铁路施工有没有相关的监测规范?例如基坑工程有相应的《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。请教大神!
高速公路路基路面施工工艺
包西铁路陕西段(以下简称陕西段),设计为客货共线、旅客列车设计行车速度180km/h,需要一次性铺设跨区间无缝线路。 陕西段线路全长156km,其中路基位于膨胀土地区的线路约为136 km,属中等膨胀性的约为26km。中等或弱膨胀性土用作填料时为D组填料,不能直接使用,必须进行改良。全段用于基床底层填筑的改良土为247万m3,用于基床以下路堤的改良土约为820万m3。 1 基底处理方法及结果检测 1
在铁路路基施工中,总填土厚度约为3M,原地面以下换填1M,土质为膨胀土,开挖到设计标高时,场地比较平整,填筑前,有碾压的必要吗?
随着我国国民经济的高速发展、普通铁路的运输能力与速度已经出现饱和,不能满足国民需求,因而高速铁路项目因运而生。高速铁路网是我国近年的重点交通项目,根据《中长期铁路网规划》确定的任务,到2020年,我国全面完成并基本实现我国铁路的现代化。届时,我国客运专线将达到1.2万公里以上,实现所有的省会城市和大中城市间都有快速客运铁路。作为高速铁路施工中的基础工程,路基施工尤为重要,只有保证路基施工质量,才能保证高速铁路快速安全的运行。 高速铁路特点
TB 10450-2020铁路路基支挡结构检测规程.pdf
[ 本帖最后由 xiebaozhu 于 2010-11-24 07:32 编辑 ]
填筑方案: 路堤与涵洞过渡段采用级配碎石填筑,截面为正梯形。由于涵顶至路基面高度大于0.7米,且小于2米,根据设计要求采用二次过渡方案。级配碎石填筑拌和运输方法同基床表层的级配碎石。摊铺机械视情况采用平地机或推土机。碾压采用压路机和冲击夯(边角处用)联合碾压。施工要点: 过渡段级配碎石应分层填筑压实,每层的压实厚度不应大于30cm,最小压实厚度不宜小于15cm,具体摊铺厚度及碾压遍数应按工艺参数进行控制。每压实层路拱坡面应符合设计要求,平整无积水。 本体及基床:过渡段路路堤基床表层在不小于L1范围内掺入3%-5%水泥;表层以下级配碎石分层填筑,级配碎石中掺入3-5%水泥。级配碎石(3-5%水泥)采用现拌法,先上碎石,然后铺撒水泥,用搅拌机械拌和,其配合比由实验室现场试配检测确定。 过渡段级配碎石填层应与相邻的路堤及锥体按一整体同时施工,路基涵洞两侧对称施工,并将过渡段与连接路堤的碾压面按大致相同的水平分层高度同步填筑并均匀压实。在靠近涵洞部位应平行涵洞(与线路垂直方向
路基填筑施工说明 一 )路基填筑施工 1、基底处理 及清表 (1)基底处理 填筑前按招标文件技术规范要求,认真做好基底处理,根据基底土质、水文、植被情况及填土高度分别采取相应的处理措施。 (2)清表 施工便道打通之后,用推土机、平地机、挖掘机对路基填筑范围原地面上的树木、植物等进行清理,表土清除深度 10~30cm ,清除的表土杂物堆弃于施工便道对侧路基坡脚线与公路界碑之间。
一、工艺图 二、路基填筑施工说明 一 )路基填筑施工 1、基底处理 及清表 (1)基底处理 填筑前按招标文件技术规范要求,认真做好基底处理,根据基底土质、水文、植被情况及填土高度分别采取相应的处理措施。 (2)清表 施工便道打通之后,用推土机、平地机、挖
1 铁路路基本体的技术标准及施工工艺 路基本体按横断面形式分为路堤和路堑。路堤是用土石在地面填筑而成的土体,堤顶面为路基面,高于天然地面;路堑是将山体开挖成堑,堑底为路基面,低于天然地面。此外,在一定条件下也可不经填筑和开挖而直接以天然地面做路基面。发表论文 1.1 铁路路基本体的技术标准
对于需要换填的淤泥、黑土或膨胀土采用人工配合挖掘机开挖。根据换填长度决定开挖顺序、长度在100m以下时,开挖由一端往另一端进行。长度在100m以上时,开挖宜从中部往两端进行。 软弱土层采用机械挖除时,应预留30~50cm的底层由人工清理,并经监理工程师确认后,采用推土机配合人工将底部平整;若底部起伏较大时,按规定要求设置台阶或缓于1∶5的缓坡。 底部处理,当底部的开挖宽度和深度达到设计要求并经过监理工程师确认后,可采用压路机对换填面进行压实,当含水量不佳时,应洒水闷料或晾晒加灰后才能保证压实效果。 按规范要求作填前压实检查,合格并经监理确认后,方可进行合格料的回填。
土方路基、石方路基、路基摊铺、路基开挖、路基回填:路基的种类和工程类型复杂而多变,路基的施工方法也是各种各样。不同路基类型一般对应着不同的施工方法,而不同的方法又有不一样的施工流程。填土路基施工流程图施工工艺(1)路基每层填料铺设前,下一层底面必须石灰打格,并且挂线,以控制施工层铺厚度。(2)若填方分几个作业段施工,两段交接处不在同一时间填筑,则先填地段应按1:1分层留台阶。若两个地段同时填,则应分层相互交叠衔接,其搭接长度不得小于2m。(3)机械作业时,应根据工地地形、路基横断面形状和土方调配图等,合理地规定机械运行路线。土方集中工点,应有全面、详细的机械运行作业图。(4)压路机进行路基压实作业行驶速度在4km/h以内为宜,压实路线,直线段宜先两侧后中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;横向接头,对振动压路机重叠0.4~0.5m,对三轮压路机重叠轮宽的1/2,前后相邻两区段宜纵向重叠1.0~1.5m,使路基各点都得到压实,避免
1.概述 强夯法是铁路工程施工中采用最为广泛的一种地基处理技术,具有节约材料、施工简便、造价低廉等特点,它适用于砂类土、砾类土、低饱和度的粉质土和粘质土、杂填土、湿陷性黄土等地基。强夯法的加固原理是将机械能转化为势能,再转化为夯击能(动能),压缩地基土的孔隙,导致局部土地液化,夯击点周围的土体出现裂隙,孔隙中的水(气)随着裂隙排出,土体的固结度上升,地基的强度增大。 2.确定强夯参数
高速铁路路基施工质量检测方法
高速铁路路基施工质量检测技术初探
路基、路面、桥梁、涵洞等施工工艺
铁路路基施工工艺
铁路路基施工工艺专题,为您提供铁路路基施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铁路路基施工工艺 相关的专业交流讨论,更多铁路路基施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
