最近做一些农村的中小学教学楼,宿舍。业主单位想省钱,要做成砌体结构2-4层(2、3层居多),这样就形成纯悬挑的单面走廊,但是抗震并不好。想知道规范条文有没有禁止乙类建筑使用纯悬挑单面走廊的(我自己查资料也没有查到)。
一幢一梯二户多层住宅,在一层破掉临间那一户做大空间商业用,以上全为住宅房.一层在PKPM中建模成一边砖混,一边底框的形式.我想请问的是,在电算过程中是用satwe还是用TAT,底框那边荷载怎么输入.
请教各位,我买了一套15年楼龄的混合结构的房子。在顶楼层,因为结构不是很好,想拆改一些墙体。听人说混合结构的房子不可以拆墙,那我是最顶楼的单位,是一点都不能拆,还是拆几个平米的墙也没问题?
图纸简介: 该工程为某地区一欧式岗亭建筑结构施工图。图纸包括:岗亭平面图,岗亭正立面图、侧立面图,屋顶平面图,屋顶构架平面图,剖面图,基础平面布置图,岗亭顶板配筋图以及相关大样图。 投稿网友: jimmy258 上传时间: 201
图纸简介: 本图纸包含有:孔桩布置图,基础梁钢筋图,各楼层梁配筋图,各楼层层结构布置图等,可供参考。 投稿网友: qc13643518 上传时间: 2014-01-24
星期六到星期一三天参加了个学习班,主要是讲混合结构的,来的老师是方鄂华、钱镓茹、叶列平、蔡益燕、聂建国,记录一下学习的感想: 一、 经常做框架结构和框剪结构,两者在抗震上有何概念上的区别?这是我听完课后的问题,问起来有些奇怪,我以前一直理解为框架较柔,剪力墙来增强,这样理解也没错,但是掩盖了本质,那就是框剪结构是双重抗侧力结构体系,其地震作用下的安全性能远优于框架结构,变形性能不同的抗侧力结构单元协同工作,在中震、大震下利用不同的屈服机制和延性性能保证结构不倒塌性; 二、 扭转不规则结构的本质是什么?其实是判断结构本身的平面刚度是否均匀,而不是直接拿可变荷载偏心计算结果来判断。结构平面刚度很均匀时,需要调整抗扭刚度,平面结构不均匀时,需要调整结构方案; 三、 钢管混凝土和钢骨混凝土都是组合结构,钢管混凝土是以混凝土为出发点提
混合结构的阻尼比 小震下,砼结构阻尼比0.05,钢结构0.02,混合结构取0.035,这里所说的混合结构为类似砼核心筒——钢外框的结构,如果是上部为钢结构,下部为砼结构这样的混合,就像前文所说的乌兰察布机场,阻尼比如何取,或结构阻尼如何考虑呐? 1. 阻尼和阻尼比,单自由度系统单自由度运动系统,运动方程为mv'’+cv’+kv=p (1)c为阻尼系数,cv’表示结构的阻尼力与其速度成正比,也称粘滞阻尼。如果结构无阻尼,无外荷载,属自由振动,结构将以周期T=2π/ω做简谐振动。有阻尼,无外荷载情况下,结构将做最大位移递减的
如图,这是个单层钢结构大堂的布置柱子布置方案,层高14米,难点在右半部分,35mX35m的一个大空间,在这个空间内中心点,环向布置24圈环向灯,灯高大概10米多,总计数万个灯,总计重量850吨,(没错,是850吨,不是85吨),这么大的荷载,屋面采用网架,还是桁架呢,方案初设是桁架,,但我觉得这个柱子布置,做网架更好,按网架(双层正放四角锥网架)初步建模,下弦恒载输入12KN/平米,上弦恒载2KN/平米,活载0.5,风载0.85,算下来,最大的弦杆要325,壁厚30,这太恐怖了,所以肯定不行,请大神出出主意,什么方案最合理呢
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:09 编辑 混构亦限高宽比,结设需依表值取。限值随与钢混同,限高或多数十米。 【注释】混构:混合结构。结设:结构设计。依表:依据JGJ3-2010《高层建筑混凝土结
横墙承重方案纵墙承重方案 纵横墙承重方案1、横墙承重方案2、纵墙承重方案
此建筑为下面8层钢筋混凝土结构(全部是钢混结构),上面5层为全钢结构。高层工业厂房。这种结构形式可以称作是混合结构吗?
设计底框架混合结构的时候,用PKPM中的SAT-8计算底框的梁有些都算得过(如KL1),有些不能算过(如KL2)。但是在PK里计算梁的时候,KL1就算不过、KL2就算得过。这两种方法之前我都做过了PMCAD中的第8项。这种是什么情况呀??到底以那个为标准呢? 那为高手能帮我解决。:handshake
钢与混凝土混合结构理论与实践,摘录了一部分自认为有价值的精华部分,并非全部内容。共分为两部分,以下是第一部分。
这是两本工程管理与混合结构的法语书籍,希望对大家有所帮助
天窗单层二层吊车悬挑混合结构
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:08 编辑 钢管混凝土框柱,钢管为模易浇筑。承载力大延性好,耐火稍差需防护。 2017.2.6
收录于话题
刚折腾完下框架上门刚的厂房,又要折腾这么个混凝土框架局部排架轻钢屋面的厂房,位移比和质量比按砼框架计算始终不满足,有没有做过类似工程的兄弟分享我一点经验
请教大家一个问题我现在手里有一个工程,3层框架,下面2层是混凝土的,3层的柱子也是混凝土的,但是在3层因为要抽柱子,所以3层的跨度比较大(12000x18000),所以我想在3层用钢梁。我用sts建的模,用satwe计算和出的柱和下面2层混凝土的梁的施工图,但是在出3层钢梁的施工图的时候无法出梁柱接点图(咨询了PKPM的技术支持,好象软件没这个功能),而且用sts-框架-画三维框架构件施工详图中出的图很粗糙,我觉的应该有加劲肋的布置也没有,我不知道是我的操作有问题还是软件本身的问题。我想请教大家这种情况怎么处理,用pkpm怎么出钢梁的详细施工图和节点详图。小弟先谢过各位大侠了。我的QQ:83807572
