  • 关于倒虹管沿程水头损失的问题
    在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为mf:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,m:流量指数,钢管为1.90,b:管径指数,钢管为5.10,Q:流量,单位为m3/h,D:管内径,单位为mm,L:管长,单位为m计算结果为:Hf=0.00003m请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?
  • [求助]水厂沿程水头损失!
    各位前辈:我是初入社会的小生,初接触到水厂设计,按照水力学的计算方法我算出了输水管道有10多米的沿程水损,不知道对不对求助各位了:资料:管长3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。请大家帮忙算一下沿程水头损失啊~流速和局部暂时不算!!谢谢拉!!
  • [下载]管道水头损失计算
    upload/forum/2003924143429.rar
  • 【求助】标高!这个沿程水头损失是多大?
    某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?30.000场平现场最多只能修几层建筑物?
  • 求教沿程水头损失关于粗糙当量的取值
    沿程水头损失中水力坡度的求解有两种公式:1.海澄—威廉公式(用到海澄系数或者叫管道材质系数C)2.达西公式 但是公式1仅适用于常温下管径大于0.05m,流速小于3m/s的管中水流,因此个人倾向于使用公式2 可是公式2中有参数管道的绝对当量粗糙度,我选用HDPE材质,请问这个参数应该是多少合适呢? 期待您的指教!谢谢!
  • 关于管道沿程损失和局部损失
    很多资料上把局部损失按照沿程损失的20%计算,实际上按照当量长度计算时远比按照百分比计算大出很多,不知道各位有没有这种感觉,请大家多发表宝贵意见。
  • 有高低起伏的地形,沿程水头损失该怎么算?
    本帖最后由 samjolras 于 2015-4-1 15:12 编辑 总的起点高于总的终点,可是中间有高有低的地形,用水泵供水到终点,这个沿程水头损失如何计算?求大神指导!
  • 沿程水头损失计算公式探讨
    有压管道沿程水头损失计算的基本公式是达西公式,即,式中:为沿程水头损失,m;为管道沿程阻力系数;为管道长度,m;为管道过水断面平均流速,m/s;为管道内径,mm;为重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各个滴头或喷头不断出流,那么管径内流量是否在不断减小?是按照管径充满水的流量计算还是按照沿程递减计算?讨论...
  • 管道流速、沿程压力损失计算软件
    总是索取不行的,今天我也贡献一个。
  • 沿程水头损失计算式疑惑
    沿程水头损失计算公式:h=i*L,因为水泵到最不利点的管道管径一般是由大到小的,请问计算时是不是要分段计算h=i*L?比如DN80计一段,DN50管又计一段,一直到DN25...还是直接量出水泵到最不利点的距离就是整个计算长度L?
  • 给水系统沿程水头损失如何计算
    看书上一道题,给水系统沿程水头损失只用了一个式子计算。 难道所有管道都是一样粗的吗?这个i跟l具体应该怎样确定?小白求大神指教!!
  • 请教各位前辈一个计算管道沿程损失的问题~
    各位前辈,我是一个初学者,现在要计算一条水泥给水管的沿程水损,请各位帮忙了~这条给水管道是水泥管,管径为DN500,总长大概500米,整条管道上有2个90度的弯头,4个60度的弯头;流量应该是700m3/h请问一下,要怎样计算这条管道的沿程水损和弯头的局部水损呢?沿程水损要包含几个弯头的局部水损么?算这些需要什么条件呢?有公式计算吗?请各位前辈能给我一个详细的答案~在这里先谢谢大家了~
  • 上传几个管道水头损失的计算公式与大家分享
    上传几个管道水头损失的计算公式与大家分享,希望大家多指教
  • 关于喷淋管径的水头损失
    按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点
  • 简单的多段管道水头损失计算函数
    简单的多段管道水头损失计算函数
    做供水工程很多,特意发布一个小工具,用于计算多段管道水头损失用的。代码主要是为了方便大家扩展,可以添加其他计算水损的公式进来。说是不定参数,其实参数大概不能超过20个左右吧,再多就用多个函数相加吧,很容易。[code]'施工预算分院秦工qq504284'自定义 不定数量参数的管道水损计算函数'使用方法:hydro(谢才系数还是海增威廉公式,管段1的流量,管段1的长度,管段1的糙率,管段1的内直径,管段1的局部水损系数,管段2的流量……)'间距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系数Ch'圆管直径 D m'局部水头损失系数 ∑ζ'面积A m2
  • 关于防污止回阀的水头损失?
    本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
  • 设计中问题--关于管道局部水头损失的问题?
    DN900管道从氧化沟出水,管道拐了两个90度的直角,到二沉池,我想把其中的一个直角改称倒角的形式,一个150度,另一个是120度,另一个直角不能改动。事后,我算了算两者局部水头损失,发现就相差0.04--0.05的样子,请问,如果要是改动的话,还有没有意义阿?0.04--0.05m的水头意味着什么?能省多少成本?注:按折管考虑,v=1.0m/s Hj=ξ×V2/2g ξ=0.946sin2θ/2+2.05sin4θ/2前面的2,4是幂的形式,公式在水利学P192
  • 关于消防管道沿程水力损失计算公式的疑惑
    如附件,一个是GB50974-2014规范中给出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),i=2.9660*10^-7...,而另一个文件是常见的海橙-威廉公式,表达式为: i=105ch...., 这两个计算式应该是同一个公式吧?但是换算关系却搞不清楚,谁能解答一下?
  • 请教扬程的问题:100m管道沿程损失和水泵扬程损失
    规范上水力计算公式:i=0.0000107*V2/(d)1.3 (Mpa/m),其中V取(m/s),d应减1mm,取(m/s)按流速是2.5m/s,100mm的管径,计算100m管道沿程损失和水泵扬程损失,如果按这个公式计算出来,100m管道损失约是0.135Mpa,再加上局部水头损失,那100m损失将达到将近15m,有点夸张,是不是计算哪里出了问题,还是有其他的计算公式,请高手指教。如果有的话,麻烦给出详细的计算公式。谢谢! P.S.(0.099)1.3=0.049468(约等于)V2、(d)1.3中的2和1.3均为幂,亦即平方和1.3次幂。[
  • 多孔出流管沿程水头损失计算公式探讨
    多孔出流管沿程水头损失计算公式探讨
    根据勃拉修斯公式,在工程设计中计算滴灌管道沿程水头损失的计算公式可简化为 式中:hf为管道沿程水头损失,m;Q为管道流量,m3/h;L为管道长度,m;d为管道内径,mm;f、m、b分别为摩阻系数、流量指数和管径指数。 在多孔变径管设计中滴灌管径均为多孔出流管,在该类管道中,由入口至末端管道流量逐段减少,管径流量应由上而下逐段计算,但是感觉计算出来的理论值与实际值差距过大。请问各位是否在公式的
管道沿程水头损失
管道沿程水头损失专题,为您提供管道沿程水头损失相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道沿程水头损失 相关的专业交流讨论,更多管道沿程水头损失相关内容请访问
