  • 混合结构房屋的震害及抗震构造措施
    从地震震害作用机理和传力途径以及混合结构房屋的受力特点出发,介绍了混合结构房屋体型、结构和各种构件的设置要求,提出了减轻混合结构房屋震害的构造措施,为进一步做好混合结构房屋的设计提供了理论参考。
  • 关于混合结构单面走廊的问题
    最近做一些农村的中小学教学楼,宿舍。业主单位想省钱,要做成砌体结构2-4层(2、3层居多),这样就形成纯悬挑的单面走廊,但是抗震并不好。想知道规范条文有没有禁止乙类建筑使用纯悬挑单面走廊的(我自己查资料也没有查到)。
  • 混合结构在PKPM里怎么算?
    一幢一梯二户多层住宅,在一层破掉临间那一户做大空间商业用,以上全为住宅房.一层在PKPM中建模成一边砖混,一边底框的形式.我想请问的是,在电算过程中是用satwe还是用TAT,底框那边荷载怎么输入.
  • 混合结构的房子能拆墙吗
    请教各位,我买了一套15年楼龄的混合结构的房子。在顶楼层,因为结构不是很好,想拆改一些墙体。听人说混合结构的房子不可以拆墙,那我是最顶楼的单位,是一点都不能拆,还是拆几个平米的墙也没问题?
  • 混合结构房屋顶层墙体温度应力分析
    混合结构房屋顶层墙体温度应力分析
  • 某地一层混合结构房屋建筑设计施工图
    图纸简介: 本图纸是某地一层混合结构房屋建筑设计施工图,图纸内容:基础施工图,屋面梁施工图,斜屋面梁施工图等,可供参考。 投稿网友: wanyuefeng2006 上传时间: 2014-05-16
  • 某混合结构居住楼施工图
    图纸简介: 本图纸包含有:孔桩布置图,基础梁钢筋图,各楼层梁配筋图,各楼层层结构布置图等,可供参考。 投稿网友: qc13643518 上传时间: 2014-01-24
  • 桁架网架混合结构布置方案
    桁架网架混合结构布置方案
    如图,这是个单层钢结构大堂的布置柱子布置方案,层高14米,难点在右半部分,35mX35m的一个大空间,在这个空间内中心点,环向布置24圈环向灯,灯高大概10米多,总计数万个灯,总计重量850吨,(没错,是850吨,不是85吨),这么大的荷载,屋面采用网架,还是桁架呢,方案初设是桁架,,但我觉得这个柱子布置,做网架更好,按网架(双层正放四角锥网架)初步建模,下弦恒载输入12KN/平米,上弦恒载2KN/平米,活载0.5,风载0.85,算下来,最大的弦杆要325,壁厚30,这太恐怖了,所以肯定不行,请大神出出主意,什么方案最合理呢
  • 诗说混合结构最大高宽比
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:09 编辑 混构亦限高宽比,结设需依表值取。限值随与钢混同,限高或多数十米。 【注释】混构:混合结构。结设:结构设计。依表:依据JGJ3-2010《高层建筑混凝土结
  • 高层混合结构学习记录(转贴)
    星期六到星期一三天参加了个学习班,主要是讲混合结构的,来的老师是方鄂华、钱镓茹、叶列平、蔡益燕、聂建国,记录一下学习的感想: 一、 经常做框架结构和框剪结构,两者在抗震上有何概念上的区别?这是我听完课后的问题,问起来有些奇怪,我以前一直理解为框架较柔,剪力墙来增强,这样理解也没错,但是掩盖了本质,那就是框剪结构是双重抗侧力结构体系,其地震作用下的安全性能远优于框架结构,变形性能不同的抗侧力结构单元协同工作,在中震、大震下利用不同的屈服机制和延性性能保证结构不倒塌性; 二、 扭转不规则结构的本质是什么?其实是判断结构本身的平面刚度是否均匀,而不是直接拿可变荷载偏心计算结果来判断。结构平面刚度很均匀时,需要调整抗扭刚度,平面结构不均匀时,需要调整结构方案; 三、 钢管混凝土和钢骨混凝土都是组合结构,钢管混凝土是以混凝土为出发点提
  • [转载]混合结构的阻尼比
    [转载]混合结构的阻尼比
    混合结构的阻尼比 小震下,砼结构阻尼比0.05,钢结构0.02,混合结构取0.035,这里所说的混合结构为类似砼核心筒——钢外框的结构,如果是上部为钢结构,下部为砼结构这样的混合,就像前文所说的乌兰察布机场,阻尼比如何取,或结构阻尼如何考虑呐? 1. 阻尼和阻尼比,单自由度系统单自由度运动系统,运动方程为mv'’+cv’+kv=p (1)c为阻尼系数,cv’表示结构的阻尼力与其速度成正比,也称粘滞阻尼。如果结构无阻尼,无外荷载,属自由振动,结构将以周期T=2π/ω做简谐振动。有阻尼,无外荷载情况下,结构将做最大位移递减的
  • 混合结构的墙体布置方案
    横墙承重方案纵墙承重方案 纵横墙承重方案1、横墙承重方案2、纵墙承重方案
  • 请教:这个结构可以称作是“混合结构”吗?
    此建筑为下面8层钢筋混凝土结构(全部是钢混结构),上面5层为全钢结构。高层工业厂房。这种结构形式可以称作是混合结构吗?
  • 钢与混凝土混合结构理论与实践
    钢与混凝土混合结构理论与实践,摘录了一部分自认为有价值的精华部分,并非全部内容。共分为两部分,以下是第一部分。
  • 求助底框混合结构用PKPM怎么处理?
    设计底框架混合结构的时候,用PKPM中的SAT-8计算底框的梁有些都算得过(如KL1),有些不能算过(如KL2)。但是在PK里计算梁的时候,KL1就算不过、KL2就算得过。这两种方法之前我都做过了PMCAD中的第8项。这种是什么情况呀??到底以那个为标准呢? 那为高手能帮我解决。:handshake
  • 工程管理与混合结构书籍(法语)
    这是两本工程管理与混合结构的法语书籍,希望对大家有所帮助
  • 混合结构承重砌体房屋部分改造为大空间的作法
  • 诗说混合结构钢管混凝土柱
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:08 编辑 钢管混凝土框柱,钢管为模易浇筑。承载力大延性好,耐火稍差需防护。 2017.2.6
混合结构房屋
混合结构房屋专题,为您提供混合结构房屋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混合结构房屋 相关的专业交流讨论,更多混合结构房屋相关内容请访问
ansys工程结构数值分析
现浇结构
