近期做个框架核心筒结构,还是大底盘双塔的!!发现高规P105,”第9.2.2.3条规定:底部加强部位以上宜采用本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件“ 不知道大家如何理解?是不是加强区以上全部设置约束边缘构件?以前高规好像没有这条! 以前做法是加强区上一层全部约束边缘构件,再上边可以采用构造边缘构件和约束边缘构件的结合
在做一框架核心筒结构,剪力墙抗震等级为二级,只有一层地下室层高4200,核心筒部分的筏板顶标高为-5.500m,核心筒内墙的厚度怎么取值,看了好多图,都是核心筒外围的墙按规范构造、轴压比之类的确定的,我也明白他们为什么这样取值。但是核心筒内部的都是取值200厚的墙,《高规》9.1.7规定最小160,但是不需要满足《抗规》6.4.1抗震墙的厚度,一二级不应小于160且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140且不宜小于层高或无支长度的1/25。核心筒内墙不需要满足这一条吗
框架—核心筒结构是由核心筒与外围框架组成的一种结构形式。框架-核心筒结构因其良好的受力性能和内部空间的灵活性成为目前国际超高层建筑中采用的主流结构形式,在超高层建筑中有着广泛的应用。超高层结构的经济性控制往往都是一个难题,其优化要点如下: 1、减少核心筒内部小墙肢的数量 核心筒内部小墙肢对结构整体刚度和受力贡献不大,在保证结构成立的前提下,可充分利用梁的承载能力,最大程度的减少内部小墙肢的数量。
这样的结构布置算不算框架核心筒结构,请大神们解惑
遇到一个工程,8度区,乙类建筑,70.5米高,如果采用框架剪力墙,应经专门研究采取比一级更有效的抗震措施,所以我想采用框架核心筒结构,但我的平面不知道能不能属于框架核心筒结构,如果不是的话,应该怎么调整?谢谢,谢谢大家。
高强砼的优点是强度高、变形小和面积能适应现代工程结构向高耸、大跨和重载方向发展,以及承受恶劣环境条件的重要,高强砼的抗压强度高,可使钢筋砼框架柱、核心筒等受压构件大幅度增加承载能力,它能降低截面受压区的砼高度,允许有较高的配筋率,通过提高配筋率来增加受弯构件的截面高度。高强砼的变形小,可提高构件的刚度,这对由变形控制截面尺寸的梁板特别有利。一、 工程概况:上海昌鑫集团沈阳昌鑫置地广场是一个集商业、办公、住宅、车库、酒店式公寓为一体的建筑综合体,地下一层地上7栋23~31层,其中1~4层为连体建筑,总建筑面积23.8万m2,基础形式为筏式基础,为框架结构、剪力墙结构和框架—核心筒结构,其中E、F为框架—核心筒结构,砼强度等级为C55,框架柱尺寸为1200×1200,核心筒墙体厚度分别为500、350、200,地下室层高5.9m,1~4层层高为5.7m,总高度为99.90m。二、 高强砼在本工程中应用控制:本工程中E、F栋均为框架—核心筒结构,其配筋率较高,普通砼由于坍落度控制在160±20左右不能满足砼的浇灌要求,因此采用BS型复合泵送剂配制。C5
本工程为兰州市8度区,0.2g,二类场地,单位一直做6度区项目,单位现在碰到这个8度区项目实在没有多少经验,现在存在问题向大家请教下如下问题,结构体系按照框架核--心筒考虑,不知是否妥当,最底层墙体厚做到500还是剪力墙施工缝验算不过(剪力墙分布筋配筋率调到了1.2%了),还有就是这个核心筒与框架柱斜向的梁是否拉结。 大家帮忙看下怎么调这个结构。已经发上来了结构模型,建筑,结构平面。
框架核心筒结构的基础设计:若采用桩筏基础,桩仅布置在核心筒和外围框柱下,筏板厚度应如何取,则框柱与核心筒间是否需布置筏板,如布置,应取多厚?
小弟第一次接触框架-核心筒结构,有两个问题搞不明白,请教一下大侠们:1,外围框架和中间核心筒部分是否要框梁连接。2;由外围框架延伸出的框架梁,搭在核心筒剪力墙上(平面外)是否可以?
最近正在做毕业论文,需要对一个44层的框架-核心筒结构建模分析抗震性能,现在遇到了一些问题:1、核心筒的四周是不是必须设置角柱?2、在建模的时候,对核心筒来说,是不是只需要把剪力墙建出来,核心筒里的梁和板都不需要建;对框架,板和次梁需不需要建?3、框架梁和核心筒之间是铰接还是固结?4、核心筒的连梁能不能用钢梁?暂时就这些,求各位前辈解答
本帖最后由 ytg123456 于 2015-1-21 15:17 编辑 框筒结构中的筒的刚度弱,筒内剪力墙少,底部剪重比不满足规范要求,可以吗?规范仅对框柱刚度弱的予以加强,对筒体弱的没提要求。
一、高层钢结构支撑筒体系的构成 1、在高层钢结构平面周边的每一个立面上,设置横跨整个面宽的大型X形支撑或大型人字形支撑。 2、相邻两个立面上的支撑斜杆相交于角柱上的同一点,使高层钢结构周边各个立面上的支撑共同组成一个大型立体支撑,从而形成一个支撑筒。 3、在高层钢结构内部设置次一级的空间支撑,以承担各楼层内部的楼面荷载。内部空间支撑的杆件布置需要将楼面重力荷载以最短路线直接传递至角柱。 4、在大型立体支撑的节间区段内设置“次框架”,以承担该区段内楼层的重力荷载。 5、大型支撑的水平杆要承担支撑斜杆传来的巨大压力或拉力,还可能要承托上面“次框架”的重力荷载,一般采用桁架式杆件。 6、角柱是大型立体支撑的竖向杆件,为使角柱具有足够的压力来平衡水平荷载倾覆力矩对角柱产生的拉力,应尽可能使高层钢结构的全部重力荷载分别集中到各根角柱。
框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?
关于框架核心筒结构与剪力墙结构的抗震措施有几点不解:1、按新抗规60米以上~130米框架核心筒结构的筒体剪力墙抗震等级比相应框剪结构的剪力墙抗震等级高一级,有必要吗?2、框筒的结构布置比框剪要求严格,且整体刚度更好,60-130米时反而要比框剪结构的抗震措施严格,没道理;3、框筒的抗震措施严格是为了许用高度比框剪结构更高。
提高框架-核心筒结构抗扭刚度
论文简介:结合工程实例,介绍了框架-核心筒结构设计方案的整体构思,依据相关规范对计算结果进行了分析,并总结了框架-核心筒结构的设计要点。 投稿网友:winnerqiang888 上传时间: 2013-10-15 <
图纸简介: 完整的一套结构施工图 核心筒 26层 屋顶旋转餐厅 国内某甲院出品 非常值得学习借鉴 投稿网友: dai2yang 上传时间: 2013-12-25
一、体系的构成 1、在建筑平面周边的每一个立面上,设置横跨整个面宽的大型X形支撑或大型人字形支撑。 2、相邻两个立面上的支撑斜杆相交于角柱上的同一点,使高层钢结构周边各个立面上的支撑共同组成一个大型立体支撑,从而形成一个支撑筒。 3、在大型立体支撑的节间区段内设置“次框架”,以承担该区段内若干楼层的重力荷载。 4、大型支撑的水平杆既要承担支撑斜杆传来的巨大拉力或压力,还可能被安排承托上面几层“次框架”的重力荷载,一般是采用桁架式杆件。 5、在楼房内部设置次一级的空间支撑,以承担各楼层内部的楼面荷载。内部空间支撑的杆件布置,需要将楼面重力荷载以最短路线直接传递至角柱。 6、角柱是大型立体支撑的竖向杆件,为使角柱具有足够的压力来平衡水平荷载倾覆力矩对角柱产生的拉力,应尽可能使楼房的全部重力荷载分别集中到各根角柱。
