最近看了欧洲中世纪时期的建筑,对于早期基督教建筑、罗曼式建筑、哥特式等建筑非常有兴趣,其结构方法,如半圆形券、两圆心法券、骨架券、飞扶壁、十字拱、尖十字拱等等,都闪耀着人类智慧的光辉。但是为什么到了今天,建筑中几乎看不到这些结构方法的应用,几乎成了千篇一律的梁板柱。感觉这些结构方法并未过时啊。
消费者怎么分辨地板的起拱和开裂问题呢?首先,地板的变形有几个方面,膨胀、收缩离缝、产生瓦断、起膜开裂,这些问题很大一部分程度上,都是因为铺装施工所引起的。比如说地板的膨胀,我们在处理失误当中碰到一些非常典型的案例:木茄豆各方面都是很稳定的,但是地板铺上去仅过了半个多月就全部开了,我们就打开来看,原来龙骨含水率竟然达到28%,这种情况是一定会出现问题。 如果我们厂家去铺是不会用这种地板。地板瓦断问题可以这样说,产生瓦片翘的根本原因就是受潮,我们地板都在十几楼,二十几楼,是怎么受潮的?实际上这种问题的发生,从地板的受潮可以看出,前期出厂的时候,地板含水率肯定是偏高的。 一个是房子在装修的过程中地面有含湿施工的湿作业,隐藏了很多潮源隐患。拌水泥、泼水的时候,地面上已经受潮了,之前交房的时候可能很干,但由于你的湿作业而导致了问题的发生。再就是龙骨未经烘干,含水率不到位,施工中的不规范,龙骨与地板之间不经过处理,还有一个地板在施工之前,地板施工之前对防潮处理,比如说大小阳台、地漏必要的时候还要做渗漏水的实验,都要进行检查才能施工。
看了一些资料,在吊顶龙骨起拱的规定上,有的说是按短向跨度的1/200,有的说是按短向跨度的1/1000~3/1000,不知到底哪个是正确的,依据是什么?最好是规范依据。谢谢各位大虾了
我练习建的连拱模型,怎么不能导入桥博啊,哪位高手看看有什么问题啊,我qq997384107,
柱间距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,喷头溅水盘为0.15考虑的话。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排喷头可以不,规范上那个表是 宜
Revit如何绘制三心拱圆弧?任意三心拱,是指三心拱的拱宽和拱高可以任意指定,但拱形本身必须具备下列特点:1.拱作为受力结构的主要特性,是要将覆在其上的载荷作用所产生的内应力,沿拱上任意点的切线方向传递至拱(或墙脚),而拱上任意点的径向应力(拉或压应力)为0,这在理论上就必须要求拱的三段圆弧上的任意点的切线均应垂直通过该点的圆弧半径,包括大小三段弧相切之切点的切线必须垂直大小圆弧半径的重合点。不具备这一特性,则不是一个标准的拱形。一心拱即半圆拱和弧形拱具备这一特性,仅是三心拱的特例。2.大拱的顶部圆弧之圆心在拱的对称轴线上,而两侧小圆弧之圆心的联线被对称轴线垂直平分。3.拱之大小圆弧相内切,通过其切点的切线垂直大小圆弧半径之重合线。计算:如下图所示:感觉没点技能吧,生存都是问题。(此三心拱在revit绘制首先求取M点,可以使用revit-EQ-功能)便可求取圆心点。上图数值是随意定制,但是方法是一样的【相关技巧搜索】
来源:
说法一:抵消施工产生的荷载,拆模后梁底标高不低于设计标高说法二:结构的需要,构件成型后在自重和上部荷载作用下产生挠度,起拱主要为了抵消这个挠度请高手指教!
重装系统后再装网络版pkpm,使用时发现两个问题:1、pkpm的十字光标变成黑色,即和背景颜色相同所以看不到。2、使用命令时先显示红色网格线,然后才可以操作。所以每次使用命令都要等很长时间。请高手指点一下^^^
公路连拱隧道设计与施工
规范中说,在净空高度不超过8米,间距不超过4x4米的十字梁间,可只布置1只喷头。请问,在这种情况下,喷头满足5.0.1规定的喷水强度如何达到,这时最不利点喷头的压力还是5米吗?此外,一只喷头的最大保护面积可以计算吗,怎么计算
手上只有正版的PKPM软件,现在要做一个50m跨的大棚。不知道目前的软件适用否。
在隧道施工过程中,隧道拱顶、拱腰位置都只有少量滴水,而在隧道仰拱开挖时,底部有4cm直径的出水,现在仰拱拱圈砼都已施工完一个月,但水流还没堵住,请教各位同仁,有什么好的处理方法?
地下一层地上十八层的商业写字楼,8.4X8.1的柱网请问五层是布置十字梁好还是单向板好?
这样的一个拱形屋顶,一般要是坡屋顶都会有阳角配筋图,现在这的拱形的屋顶,需要阳角配筋图吗?要的话该怎么画?请大家指点一下 谢谢
1隧道设有仰拱时,应及时安排施工,使支护结构早闭合,改善围岩受力状况、控制围岩变形、保障施工安全。2仰拱顶上的填充层及铺底应在拱墙混凝土及二衬施工前完成,宜保持超前3倍以上衬砌循环作业长度,以利于衬砌台车模筑混凝土施工,铺底与掌子面距离不超过60m,见图6.1。仰拱与铺底施工距掌子面不超过60m3仰拱宜整断面一次成型,不宜左右半幅分次浇筑。铺底混凝土可半幅浇筑,但接缝应平顺做好防水处理。4仰拱开挖应严格按已批审开挖方案进行,并结合拱墙施工抓紧进行仰拱初期支护和仰拱模筑混凝土施工,实现支护结构早闭合。5Ⅱ、Ⅲ级围岩地段铺底应全断面一次开挖成型,铺底混凝土应及时进行浇注,以改
连拱隧道的开挖方法连拱隧道是现代高速公路TRANBBS设计与质量最为重要的一项TRANBBS施工。连拱隧道的开挖方法:1)开挖之前,要对照设计图纸认清围岩的种类和设计的施工方法及材料; 2)Ⅰ、Ⅱ类围岩,应该进行台阶法开挖;3) Ⅲ、Ⅳ类围岩,进行全断面法开挖。
本帖最后由 sub111 于 2016-3-24 11:40 编辑 钢结构梁起拱高度怎么计算?还有就是钢结构梁起拱后的最终挠度怎么计算?
夏天阵雨频繁,铺有木地板的房间白天上班没有人的时候应关闭窗户,避免雨水飘进屋里浸泡地板,造成地板很快发霉甚至腐蚀。 为了保持地板的美观并延长漆面事业寿命,每一二个月打一次蜡.不要每天用湿布擦地,一周一次即可,用布擦时一定要将抹布的水拧干再擦。铺木地板的房间有灰尘时应该尽量使用吸尘器清理。 发现地板有起拱的征兆时,一定要及时报修,不要等地板拱起很高了再报修。同时拱起的部位尽量不要踩踏,避免使槽口受损不能完全恢复。 夏天洗澡时穿的拖鞋不应穿到有地板的房间。拖鞋穿过一段时间后,鞋底会磨损,洗澡时会吸收很多水,洗澡后穿拖鞋进入有木地板的房间时会因地板吸收拖鞋内的水而出现起拱、卷边。 郑州装修网_省多多装修网 zhengzhou.sduod.com
