upload/forum/2003924143429.rar
有压管道沿程水头损失计算的基本公式是达西公式,即,式中:为沿程水头损失,m;为管道沿程阻力系数;为管道长度,m;为管道过水断面平均流速,m/s;为管道内径,mm;为重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各个滴头或喷头不断出流,那么管径内流量是否在不断减小?是按照管径充满水的流量计算还是按照沿程递减计算?讨论...
总是索取不行的,今天我也贡献一个。
沿程水头损失计算公式:h=i*L,因为水泵到最不利点的管道管径一般是由大到小的,请问计算时是不是要分段计算h=i*L?比如DN80计一段,DN50管又计一段,一直到DN25...还是直接量出水泵到最不利点的距离就是整个计算长度L?
做供水工程很多,特意发布一个小工具,用于计算多段管道水头损失用的。代码主要是为了方便大家扩展,可以添加其他计算水损的公式进来。说是不定参数,其实参数大概不能超过20个左右吧,再多就用多个函数相加吧,很容易。[code]'施工预算分院秦工qq504284'自定义 不定数量参数的管道水损计算函数'使用方法:hydro(谢才系数还是海增威廉公式,管段1的流量,管段1的长度,管段1的糙率,管段1的内直径,管段1的局部水损系数,管段2的流量……)'间距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系数Ch'圆管直径 D m'局部水头损失系数 ∑ζ'面积A m2
管道水力损失计算 upload/forum/2003101221006.rar
自喷系统,如果是喷头少的话可以用来计算,可是如果喷头有几千个时,此时的水头损失是怎么估算的阿?我看了一些计算说明,都是直接给的。要怎么样估算才能符合要求?各位高手帮帮忙阿,急呐!!!!!!!!
我想问的问题是:在重力流的情况下,污水从一个反应池隔墙上部的矩形孔翻越自流到另一个反应池,那么这个水头损失如何计算?如果从下部矩形开孔来配水,又该怎样计算水头损失?对于这种孔洞的水力计算该怎样做? 谢谢指教!
管道水力损失计算:流量:40m3/h,距离135m,弯头约20+个,并需要提升10m,损失多少?管道多大?谢谢各位大侠!
如附件,一个是GB50974-2014规范中给出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),i=2.9660*10^-7...,而另一个文件是常见的海橙-威廉公式,表达式为: i=105ch...., 这两个计算式应该是同一个公式吧?但是换算关系却搞不清楚,谁能解答一下?
我设计一个小型水电站,在水头为280m处,压力钢管与地面的夹角由50°变为2m长的25°的一段,再转为60°,水头损失如何计算
根据勃拉修斯公式,在工程设计中计算滴灌管道沿程水头损失的计算公式可简化为 式中:hf为管道沿程水头损失,m;Q为管道流量,m3/h;L为管道长度,m;d为管道内径,mm;f、m、b分别为摩阻系数、流量指数和管径指数。 在多孔变径管设计中滴灌管径均为多孔出流管,在该类管道中,由入口至末端管道流量逐段减少,管径流量应由上而下逐段计算,但是感觉计算出来的理论值与实际值差距过大。请问各位是否在公式的
本帖最后由 红酒号 于 2016-5-23 21:27 编辑 求大神给我发个沿程和局部水头损失计算软件,土木币不够,下载不了,求个好心的免费发一个给我。谢谢了!!!!!!!!!:'(:'(邮箱:1794532937@qq.com
村镇供水管道水头损失计算表格
各位前辈,我是一个初学者,现在要计算一条水泥给水管的沿程水损,请各位帮忙了~这条给水管道是水泥管,管径为DN500,总长大概500米,整条管道上有2个90度的弯头,4个60度的弯头;流量应该是700m3/h请问一下,要怎样计算这条管道的沿程水损和弯头的局部水损呢?沿程水损要包含几个弯头的局部水损么?算这些需要什么条件呢?有公式计算吗?请各位前辈能给我一个详细的答案~在这里先谢谢大家了~
本帖最后由 lucking 于 2013-2-4 20:26 编辑 可以根据管道种类,在确定管道长度及各种管件(弯头、三通、各类阀门等)数量下,计算管道有阻力降。 做给排水必备的利器,别说你不需要。针对有的朋友打不开说缺少文件VB40032.DLL的情况,查证属实,是因为你的电脑缺少VB库,现将此文件单独上传,如果还有其他问题,请续贴留言。新建QQ群,同道中人欢迎加入水处理 QQ群16195588污污固废处理处置QQ群11217839机械设计及自动化 QQ群 287693621欢迎同业者加入讨论
减压孔板的水头损失,应按下式计算: 式中Vk怎么算的?减压孔板孔径又怎么算?
看书上一道题,给水系统沿程水头损失只用了一个式子计算。 难道所有管道都是一样粗的吗?这个i跟l具体应该怎样确定?小白求大神指教!!
管道内径选择和压力损失计算的技术
