奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
上传一份文章,希望对大家有帮助
一. 电容补偿柜之作用 : 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术 : 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电
想知道IP电话实际是如何工作的么?抖动(jitter)到底是什么意思,丢失包怎么会成为其他人获利的因素?本文为你解答。 完全能够称IP电话是一场革命。它工作的基本原理同过去100年中传 递语音信息的电话网络有着根本上的不同。 传统的语音是把一个连续的流传输到开放电路上,从呼叫方到另一方,这就是所谓的电路交换。回路越长,价格就越高。因此电话的呼叫距离越远,电话费就会越高。除开长时间的无通信状态,电话呼叫是按照回路开放的每一秒钟时间来收取费用。即使是从模拟电路升级到数字电路,这种通信模型也几乎没有发生什么改变。
最近我看了一电气工程设计,是利用电磁锁控制启动变频器旁路回路的,可是没有明白电磁锁的工作原理,也没有找到相关的资料,谢谢哪位大侠指点迷津!!!
关于建筑节能方面关键在于围护结构(墙体)的导热系数和设备的能耗.我最近看到有关地源热泵的资料.地源热泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏凉,这样就不难理解地源热泵是如何工作的。与常规的空调和供暖系统不一样,地源热泵不再需要在室内来“创造”热量或者冷量。而只是在大地和室内之间“转移”能量,利用极小的电力来维持室内处于一个您所需要的温度水平。在冬天,少量的电力,将数倍于此的土壤或岩石中的能量送入室内,这时,1千瓦的电力为你提供4—5千瓦的热量是十分轻松的事情。而在夏天,过程恰恰相反,室内大量的热量被轻松地转移至土壤中,室内得到凉爽的空气,而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体,以最小的代价获取最舒适的生活环境。 地源热泵工作原理?前景怎样呢?
热泵机器除霜是指冷凝器,冷库除霜是除哪里的?怎么除?(是指用什么方式,如电加热)[ 本帖最后由 hbdingqi 于 2009-7-12 22:16 编辑 ]
请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
求教EGSB内循环工作原理各位大侠:本人现在要求设计EGSB,外循环我可以做,但内循环工作原理不太清,所以请求各位给与指点,最好能提供结构图。 谢谢!
电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由静铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位二通、二位三通等。所谓二位,对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。 电磁阀常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头
被动红外探头是靠探测人体发射的红外线而进行工作的。探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上面。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。 1) 这种探头是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须敏感。 2) 为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。 3) 被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。 4) 一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。 5) 多视场的获得,一是多法线小镜面组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜——菲
安全阀,也叫保险阀,它主要分为弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式等。 (1)弹簧式安全阀是最常见的一种。其工作原理是,通过弹簧的弹力抵压阀瓣,使之与阀座密封面密合。当介质压力高于弹策的弹性力时,弹簧被压缩,介质自行排出,当介质压力降到与弹簧的弹性力相等时,密封面又重新开始密合。从而防止设备或管路的超压危险,保证安全生产宁波阀门管件。 (2)杠杆式安全阀是较早使用的一种。其工作原理是,通过杠杆上的重锤来平衡阀瓣的压力。其优点是容易调整压力范围,不怕介质的热影响,但灵敏度稍差。 (3)脉冲式安全阀由一个主阀与一个辅阀配合动作,通过辅阀的脉冲作用带动主阀的启闭。它的缺点是结构复杂,只有在管径很大的情况下才能采用。 (4)静重式安全阀是最原始的一种,它是依靠铁饼、铁块的重量调节对阀瓣的压力的。其结构虽然简单,但笨重原始,灵敏度低,受工作环境的限制,现已很少使用。
闸阀,又叫闸板阀, 它通常是用在流体介质作全启或全闭操作的管路。按其阀杆的形式分为明杆式和暗杆式,按其闸板的形状分为平行式和楔式宁波阀门管件www.nbrongming.com。 闸阀的工作原理是,闸板根据阀座中心线的垂直方向做移动,只到闸板密封面和阀座密封面相贴合,然后依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形增强密封效果,从而阻止介质通过。闸阀与管道的连接用丝扣或法兰。 闸阀的优点是,安装长度较小,无方向性,全启时,介质流动阻力较小,密封性较好。缺点是,闸板易磨损,密封面难检修,安装高度较大,阀杆螺纹易腐蚀。两侧管道压差较大时难于开启,结构较复杂,价格比截止阀贵。 适用范围:大口径给水管道或离心泵出口管道。要求阻力较小的管道。阀件安装长度受限制的地方。水暖工程常用的暗杆式和平行式闸阀。
离心压缩机的工作原理 离心式压缩机的工作原理是气体进入离心式压缩机的叶轮后,在叶轮叶片的作用下,一边跟着叶轮高速旋转,一边在旋转离心力的作用下向叶轮出口流动·并受到叶轮的扩压作用。其压力能和动能均得到提高,气体进人扩压器后,动能又进一步转化为压力能t气体再通过弯道、回流器流人下一级叶轮进一步压缩,使气体的压力和速度升高a从而使气体压力达到工艺所要求的工作压力。 在离心式压缩机中,通常将一套转子、一个汽缸及相应的部件组装在一起,称为压缩机的一个缸,它是对气体进行压缩的场所,一台离心式压缩机一般有l~3个缸。在离心式压缩机中,通常将气体送入缸体经一级或几级压缩后引出进行中间冷却·再进人缸体进压缩.称之为离心式压缩机的段。空压机维修离心式压缩机之所以设置段,是由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将增大,并且对压缩机的运行十分不利,于是就采用中间冷却,以
手拉葫芦的工作原理按起升、停止、下降过程分别叙述如下:起升:拉动手链条1,使手链轮6顺时针方向转动,该链轮沿五齿长轴上的螺纹向右移动,将摩擦片4、棘轮3、制动器座5压紧在一起,驱动五齿长轴10、片齿轮7、四齿齿轮8、花键孔齿轮9和起重链轮11向起升方向转动,此时棘爪在棘轮背上滑过,实现起升工作。停止:停止拉动手拉链条,整个机构在载荷作用下有反转趋势(没有吊重时,在吊钩与链条自重作用下亦如此),棘爪卡住棘轮,从而使整个机构停止不动,处于制动状态。下降:拉动手链条l,使手链轮逆时针方向转动,棘爪卡住棘轮不动,手链轮的转向使其沿五齿长轴10上的螺纹向左移动,致使摩擦片间轴向压力降低。当摩擦力矩减小到不足以制动住载荷力矩时,重物就下降。在载荷作用下,五齿长轴10的反转使手链轮又向右移动,这样手链轮、摩擦片、棘轮、制动器座又被压紧而进入制动状态,使重物不会自由落体。手拉葫芦的下降靠重物的重力,外力使手链轮转动,用以维持一定的下降速度,因此工作起来很轻便。手拉葫芦所用的棘轮摩擦片制动器又
步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机。步进电机的最大特点是其“数字性”,对于微电脑发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时您可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用. 步进电机的种类和特点<
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
