基础支护
降水与基础支护
三层砖混结构,托梁焕柱,首层拆除一片承重墙,增大圈梁截面,那么这三层如何进行支护,才能安全施工呢?请各位高手 帮忙,吾将万分感激!
论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24
专项施工方案---塔吊基础施工方案(教学版)
论文简介:场地南面埋有地下高压电缆电缆10kv。现经计算地下电缆管处,施工水平工作面的长度为135m,高压电缆处锚杆机施工过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。整个南面A、H、J、N支护区施工存在一定的难度和危险。为保护施工人员能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各项施工任务 投稿网友:fenglongzhexing
论文简介:根据基坑支护设计特点,基坑支护及土方开挖施工总体施工顺序如下:场地进行平整→临设、洗车槽→支护桩、旋喷桩、→土方开挖、放坡喷锚、凿除桩头→冠梁、施工→土方开挖、放坡喷锚、锚索、环梁施工→开挖至基坑底。 投稿网友:fenglongzhexing 上传时间:
1. 施工工艺及方法 1.1 基坑开挖总体施工方案
地面表面要求: 1、要求水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注;如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于 4cm ,叉车道则要求更厚一些。 2、要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求 A 、优质水泥。 B 、新倒水泥砂浆层要充分保养。 3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用 3 米直尺平靠); 5、表面干燥,含水量小于 6, 保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地。 6、地坪表面的 PH 值应在 6.0~8.0 ; 7、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣; 8、坡度应符合设计要求,允许偏差值为坡度的2%,并且不大于 30mm。 施工基面:检查与准备 无论新旧,施工基面都是地板的基础。详细的检查与分折对于确定如何处理施工基面极为重要。 涂层和施工基面之间的粘接必须是持久的,这就要求施工地板系统之前
基坑土钉墙支护施工方案
地下停车场基坑支护 施 工 组 织 设 计 方 案 §1. 工程概况 §1.1 概况 地下停车场位于茂名市高凉中路东侧,总建筑面积约2250.4m2 。框架结构,地下二层,基础形式为阀板基础 。 根据基坑支护工程方案设计图资料,因此基坑开挖深度为10.2m 。本施工组织设计根据招标文件要求,仅考虑为南侧及北侧设计,西侧长度约30m,北侧长度约50m ,基坑开挖面积约1500m2。 §1.2 基坑周边环境 拟建场地位于茂名市高凉中路东侧,场地内全部为空地,具备施工的基本条件。本基坑周边环境描述如下: 地貌属珠江三角洲冲积平原,地形较平坦,地面绝对标高为6.50m,基坑北面距离基坑边8m为8层民房,基础为天然地基基础,埋深约4.5m;基坑西面距离边约4.5m为16层框架结构民房,基础型式为桩基础;基坑东面较为空旷;基坑南面为正在施工的金墩房地产开发有限公司商住楼基坑。根据该基坑周边环境情况、场地地质条件结合基坑开挖深度,依据有关规定, 该基坑重要性等级为一级。 §2. 场区岩土工程地质条
简易土钉墙锚喷支护施工方案,含详细计算、施工工艺等
35米升降式高杆灯基础施工设计方案谢谢大家
工程是33层商住楼,带地下室。基础是在桩帽上,样式就像地梁差不多,贯穿所有桩形成的基础,桩的位置直接生柱子。基础顶标高为-7.000 而地下室底板标高是-6.930 也就基本上在一块。 我像问这个基础如何施工,采取何种方案,请前辈们看到了能给予一下指点,为感
我工地分二期施工,一期已建成3年,二期近期即将打桩,但是一期与二期的距离大概为20m,这20m的距离为商业广场,已经完成广场铺装,这广场之下为稳定基底的沙质土,有一定的含水量。二期为4.6m深的地下室,开挖时要做基坑防护。如果采取止水桩止水,费用需要100万左右,但采取普通的钢丝网喷锚处理的话10万左右可以了。老板担心,在基坑开挖后(广场位置的孔隙水在基坑边渗流),现在考虑在无流沙情况出现,基坑边坡稳定,广场位置的孔隙水排出后,铺装完成好的广场会大面积下陷,需不需做止水桩?但是,我建议不用做止水桩,只需要对基坑边做二级放坡,并喷锚防腐(孔隙水压力不能使土层压缩变形)。各位,同行,根据你的知识和经验,你会怎么判断呢?[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-2-12 17:21 编辑 ]
1 工程概况 北村泵站位于现有北村水闸南侧,雅瑶水道出口处。按照 10 年一遇最大 24 小时暴雨一天排完,控制内水位1.50m 标准要求新建北村泵站,规划流量 105m3/s .设计安装 3 台 3300ZBG39.5- 2.11 型竖井贯流泵,电机配用 3台 TKS1600- 8 型同步电动机,总装机容量 4800kW,泵站规模属大(2)型。 2 基坑施工难点 本工程主要难点有以下方面:①本工程位于现北村水闸及居民住宅区之间,主体建筑物距离现有水闸、住宅区较近,施工场地狭窄,基坑开挖较深,最深处达到 12.1m,基坑边缘基本贴着北村水闸及北村水闸交通桥,需保证施工期基坑安全,并尽量减少对现有建筑物的影响。②交通疏导方案,对工程布置影响
本帖最后由 筑城 于 2014-9-8 17:31 编辑 阵列厂房施工时期共设塔吊8台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,1#~8#塔吊均采用STT553型塔吊,工作臂标准臂长70m,最大自由高度为67.6m,最大起重量为24吨,端部起重量为5.65t。 成盒及彩膜厂房施工时期共设塔吊6台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,9#~14#塔吊均采用STT553型塔吊,工作臂标准臂长70m,最大自由高度为67.6m,最大起重量为24t,端部起重量为5.65t。 模块厂房现场施工时期共设塔吊6台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,15#~20#塔吊均采用ST7030型塔吊,该塔吊臂长70m,端头起重量3t。 综合动力站共设塔吊2台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图, 21#采用QTZ6018、22#采用
塔吊基础施工 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25
