稳流三通前后各测一个压力,二者差值就是其,水头损失。我认为这种说法不对,因为其有一个条压功能。你认为对吗
  • 三通的水头损失如何计算
    三通的速度水头是以主管的速度来算?还是以支管的速度来算?循环水系统的大管道:比如一个变径三通,主管直径是4m,支管直径是2m,支管流量为主管流量的三分之一,怎么算三通的水头损失?我已经查到了局部阻力系数,但不知道速度水头v2/2g怎么算?这个速度v是主管的速度,还是支管的速度?刚参加工作,希望大家多多帮忙。
  • [求助]水厂沿程水头损失!
    各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!
  • 过滤和反洗的水头损失取多少
    各位: 目前我在计算过滤系统水头损失时,砂滤和吸附串连时取水头损失为8+4米,再加上提升高度,总扬程为20多米吧;反洗时水头损失取4米,总扬程为12米;冲洗强度取16L/s。但是与压力罐厂家提供数据如下:过滤时扬程在20米左右,反洗水量为进水水量的2.5倍,反洗扬程取30米,想请教各位究竟该怎么取。
  • 关于管件和阀门局部水头损失的当量长度修正系数使用的疑问
    请问下管件和阀门局部水头损失的当量长度,根据管材不同的海森威廉系数C有一个修正系数k。消防给水及消火栓系统设计规范中条文说明举例中,当量长度由C=120的换算成其他管材当量长度时,是除以修正系数k;而自动喷水系统设计规范上说换算时要乘以修正系数。请问到底应该乘还是除呢?
  • 请教各位达人关于水头损失的问题。
    第一次做污水处理,想请教一下各位,各个污水处理构筑物的水头损失是如何计算确定的?是估值还是经过计算确定的?如果是估值各个构筑物的水头损失范围是多少。如果是计算的,具体要算那些位置的水头损失?请高手指教。PS:曝气池的水头损失应该怎么算,是否曝气池的水头损失比较大。
  • 有关无压引水隧洞的水头损失问题
    本人刚入门,在小型水电站设计过程中右这样一个疑问。无压隧洞引水水面线推算中,沿程水头损失怎么计算,问了几个前辈,他们都是用hf=i*L这个算,但与水力学沿程水头损失公式相差甚远,请高人指点,再次不甚感激!
局部水头损失
局部水头损失专题,为您提供局部水头损失相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与局部水头损失 相关的专业交流讨论,更多局部水头损失相关内容请访问
