  • 建筑加固方法及施工工艺
    建筑加固方法及施工工艺
     一、建筑加固方法分类: 1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固; 2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可*、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸。 简述适用于砌体结构的三个直接加固方法资料:
  • 湿喷桩施工工艺及操作方法
    湿喷桩施工工艺及操作方法
    湿喷桩施工工艺流程如下图所示: 湿喷桩的施工流程图
  • 路堑开挖施工工艺方法的简介
    路堑开挖施工工艺方法的简介
    1土质路堑开挖工艺及方法 ⑴ 工艺流程(见流程图)
  • 瓷砖介绍挑选方法施工工艺
    一、瓷砖的种类和介绍这里就我了解到的大致说说,供大家参考: 1、抛光转:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了;第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。第三个问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,
  • 外墙干挂陶土板的施工工艺及方法
    我现在有个工程要采用外墙干挂陶土板,但是在这之前没有用过,不知其材料性能及施工工艺怎样,尤其是在转角处的小面墙面的节点做法,听说这个材料要等外墙排版图出来才能确定具体尺寸,所有非标尺寸都需要单独加工定做,不知是不是这样,请各位不吝指教。谢谢。
  • 坡屋面施工工艺及方法研究分析
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:55 编辑 一、总平简介 由公司承建的B区Ⅰ标段是整个B区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由十栋仿古风格的别院和两栋超市组成,建筑面积达到37000㎡.每栋别院均为砖混结构,三层,面积约为3700㎡,由20户人家组成。内部庭院由3米高左右的围墙分隔成四个小花园。每个别院的外部装饰,大到屋面、墙、美人靠、门窗,小到檐、梁、挂落、吊瓜均体现古代川西搂的特点;而内部的布置更是体现了 现代 装饰的精华,每个别院的每个房间,无不充分体现了今古结合的精髓所在,达到人文屋居的效果;室外是古色与临近的小桥流水草坪相结合,相得益彰。基础和主体的施工工艺和别的砖混结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2号院为例,对坡屋面的
  • 桥梁墩台、墩身施工工艺方法
    桥梁墩台、墩身施工工艺方法
    1、施工工艺流程测量放样→搭设施工脚手架→钢筋安装→验收→模板安装→验收→浇筑混凝土→养护→模板拆除。 2、具体工艺方法 (1)测量放样 利用地面上已测设出的基础横、纵中线控制桩,用经纬仪、钢尺按桥台身的结构尺寸在承台砼顶面测设出其结构边缘线,大样放好后,用墨线弹出边缘线。 (2)搭设施工脚手架 在距台身结构边缘线外留出足够的工作面搭设钢管施工脚手架,作为钢筋和模板安装施工操作平台,搭设高度应高出桥台钢筋顶面高程,脚手架四周以地锚拉线固定。 搭设脚手架 (3)钢筋安装
  • 【分享】各种加固方法施工工艺汇总
    鉴于有网友提出需要施工工艺的要求,我特将珍藏于箱底的东东拿来分享!希望多来支持我们版块!一.粘钢施工工艺: 流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 1.粘贴面处理 1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 1.2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 1.3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。 2.加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) 2.1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移
  • 高速公路粉喷桩施工工艺及处治方法
    施工专业学术论文,和大家分享
  • 土质路堑施工工艺及方法讲解(绝对干货)
    土质路堑施工工艺及方法讲解(绝对干货)
    一、简述 路基顶面设计高程低于原地面的挖方路基称为路堑,当路堑结构主要以风化岩石或松散土体堆积为主时,则称其为土质路堑。 (
  • 隧道施工工艺,防、排水施工方法
    隧道施工工艺,防、排水施工方法
    1. 防水板施工艺 防水板铺设采用无钉铺设,其施工工艺见下图。 2. 施工方法 隧道拱墙初期支护与二次衬砌之间铺设防水板(厚不小于1.5mm);并与无纺布结合使用,无纺布一般地段不小于350g/m2。 1)施工准备 防水板的洞外拼接。在洞外宽敞平整的场地上,将幅面较窄的防水卷材拼接成大幅面防水板。防水板搭接宽为15cm,采用热焊粘结。拼接前须进行检查是否有变色、波纹(厚薄不均)、斑点、刀痕、撕裂、小孔等缺陷,如果存在质量疑虑,应进行张拉试验、防水试验和焊缝抗拉强
  • 桥梁伸缩缝修复方法以及施工工艺
    1、清理:对于水泥混凝土路面破碎板或混凝土结构严重破损部位,用风镐将破碎板体破碎成小碎块后清除,将周围的板体基面松散物清除彻底,并用空压机将基面和槽内灰尘吹净。 2、基面浸润:在浇筑前2~3小时将基面用水充分湿润并除去明水;冬季施工时,应在浇筑前将基面用不超过65℃的温水充分湿润并除去明水。
  • 求助:人工挖孔桩施工工艺方法(30m)
    本人做标时遇一个辣手的问题:人工挖抗滑桩(26~30m),桩为矩形2*3,设计有护壁,施工部位离河边只有10左右,回填区域,施工平台离水位只有5m。上部为回填土方,中部为沙层夹有孤石,透水性强。本人没有遇到过这种桩,请高人指点一下!如何去控制质量和安全?求相关类的 找投标范本,施工组织设计!
  • 求金刚砂地面施工工艺或方法资料
    有没有金刚砂地面施工工艺和注意事项的资料啊?本人急需!!!!
  • 室内电气配电方法、种类、要求及施工工艺
    室内电气配电方法、种类、要求及施工工艺
    本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-10 14:30 编辑 通过本章学习,掌握室内配线的方法、种类及要求,掌握配管及管内穿线的施工工艺。了解架空配线、电缆配线及其他配线方法的工艺过程。了解绝缘导线的连接方法及工艺。 13.3 母线安装13.3.1 硬母线安装
  • 装修施工工艺 竹木地板安装方法
    装修施工工艺 竹木地板安装方法
    竹木地板健康环保又美观,它越来越受到广大消费者的欢迎,那么竹木地板的施工工艺是什么样的呢,竹木地板的安装方法又有哪些呢? 竹木地板安装前的准备: 1、平整地面,用水泥浆抹平并干透。 2、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板铺地面,要求平整,不重叠,不起皱。 3、安装好龙骨。 竹木地板龙骨架安装方法: 1、竹木地板之间不得安装的太紧,要留有一定空隙,防止挤压。 2、竹木地板背面与地板接触处不得用胶水。
施工工艺方法
施工工艺方法专题,为您提供施工工艺方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工工艺方法 相关的专业交流讨论,更多施工工艺方法相关内容请访问
降排水施工方案
防渗墙施工方案
