  • 为什么现代建筑结构中很少出现骨架券、飞扶壁、十字拱等结构?
    最近看了欧洲中世纪时期的建筑,对于早期基督教建筑、罗曼式建筑、哥特式等建筑非常有兴趣,其结构方法,如半圆形券、两圆心法券、骨架券、飞扶壁、十字拱、尖十字拱等等,都闪耀着人类智慧的光辉。但是为什么到了今天,建筑中几乎看不到这些结构方法的应用,几乎成了千篇一律的梁板柱。感觉这些结构方法并未过时啊。
  • 怎样分辨地板的起拱和开裂?
    消费者怎么分辨地板的起拱和开裂问题呢?首先,地板的变形有几个方面,膨胀、收缩离缝、产生瓦断、起膜开裂,这些问题很大一部分程度上,都是因为铺装施工所引起的。比如说地板的膨胀,我们在处理失误当中碰到一些非常典型的案例:木茄豆各方面都是很稳定的,但是地板铺上去仅过了半个多月就全部开了,我们就打开来看,原来龙骨含水率竟然达到28%,这种情况是一定会出现问题。 如果我们厂家去铺是不会用这种地板。地板瓦断问题可以这样说,产生瓦片翘的根本原因就是受潮,我们地板都在十几楼,二十几楼,是怎么受潮的?实际上这种问题的发生,从地板的受潮可以看出,前期出厂的时候,地板含水率肯定是偏高的。 一个是房子在装修的过程中地面有含湿施工的湿作业,隐藏了很多潮源隐患。拌水泥、泼水的时候,地面上已经受潮了,之前交房的时候可能很干,但由于你的湿作业而导致了问题的发生。再就是龙骨未经烘干,含水率不到位,施工中的不规范,龙骨与地板之间不经过处理,还有一个地板在施工之前,地板施工之前对防潮处理,比如说大小阳台、地漏必要的时候还要做渗漏水的实验,都要进行检查才能施工。
  • 请教梁起拱的目的和作用
    说法一:抵消施工产生的荷载,拆模后梁底标高不低于设计标高说法二:结构的需要,构件成型后在自重和上部荷载作用下产生挠度,起拱主要为了抵消这个挠度请高手指教!
  • 用PKPM做拱管桁架可以吗?
    用PKPM做拱管桁架可以吗?
    手上只有正版的PKPM软件,现在要做一个50m跨的大棚。不知道目前的软件适用否。
  • 公路连拱隧道设计与施工
    公路连拱隧道设计与施工
  • 沉管灌注桩用什么桩尖好?
    桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
  • PKPM的十字光标变成黑色怎么办?
    重装系统后再装网络版pkpm,使用时发现两个问题:1、pkpm的十字光标变成黑色,即和背景颜色相同所以看不到。2、使用命令时先显示红色网格线,然后才可以操作。所以每次使用命令都要等很长时间。请高手指点一下^^^
  • 关于十字梁中布置喷头的问题
    规范中说,在净空高度不超过8米,间距不超过4x4米的十字梁间,可只布置1只喷头。请问,在这种情况下,喷头满足5.0.1规定的喷水强度如何达到,这时最不利点喷头的压力还是5米吗?此外,一只喷头的最大保护面积可以计算吗,怎么计算
  • 关于吊顶龙骨起拱的请教
    看了一些资料,在吊顶龙骨起拱的规定上,有的说是按短向跨度的1/200,有的说是按短向跨度的1/1000~3/1000,不知到底哪个是正确的,依据是什么?最好是规范依据。谢谢各位大虾了
  • 请教这个十字梁喷头的布置
    请教这个十字梁喷头的布置
    柱间距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,喷头溅水盘为0.15考虑的话。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排喷头可以不,规范上那个表是 宜
  • 这个框架尖坡屋顶怎么建模?
    这个框架尖坡屋顶怎么建模?
    之前是平屋顶,后来改成坡屋顶了,如效果图所示,怎么建模啊?以前没弄过这种四面三角坡汇集中间一点,但中间处没法立柱支撑,二楼梁柱图在下面。以前弄的都是下图这种
  • 桥梁博士建模关于连拱的
    我练习建的连拱模型,怎么不能导入桥博啊,哪位高手看看有什么问题啊,我qq997384107,
  • Revit如何绘制三心拱圆弧
    Revit如何绘制三心拱圆弧?任意三心拱,是指三心拱的拱宽和拱高可以任意指定,但拱形本身必须具备下列特点:1.拱作为受力结构的主要特性,是要将覆在其上的载荷作用所产生的内应力,沿拱上任意点的切线方向传递至拱(或墙脚),而拱上任意点的径向应力(拉或压应力)为0,这在理论上就必须要求拱的三段圆弧上的任意点的切线均应垂直通过该点的圆弧半径,包括大小三段弧相切之切点的切线必须垂直大小圆弧半径的重合点。不具备这一特性,则不是一个标准的拱形。一心拱即半圆拱和弧形拱具备这一特性,仅是三心拱的特例。2.大拱的顶部圆弧之圆心在拱的对称轴线上,而两侧小圆弧之圆心的联线被对称轴线垂直平分。3.拱之大小圆弧相内切,通过其切点的切线垂直大小圆弧半径之重合线。计算:如下图所示:感觉没点技能吧,生存都是问题。(此三心拱在revit绘制首先求取M点,可以使用revit-EQ-功能)便可求取圆心点。上图数值是随意定制,但是方法是一样的【相关技巧搜索】
  • 请教关于CAD十字光标滞顿问题
    昨天刚换的电脑,装上CAD后,今天用的时候出现点个命令后,十字光标就不动了,鼠标到是可以动,CAD界面也可以动,然后我试着最小化后再打开,十字光标又可以动了,只要一输命令或按ESC等键,又出现上次情况!不知道是什么原因!望解答!谢谢! 还有个问题就是,我关闭CAD后 ,就会出现一个对话框:未处理的异常8(acess violation reading ox0004)地址:65469AB3h 重装后还是不能解决 不知那一位出现过这两种情况!盼回复!谢谢
  • 请教十字交叉基础梁计算!
    手算十字交叉基础。1、计算分配系数时用到的基床反力怎么取值?(采用水泥搅拌桩复合地基)2、计算条基的惯性矩十分困难,有什么好办法?(由于变翼缘高,要计算 中和轴位置,然后还要分别微积分计算)
  • 关于采用井字梁还是十字梁的比较~
    我做的是一个厂房,3层··首层5.5M``··其余5M```另外轴网跨度是10mx8.1m。。。活荷载是6我想问问··用井字梁好还是十字好!?我就用了井字梁,那个甲方说十字梁好~~~我无语··:Q 即系准备要重做了···不过为了学习··问问大家意见!
  • 请教:4X4米的十字梁的疑问?
    请教:4X4米的十字梁的疑问?
    请教:有个地下车库,楼板的梁距刚好是4X4喷规里7.1.3.4说4X4米的十字梁可以布置一个喷头,那如果只在4X4米的十字梁里布置一个喷头,喷头的距离不就有4.2米多了吗?就不符合7.1.2的要求了,我自己这样理解不知道对不对?请教各位了[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 编辑 ]
  • 大跨度梁预施工起拱问题
    我做了一个16X15.4的大跨井字梁!计算后梁的挠度比较大,我想在施工中可以预起拱,但是不知道该起拱多少,请各位大侠指导!应该怎么计算起拱量?
尖十字拱
尖十字拱专题,为您提供尖十字拱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与尖十字拱 相关的专业交流讨论,更多尖十字拱相关内容请访问
相关热门专题
十字拱
十字弓设计
