  • 某碱厂管道保温施工方案
    某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
  • 求低温管道保冷施工方案
    -165度低温管道保温施工方案,第一层:PIR(三聚酯),第二层、第三层为泡沫玻璃,第四层为玛蹄脂,第五层为铝皮。
  • 某PE管道定向钻施工方案
    本工程为xx路燃气工程分部分项工程。 根据设计图纸,xx路燃气工程应全线采用命开挖施工,配合xx路道路施工同步进行。由于T19点向南110米处,现状东西向箱涵1处。原定施工方案道路施工方应拆除原箱涵待专业管线施工完毕后重新修建钢筋混凝土箱涵。现由于道路方不再翻建箱涵,造成专业管线无法明开施工,必须进行无开挖定向钻施工。箱涵宽度10米,深度6米。考虑现场土质、道路工期要求等多方面因素,决定采用定向钻拉管施工。障碍南北双向管线均已施工至障碍处,且道路施工已完成,施工完DN300环氧煤防腐钢管无法拆除。进行定向钻施工时必须采用三层PE防腐的DN300钢管,新增三层PE防腐DN300钢管145米。
  • 工艺管道试压吹扫施工方案
    工艺管道试压吹扫施工方案
  • 关于土方回填施工方案的探讨分析
    一、工程简介 二、土方回填前的准备 1、回填料的确定 本工程回填料主要利用本工程开挖料,工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 某水厂源水管道顶管施工方案
    朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
  • 电厂施工方案(汽机及管道专业)
    电厂施工方案(汽机及管道专业)
  • 车库顶板防水.土方回填施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2017-5-20 09:59 编辑 本工程总建筑面积为44000m²。1#-3#车库、10#-12#车库为地下一层汽车车库、4#-9#车库地下二层为六级人防物资库;地下一层为车库。结构类型为全现浇框架、剪力墙结构。1#-3#车库、10#-12#车库车库顶板标高与室外标高相差1.05m, 4#-9#车库车库顶板标高与室外标高相差0.80m,车库顶板上设有小区行车道及停车位,小区行车道下回填土进行分层压实。
  • 某工程台背回填工程施工方案
    某工程台背回填工程施工方案
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 天津某工业区污水管道沟槽回填专项施工方案
    管槽回填料为中粗砂,其质量要求应按设计规定执行。按照路基施工工艺施工,但要保证管顶压实要求,挖出山皮石因淤泥掺杂及强夯施工后不能利用,含有有机质及贝壳类杂质的填土,或含粒径大于15mm的碎石的土不得用于回填进行弃方处理。按照设计图纸和规范等要求进行回填。
  • 某碱厂热电改造项目管道吹扫施工方案
    某碱厂热电改造项目管道吹扫施工方案碱厂热能技该项目1台75T/h锅炉向6MW汽轮发电机组提供过热蒸汽发电的工艺管道安装工程,主要包括锅炉给水、除氧给水、疏放水、排污、主汽管、低压蒸汽管、冷却循环水等。其中主汽管工作压力为3.82MPa,温度450℃;主给水管道设计工作压力为6.00MPa;锅炉本体疏放水、排污管设计工作压力为4.50MPa;其它管道设计工作压力≤1.6MPa。根据工艺要求,本方案主要考虑锅炉集汽集箱出口至汽轮机导汽管入口部分的主蒸汽管道的吹扫,执行标准为电力建设施工及验收技术规范《管道篇DL5031-94》。
管道回填施工方案
管道回填施工方案专题,为您提供管道回填施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道回填施工方案 相关的专业交流讨论,更多管道回填施工方案相关内容请访问
桥墩施工方案
结构加固施工方案
