  • 井点降水的施工工艺以及质量控制要点
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-25 22:43 编辑 求教各位前辈关于施工时井点降水的有关事宜 施工工艺以及质量控制要点
  • 井点降水设计与施工-2004
    一本关于井点降水的书,比较全面
  • 抱箍法盖梁施工工艺标准
    抱箍法盖梁施工工艺标准 1、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。2、编制主要应用标准和规范 、 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80
  • 装饰设计论坛之施工工艺
    一、腻子裂纹 (一)现象 腻子干燥后出现裂纹,导致孔胶漆龟裂。 (二)原因 1. 腻子中大白粉、滑石粉比例高,胶类比例过低,使腻子粘性小。 2. 一次涂刮腻子太厚或不均匀。 3. 基层处理不干净,坑凹处灰尘、杂物未清理干净,腻子不能生根。 (三)措施 1. 调腻子时,稠度适中,胶液可略多。 2. 基层清理干净。坑凹处可先涂一遍粘结液,空洞较大,分层刮腻子。 3. 刮腻子操作要均匀,每次不可太厚。二、涂洋漆膜表面粗糙 (一)现象 漆膜表面不平,有砂粒状凸起或有小气泡。 (二)原因 1. 涂料质量不高,或调配中添加颜料过多,颗粒过大,甚至混有杂物。 2. 漆
  • 过河管道的安装施工工艺哟!
    管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步伐分歧,确保证人员设施及管段保险。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,应答选用的船舶停止测验,对于船舶的稳性、强度和尺度进厅打算,彻底相符请求
  • 天然真石漆施工工艺详解
    1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
  • 炉渣垫层施工工艺及措施
    炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
  • 317个施工工艺和施工标准
    317个施工工艺和施工标准
  • 附属机械无垫铁施工工艺
    附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
  • 渠道混凝土施工工艺浅谈
    摘要:现在,在全国各地的引调水、农业节水灌溉工程建设中,由于混凝土防渗渠道有良好的防渗效果,已在水利工程建设中得到了广泛的应用。为了保证现浇混凝土防渗渠道效果和耐久性,除了正确合理的设计以外,必须严格提高施工技术水平,加强对混凝土的品质、配合比质量的波动以及混凝土的拌和运输、浇筑、养护等施工工艺的监督和管理,以保证施工质量,做到优质、经济、安全。下面结合自己的工作经历论述现浇混凝土梯形断面防渗渠道的各方面的工艺流程:施工准备、混凝土材料、混凝土配合比、混凝土的拌和和运输、混凝土的浇筑、养护及拆模等工艺流程及其质量控制。 关键词:渠道混凝土防渗施工 引言目前,全社会大力推行节水灌溉的措施,渠道作为节水灌溉的重要组成部分,但渠道的防渗效果较差渗漏严重。根据调查发现,渠道渗漏的水量占渠系损失水量的绝大部分,一般的情况下占渠首引水水量的 30%左右,在比较大的、灌溉设备较差的灌区和渠系防渗较差的地区可高达 50%以上。渠系的水量损失不仅降低了渠系的水利用系数,减少了灌溉的面积,浪费了宝贵的水资源,而且有些地方会引起地下水位的上升,导致土
  • 隧道施工工艺及技术总结
    隧道施工工艺及技术总结
  • 一般砖砌体砌筑施工工艺
    一、 工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收
  • 砖墙砌筑的施工工艺过程!
    拌制砂浆 (1)根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在±2%以内;砂、石灰膏、电石膏、粘土膏和细磨生石灰粉等配料精确度控制在±5%以内。
井点降水施工工艺
井点降水施工工艺专题,为您提供井点降水施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与井点降水施工工艺 相关的专业交流讨论,更多井点降水施工工艺相关内容请访问
