铁路箱桥顶进施组
工程概况 项目为改建铁路库尔勒野云沟段增加建设的第二线工程,库尔勒车站起始K457+983到野云沟车站K556+000段,这个线路既有线路的 长度为98.017Km,增加的二线项目长度为97.896Km。主要的技术标准为:铁路为I级;正线数目为双线;最小的曲线半径为一般地段2000m,库尔勒到库北段既有线路为1600m;现有的坡度为6‰;到发现长度为850m;牵引质量为4000t。其中在既有线路的涵洞施工采用顶进施工的技术措施,以保证原有运输的通常。
高速与客运专线铁路施工工艺手册.pdf
解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
317个施工工艺和施工标准
附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
一、腻子裂纹 (一)现象 腻子干燥后出现裂纹,导致孔胶漆龟裂。 (二)原因 1. 腻子中大白粉、滑石粉比例高,胶类比例过低,使腻子粘性小。 2. 一次涂刮腻子太厚或不均匀。 3. 基层处理不干净,坑凹处灰尘、杂物未清理干净,腻子不能生根。 (三)措施 1. 调腻子时,稠度适中,胶液可略多。 2. 基层清理干净。坑凹处可先涂一遍粘结液,空洞较大,分层刮腻子。 3. 刮腻子操作要均匀,每次不可太厚。二、涂洋漆膜表面粗糙 (一)现象 漆膜表面不平,有砂粒状凸起或有小气泡。 (二)原因 1. 涂料质量不高,或调配中添加颜料过多,颗粒过大,甚至混有杂物。 2. 漆
管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步伐分歧,确保证人员设施及管段保险。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,应答选用的船舶停止测验,对于船舶的稳性、强度和尺度进厅打算,彻底相符请求
抱箍法盖梁施工工艺标准 1、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。2、编制主要应用标准和规范 、 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80
和大家分享下,刚整理的一篇文章
1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
地下连续墙一、 地下连续墙的基本概念(一)地下连续墙施工工艺原理 地下连续墙施工工艺,是在工程开挖土方之前,用特制的挖槽机械在泥浆(又称触变泥浆、安定液、稳定液等)护壁的情况下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,把地面上加工好的钢筋骨架(一般称为钢筋笼)用起重机械吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑混凝土。混凝土由沟槽底部开始逐渐向上浇筑,并将泥浆置换出来,待混凝土浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间由特制的接头连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。若地下连续墙为封闭状,则基坑开挖后,地下连续墙既可挡土又可防水,为地下工程施工提供条件。地下连续墙也可以作为建筑的外墙承重结构,两墙合一,则大大提高了施工的经济效益。在某些条件下,地下连续墙与“逆作法”技术共同使用是深基础很有效的施工方法,会大大提高施工的工效。(二)地下连续墙的适用范围地下连续墙施工起始于50年代的意大利,目前已成为地下工程和深基础施工中的有效施工方法。我国的一些重大地下工程和深基础工程是利用地下连
摘要:现在,在全国各地的引调水、农业节水灌溉工程建设中,由于混凝土防渗渠道有良好的防渗效果,已在水利工程建设中得到了广泛的应用。为了保证现浇混凝土防渗渠道效果和耐久性,除了正确合理的设计以外,必须严格提高施工技术水平,加强对混凝土的品质、配合比质量的波动以及混凝土的拌和运输、浇筑、养护等施工工艺的监督和管理,以保证施工质量,做到优质、经济、安全。下面结合自己的工作经历论述现浇混凝土梯形断面防渗渠道的各方面的工艺流程:施工准备、混凝土材料、混凝土配合比、混凝土的拌和和运输、混凝土的浇筑、养护及拆模等工艺流程及其质量控制。 关键词:渠道混凝土防渗施工 引言目前,全社会大力推行节水灌溉的措施,渠道作为节水灌溉的重要组成部分,但渠道的防渗效果较差渗漏严重。根据调查发现,渠道渗漏的水量占渠系损失水量的绝大部分,一般的情况下占渠首引水水量的 30%左右,在比较大的、灌溉设备较差的灌区和渠系防渗较差的地区可高达 50%以上。渠系的水量损失不仅降低了渠系的水利用系数,减少了灌溉的面积,浪费了宝贵的水资源,而且有些地方会引起地下水位的上升,导致土
一、塑石造型 塑石以自然石为样本,师法自然,仿自然石的形体和纹理,通过艺术加工,达到仿自然石的效果,且相对自然石更加奇特、精巧、美观。 二、塑石类型 钢网钢骨架塑石。 三、施工工序 1.整理地形、平整土地、填土、夯实。 2.放线:按设计图要求,在实地放线,确定塑石的具体施工位置和底面形状。 3.基础施工:开挖基础,铺垫碎石,浇注素砼基础。 4.焊接角钢骨架。骨架应保证塑石结构合理,牢固可靠,并做防锈处理。 5.焊接塑石表面层钢筋网。表面层钢筋网焊接十分重要,要按塑石的造型构想焊接,满足总体布局要求,并要求焊接牢固。 6.铺扎钢网。塑石表面满铺钢网,要求绑扎牢固。 7.塑石第一层批趟。采用高强度砂浆批趟。 8.塑石第二层批趟。除采用高强度砂浆批趟外,还要初步做出塑石表面纹理。 9.表面纹理造型。要求仿自然石纹理。
在景观绿化施工过程中经常会遇到要做成透水混凝土园路的,有些施工员对透水混凝土的施工艺还不太了解,发布一下供大家学习探讨,希望对大家能有所帮助。1、材料组成:透水混凝土专用胶结剂(上海异美景观科技有限公司制造)、碎石、水泥和水组成。 2、三种材料在施工过程中配合比:(按质量计) 水:水泥:胶结剂:碎石=113:410:130:1620 3、搅拌时一定要注意: 1)、施工现场须专人负责物料的配比。 2)、严格控制水灰比,即控制水的加入量,水在搅拌中分2-3次加水,不允许一次性加入。 3)、为使物料搅拌均匀,适当延长机械搅拌时间,但不宜过长。 4、运输 透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,一般根据气候条件控制混合物的运输时间,运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留,手推车必须平稳。 5、摊铺、浇筑成型 透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,摊铺必须及时。对于人行道面,大面积施工采用分块隔仓式进行摊铺物
(1) 展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。 (2) 在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。 (3) 目前索膜结构吊装较多应用多点整体提升法,是将已经成熟的整体“提升”技术加以改造用于索膜结构这种柔性结构的施工过程中,该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离,确保膜面的传力均匀。 (4) 张拉成型是整个膜结构工程施工的重要环节,施工项目能否取得效果,取决于张拉是否满足设计要求。当支承结构为刚性边界时,预应力的施加要通过特殊的构造来实施。对于柔性边界,可通过调整撑杆的位置来调节预应力的大小。张拉索膜结构中,膜材的张拉预应力是靠索提供的。整个张拉过程实际就是将各种索按照预定的应力张拉到位。张拉时应确定分批张
